1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Там точно дело не в бобине! :aga:
  2. zykovfed
    zykovfed
    zykovfed
    Курагино. Красноярский край
    Здравствуйте. У меня такое бывает. Не могу понять из-за чего. Тоже хотел бы услышать чего-нибудь полезное.
  3. zykovfed
    zykovfed
    zykovfed
    У меня тухнет сам. Тоже весь углем завален. Захожу в котельную разжигаю и он опять работает как часы. Может сутки-неделю проработать, потом опять заваливает себя углем. В доме не живу еще и не могу понять причину.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Обращаетесь к производителю, скорей всего это "плавающая" ошибка в прошивке контроллера.
  5. sanmag
    sanmag
    sanmag
    Optima15 .уголь ДО. -15 шнек тоже заваливает углем, засвистел редуктор, что делать не знаю. Месяц котлу
  6. sanmag
    sanmag
    sanmag
    У кого нибудь свистит редуктор при подаче угля?
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Производители скорей всего основные испытания проводили на буром угле (Балахта) а у него более низкая калорийность по сравнению с каменным, у вас по всей видимости более калорийное топливо (каменный уголь) и ему нужно дольше находится на горелке, глубину коррекции надо бы увеличивать. вам также нужно обращаться к производителям они должны пойти к вам на встречу и выслать обновленную прошивку. Касаемо свиста, то это скорей всего подшипник электродвигателя (требует смазки).
  8. sanmag
    sanmag
    sanmag
    Прошивка v1.1.0,а с редуктором писал на завод но они отвечают раз в неделю
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Свистеть может как и сама горелка при повороте, так и шнек т. к. на поворотных горелках он закреплен жестко, с двух сторон. Попытайтесь прислушаться где сильнее свистит. Попробуйте во время свиста приподнять немного бункер, послушайте изменится свист или нет.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У вас котлы примерно одного срока выпуска? Свяжитесь между собой, соберите информацию в кучу, обратитесь коллективно. Может действительно партия косячная.
    За вас это ни кто не сделает.
    Если конечно это не вброс и происки конкурентов.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    В паспорте котла указано что нужно иметь по полметра пространства вокруг него.
    По опыту использования котла, на сколько это актуально?
    Если вокруг котла и нужно расстояние, то у бункера не особо наверное актуально?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы транспортировочные болты из редуктора поменяли на сапуны?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сзади котла нужно место для обслуживания (чистки) выпускной части дымохода там 2 ревизионные задвижки справа и слева. Если не оставить места со стороны бункера, тогда проблематично будет обслуживать котел, если необходимо будет в дальнейшем выдергивать горелку из котла.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    И все то Вы знаете. По поводу коррекции подачи все верно, но прежде всего надо увидеть как сделана обвязка котла, особенно меня интересует, дымоход и приточка у этих пользователей. Самое интересное, что я уже задавал вопрос по поводу обвязки котла, народ игнорирует, как будто не замечает. Может все таки нужно начать с фото котельной, трубы с уличной стороны, наверняка обвязку и пусконаладку котла делали самостоятельно, или горе мастера. :) Сначала надо в этом разобраться а затем уже говорить про прошивки и тд.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это что за транспортировочные болты и сапуны такие ? Они на всех мотор редукторах должны быть или только на оптиме ?
