1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    у меня Matrix W450. с гелиевым АКК. Пока максимальное отключение на 2 часа было, поэтому точных данных нет. За 2 часа АКК с 80% сел до 60%. При таких данных можно сказать, что часов на 6-8 должно хватать.
    Гелиевый АКК у меня стоял с прошлого котла, там был всего 1 насос на первой скорости 25Wt хватало на сутки спокойно и еще оставалось, свет включали просто.
  2. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Аккумуляторы родные от Matrix W450 или свои цеплял?
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    ИБП лучше использовать при полуавтоматической или ручной (для насосов) топке котла, если нужно максимально растянуть время разряда аккумуляторов. Так как пусковые токи электродвигателя мотор-редуктора достаточно быстро "высосут" рабочий заряд акумов. (по крайне мере достаточный для подачи топлива шнеком на горелку)
  4. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Это аварийный вариант. У меня например кроме алюминиевых радиаторов ничего нет, и если вырубают свет, то в морозы дом остывает достаточно быстро. Я на работе, а жена с этими спасательными операциями по установке колосняков и пр. не разберется. Если у человека 450 го Матрикса хватало на 3-4 часа, то моего 1000 Ватного вполне хватит на часа 4. А если поставить 2 автомобильных аккума, то и часов на 6 хватит...
  5. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    нет, отдельно покупал
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @rompilig, Автомобильные не годятся, меньше прослужат, они не предназначены для медленной разрядки у них задача стартер крутить, кратковременно дать большой ток.
  7. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    да-да. Поэтому гелевый или ЛиОн отлично подойдут, но литий космических денег будет стоить.
    Сам котел со шнеком и вентилятором потребляет 250Вт, Насос обратки 45ВТ, 2 насоса по 30 и один 25. Всего 380ВТ получается. Это в режиме обычного горения. При отключении света я все насосы переключаю на 1 скорость или вообще оставляю 1 насос обрати на первой скорости, чисто для поддержания. ГВС отключаю. Получается расход где то 275Вт. Моего матроска 450 за глаза с запасом при любых условиях, дальше время работы зависит только от емкости АКБ
  8. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Вот кстати про умный дом Xiaomi подумал.
    Что бы не крутить ни какие клапана и термостаты, придумал отличный выход.
    Есть такая умная розетка https://krsk.au.ru/11720137/
    Выдерживает до 2,4 КВт. Ставим на насос и настраиваем автоматику по датчику температуры в комнате на отключение насоса и включение.
    И ничего паять/крутить/разбирать не надо.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В котле все эти розетки есть! Уже всё придумано давно можно несколько контуров подключить с отдельными регулировками.
  10. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    но так они по температуре этого контура смотрят, это надо на второй этаж тянуть датчик от котла
  11. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    И есть разуме только одного насоса ЦО, а мне нужно отбить второй этаж от первого.
    У меня сейчас на втором только одна батарея на пару миллиметров приоткрыта и жара 26-27 градусов. Перекрывая полностью батареи становится холодно и сильно тянет от окон, а там детская.
    А на первом этаже 23-24 все батареи открыты на максимум. И полы холодные на первом, мне бы еще напевом на градус поднять, что бы комфортно было. А поднимаю температуру еще на котле, на втором баня становится.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Автор что-то не так делает или так и есть у Оптимы?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так Вы сделайте настройки в режиме простоя. Разные помещения, разные условия работы. У кого то где то стоит другой котел, расход другой, естественно другой, и потери у дома другие, настраивали ведь свой котел самостоятельно, вот от сюда и надо искать причину, оборудование тут не причем.
    У Вас расход за сутки 25 кг при -6 градусов на улице, каменный уголь выдает при сгорании 1 кг. около 7,5 КВт минус КПД пускай останется около 6 КВт соответственно часовая нагрузка на дом составляет 6,25 КВт. А сколько Вы хотели чтоб она составляла? Догадываюсь наверное 0, вот это был бы расход! :aga: У Вас площадь дома какая? Сравнивать разные объекты не корректно!
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Пойдите простым путем, поставьте термостат на размыкание питания циркуляционного насоса на 1-й и 2-й этажи а котел будет работать по температуре теплоносителя.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Видео не моё)
    Наткнулся на него на ютубе просто.
