1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Стоит насос на подмесе
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Кто говорит? Кто эти люди? И причем тут обратка? Разница между подачей и обраткой важна ее компенсируют подмесом, а 60 гр это условная единица и не как не относящаяся к отоплению на угле тем более к автоматическим котлам у которых насос просто отключится при нежелательной температуре. Настройки пуска насоса какие?
  3. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Общаюсь с людьми кто пользуется автоматом. Я вот Новичок в этом деле так стараюсь прислушиваться.
  4. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Насос цо включается на 40градусах. Насос рециркуляции включается на 60 градусов выключается на 70
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так вы пустите центральный насос при 60 гр. и одновременно включите рециркуляцию
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Romzia, Если у Вас система с гидроразделителем, Вам необходимо приобрести датчик температуры СО, и включить режим работы котла с гидроразделителем. Тогда котел будет нагревать помещение по датчику помещения, затем отключать насос СО, но в котловом контуре будет поддерживать установленную температуру теплоносителя, хоть 60 хоть 75 хоть 90, какую пожелаете.
    В торговом зале Вам все подскажут.
  7. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Вот как раз в торговом зале с подсказкой есть проблема, это мое мнение.
    Датчик приобретен и установлен на ГР. Но это ситуацию не спасает. У меня в доме три этажа, датчик температуры воздуха установлен на первом этаже, в цоколе и на втором этаже датчиков нет. Если я подключаю датчик температуры воздуха, то насос будет отключаться при достижении температуры на первом этаже, другие потребители будут страдать от этого (цоколь, второй этаж, бойлер). Просьба сделать в настройках чтобы котёл видел датчик, но котел не реагировал на него (откл.зависимость от датчика). Это позволить видеть температуру в доме через смс.
    Также пожелания сделать видимость через смс количество расхода угля, чтобы с ориентироваться когда закончится уголь. Спасибо.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Romzia, С наскока не разобрался в чем у Вас проблема.
    Напишите в ЛС вашу проблему с описанием того, что и каким образом мешает Вам и Вашим этажам в доме.
    Попробую подобрать Для вас режим из существующих.
    Или в случае если Ваши просьбы нереальны объяснить почему.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А нельзя просто на этом датчике уставку сделать побольше?
  10. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    Скажите. сколько стоит 25-ка? Зашел сейчас на их сайт. Открыл каталог. Цены только на Optima - 15 и Optima - 20.
    Optima - 25, Optima - 32, Optima - 40 написано: в проекте.
  11. atas142
    atas142
    atas142
    @victorovich70, их действительно еще нет в продаже никаких кроме 15 (140 тыс. руб) и 25 (170тыс.руб). Мне вот как раз бы нужна 20ка. Бункер (по-моему объемом что то около около 300 литров) - одинаковый на обеих моделях.
  12. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    Неужели такая принципиальная разница между 20кой и 25кой? Как раз на сайте написано, что есть 15 и 20. И цена на 20ку 169т. Так может это, как в спецодежде двойные размеры, например 48-50, потом идет 52-54, так и здесь 20-25 кВт?
  13. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    25 стоит 169тыс. Месяц назад купил этот котёл, мне ещё скидку дали 10%.
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @victorovich70, @atas142,
    Принципиальной разницы действительно ни какой между котлами Оптима 15, 20 и 25 нет.
    В данном случае основное время при разработке у нас уходит на написание программ управления под шесть различных видов топлива, которые вы выбираете в пользовательском меню.
    На написание и проверку программного обеспечения уходит не менее 2 месяцев.
    Думаю к концу Октября Оптима 20 поступит в продажу.
    На данный момент конструкция Оптима 20 полностью утверждена и проверена, проводим проверочные испытания, что бы исключить возможность ошибки в ПО и вносим данные в Паспорт.
    Ни каких двойных размеров. Есть модель 15, есть 25, модель 20 кВт на подходе.
    С моделями 32 40 и 50 все гораздо сложнее - ждем чугунные части от поставщика, для проведения испытаний.
    Другими словами в этот сезон данных мощностей не предвидится.
  15. Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Добрый день! "Полностью утверждена и проверена", а как вы прокомментировали бы, что изготовитель инициирует замену узла подачи топлива в горелку, во всяком случае я веду переговоры с официальным представителем по нашему городу по этому поводу, и котёл действительно проявляет проблему в этом узле. В режиме автомата, котёл " не хочет" работать.
