1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Котел смонтирован и запущен.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Красноярцы красавцы, не стоят на месте, эмблему котла смотрю новую забабахали.
  3. sanmag
    sanmag
    sanmag
    Побольше бы видео про (zota optima) и обвязку котла
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Тут не совсем понял.
    Рециркуляция разве не предназначена для обеспечения долговечности работы котла? То есть я понимаю он держит дельту в разумных пределах. А если на циркуляцию бросить косвенник? Она включится, и если бак холодный пока нагреется бак горячая вода не пойдет. Правда если косвенник с электропогревом это да в корне меняет дело. В этом случае поставить косвенник на рециркуляцию идея очень хорошая.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А зачем так подключать, когда у данного котла автоматика управляет и насосом рециркуляции и насосом ГВС а так же имеет функцию приоритета по ГВС.
  6. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Делается так, на гидрострелку подключаем насос рециркуляции, на косвенник подключаем насос ГВС (подключаем на выхода рециркуляции, либо на гидрострелку), насос ЦО подключаем на тот контур, где установлен датчик комнатной температуры. Далее в котле устанавливаем включение насосов от нужной температуры и наслаждаемся комфортом в доме)
  7. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    В котле есть два контура, один основной (ЦО), второй для рециркуляции. Также имеются выхода для подключения насосов ЦО, рециркуляции, ГВС. Так вот на первичный контур между котлом и гидрострелкой мы устанавливаем насос и подключаем его в разъем для рециркуляции. На контур от гидрострелки до батареи мы устанавливаем насос и подключаем на ЦО. И на контур для ГВС мы устанавливаем насос и подключаем в разъем для ГВС.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Секрета тут нет вот схемы которые предлагает завод
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Тестировал кто-нибудь этот котёл на пелетах?
    Как в сравнении с углём? Можно доверять производителю, в том что и на угле и на пелетах адекватно работать будет этот котёл?
  10. jolkin
    jolkin
    jolkin
    Красноярск
    @TL-ZOTA, а что за пароль требуется при регистрации котла?
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Отправил вам письмо.
    Пароль при регистрации требуется тот, который вы установите в меню "сетевое подключение" ПУ котла.
    Для подключения требуется серийный номер котла и придумать собственный пароль.
    Эти данные понадобятся при добавлении котла.
  12. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Кроме поддержки WEB сервиса что нового в прошивке?
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Кроме поддержки WEB блоком управления котла и добавления меню "сетевое подключение" в новом ПО Optima v1.1.0 ни чего не добавилось и не изменилось.
  14. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Кто нибудь объясните, как правильно выставлять шибер (заслонку) дымохода? Когда прикрывать, когда на полную открывать?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А WEB интерфейс тогда на что?
