1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
    В полуавтоматическом режиме придобавлении мощности вент слышно прямо как изменяется мощность наддува а при автомате ничего неслышно
  2. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
    То есть есть 50 мощность то и вент 50, лишь при повышении мощности котла сразу слышно явное усиление мощности и наддува и соответственно подача поперла в итоге 10 минут примерно если на 100% и завал уже начинается
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Какие датчики у вас подключены? датчик уличной, комнатной температуры подключены? какие температуры? уходящие газы? на подаче в момент когда начинается завал топливом?
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да уж, вот как упрощение в настройках контроллера выходит боком для пользователей, Вот кто им мешал сделать отдельно коррекцию для вентилятора и шнека?) Мощность ввели, при таком алгоритме не то что увеличить теплопроизводительность, а наоборот можно свести на нет весь процесс горения, как в вашем случае.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На практике уже не раз убеждался что нет идеальных настроек под уголь которые подходили бы так сказать для "всех", слишком много переменных которые попросту все не учесть. (калорийность, фракция, зольность, влажность итд) Опять же влияние, тяги, теплосъема степени загрязненности теплообменника, горелки итд итп. Здесь просто нахрапом не взять (настройками мощности и коррекцией шнека), если уж и упрощать настройки то только в случае адаптивного алгоритма управления, когда контроллер сможет ориентироваться по множеству параметров, температуре уходящих газов, подаче, кислородному датчику, датчику пламени итд. Но это удорожание всей системы в целом и усложнение в обслуживании.
  6. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
    Я вот уже не раз думал нельзя было мощность вентилятора и скорости подачи угля раздельной сделать, вроде бы есть разделение но очень маленькое и тесно взаимосвязанно
  7. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
    И мощность напрямую влияет на подачу угля вроде как и даже выкрутив подачу на возможное -15% в результате все плавает или завал происходит или недогрев из-за уменьшения всего на минимум тупо горение без повышения температуры теплоносителя
  8. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
    Уголь ДО Тугнуй зольностью высокая, на днях буду искать другой Холбоджа или Новопавловку
  9. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
    Котёл чищу два раза неделю по крайней мере в те дни когда он горел
  10. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
    Интернет не фонтан с фото и видео очень сложно, телефон то троит так что хз как чо выложить
  11. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
  12. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
    Это он сейчас на минималке чтоб хотя бы не затух а то ночь надвигается
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А параметры в режиме поддержание какие? Возможно что он у Вас затухает именно в режиме поддержания а когда переходит в основной режим просто не успевает разжечься и заваливает свежей подачей угля.
  14. sanmag
    sanmag
    sanmag
    @Roninwar, нажимаешь кнопку вниз и выключаешь котел и включаешь котел. Набираем код 1976 появится сервисное меню. Можно выставить время задержки шнека по времени
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Во это дельный совет, может очень даже помочь.
