1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Это я и имел ввиду)
  2. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    А почему не рекомендуется средством для розжига, тем что мангал растапливаем?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Возможен вариант скопления газов и хлопок.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Защита от дурака, залив топлива вплоть до шнека. Можно спокойно нормальной жидкостью для розжига пользоваться, при этом не надо весь бутыль выливать, а сверху грамм 50-70 полить и зажечь.
  5. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Ребят, я правильно понял, что бункер с любой стороны можно поставить?
  6. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Да, все правильно.
  7. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    В субботу запустил котёл. Сейчас работает на максимум чтобы прогреть дом. Бункер угля сжигает за 1,5 суток.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Дом новый? Сохнуть еще пару лет будет., расход будет увеличенный.
  9. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Да дом новый. После штукатурки. Дома чувствуется влажность большая
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Наверняка углы сейчас влажные, физически это должно быть видно.
  11. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Поставил датчик комнатной температуры, котел нагревает до заданной и начинает ее поддерживать, снижая температуру воды аж до 50градусов. Чтобы это избежать отсоединил датчик и установил температуру воды на 75 градусов. Как можно с датчиком температуры в доме держать температуру воды 75градусов? Система с гидроразделителем.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А в чем проблема, в помещении температура Вас устраивает? На кой держать больше?
  13. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Температура в помещении устраивает, но для котла говорят должна быть обратка более 60 градусов, чтобы не конденсировал
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Кто Вам это сказал, вы ведь не на дровах топите. А для обратки нужен подмес.
    Сейчас у Вас получается перегрев воздуха, а при уменьшении температуры на один градус как правило ведет к экономии до 6% топлива.
    У Вас насос установлен на подмес в котле или хотя бы перемычка?
  15. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Подмес есть. Много кто так говорит,
