1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Напиши в личку TL-ZOTA
  2. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Хотел бы оставить отзыв по Зота Оптима.
    Покупал в прошлом году, в начале продаж, и похоже чуть было не купил бракованный котел. Потому что перенесли срок поставки на 2 или 3 недели (не помню точно уже) из-за проблем с горелкой. В принципе, так и лучше, чем получить бракованный и потом ездить менять туда-сюда.
    Котлом доволен, свои функции выполняет полностью, спекания нет, уголь орех Балахта.
    В данный момент уходит примерно 30-40 кг угля в сутки, на дом 2 этажа, 200 кв метров, тёплый пол.
    зависит от морозов. ГВС косвенный бойлер. Правда с этого года всё в котельной покрыто уголной пылью. Уборки хватает где то на неделю и опять всё черным черно. С этим не могу разобраться пока не могу.
    Летом по гарантии заменили мотор шнека (стало сочится масло из под прокладки). Заменили без проблем. ждал примерно неделю. но летом котёл все равно стоит. Так что претензий нет никаких. Единственный минус это то, что я покупал котел из самых первых партий и у меня нет уплотнений и замков на крышке бункера. На всех других котлах Оптима, которые я видел, они есть. На мой вопрос работник сервиса вежливо ответил, что я могу купить комплектующие сам где нибудь в Леруа и установить самостоятельно. Зота этого делать не будет.
    Если кому интересно по что нибудь эксплуатации, задавайте вопросы, постараюсь ответить.
  3. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Аналогичная ситуация с уплотнением бункера, мне обещали подумать по этому вопросу.
  4. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    @Johnny2000, кроме балахтинсого ореха пробовали другие сорта угля? В сильные морозы какой расход был? У меня похожая площадь в мороз -20 расход доходил до 50-60 кг. Кстати бункер на 300л, это сколько примерно кг?
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Не помню дословно, но в паспорте указано что не нужно допускать полного опустошения бункера.
    На сколько это критично и на чём отражается?
  6. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    У меня один раз очень мало угля осталось. Когда начал загружать бункер задымил все помещение - через шнек пошел дым, это не хорошо не только из-за копоти, но и для редуктора - по шнеку может пойти тяга, уголь быстро прогорит в шнеке, сильно нагреться редуктор и мотор.
  7. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Нет, топлю только орехом. Проблем нет совсем. Вот недавно было минус 28, 29 ночью, днем 22-25, расход был 40-41 кг по показаниям котла. Но он довольно правильно показывает. В целом более менее совпадает с реальным расходом.
    В бункер влазит по моему 10 или 11 мешков по 20 кг. то есть 200-220 кг
  8. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Мне вежливо сказали, что я сам могу это все сделать
  9. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    У себя посчитал, в полностью пустой бункер входит 5 мешков по 50 кг. Расход угля БМСШ при -26 сегодня показал 48 кг.
  10. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    А
    Какая площадь дома?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если бункер плотно закрыт, все возможные подсосы воздуха устранены, то уголь в шнеке прогорать не будет, тление остановится не дойдя до шнека, чуть ниже дырок подачи воздуха.
  12. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Может и так, но как только начинаешь загружать бункер в котором почти нет угля, у меня неслабо дымит через открытую крышку.
  13. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Не совсем в тему, но хочу у вас спросить. Если подача воздуха идет через трубу напрямую с улицы в вентилятор поддува, это неправильно? Воздух должен заходить в помещение и уже оттуда забираться вентилятором?
  14. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Не правильно. Воздух должен быть подогретым.
  15. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Спасибо, понял. А труба идет до второго этажа оцинковка, и только в перекрытии второго этажа переходит в сэндвич. Дальше идет сэндвичем на улицу. Это допустимо? Или лучше утеплить трубу прямо от котла? И второй вопрос: отражатель в камере сгорания нужен при автоматическом режиме работы котла?
