1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. sorento858
    sorento858
    sorento858
    Не отработки а солярки и 50 гдето до -25, если -35 и ниже до 80 доходило
    Он не то что сутки, его разжечь не получится на отработке
  2. sorento858
    sorento858
    sorento858
    Так и сделал, завтра буду пробовать, в ночь не стал рисковать. Так то уголь дешевле
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вот вы расход топлива знали и почему не рассчитали какой котел вам по мощности надо:faq:? Вы думаете это менеджеры будут делать, у них мозг дальше теплопотери в 100 ватт на 1м2 площади и не думает, а для надежности еще и котел с запасом плюс к этому 20% посоветует, вам не повезло просто, не было у них по мощности большей модели, а то они ее вам пропихнули. У солярки примерно 11000 калл*1.163=12,8 квт с 1 литра солярки. 80 литров*12,8квт*0,75 КПД котла/24 часа в сутках= 32 квт пиковое значение, т. е. котел как-бы по мощности подобран правильно, но завод заявляет такую мощность на балахтинском угле с каллорийностью в районе 5000 или примерно 170 кг угля в сутки
  4. sorento858
    sorento858
    sorento858
    Это я уже на себе опытным путем вычислил про мощность. :)]
  5. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Я тоже из Улан-Удэ, тоже как купил не горит, все перепробовал. На отсеве гусинки горел, но чистить каждый день надо и золы 1.5 золотника в сутки. Взял новопаловку 20-40 фракция, тухнет и заваливает...убавлял на -30 и 40сек подачу делал, не горит...
  6. niikotina
    niikotina
    niikotina
    На пеллетах горит, но дорого
  7. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Полуавтомат горит нормально.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, огромная просьба, чуть ближе к теме и на порядок спокойнее.
    Не забываем что мы все тут для того чтобы помочь друг-другу и пообщаться по теме, а не выплеснуть эмоции или продемонстрировать эго. К непонимающим в дальнейшем будут применены санкции.
  9. niikotina
    niikotina
    niikotina
    IMG-6631ca97d70accdd92ec70cbd38b1b11-V.jpg так горело на песке гусинском. это огонь при наборе температуры, а потом тление идет постоянно почти.
    IMG-316097fbed534713cc72f8ccf5f12854-V.jpg так стояло на 3 заслонка, и торчек этот от котла смотрел...как подсказали должно смотреть на котел, попробовал. и правда работает по другому вентилятор...из за этого сдувало пламя на новом угле, про который писал выше.
    такссс а как видео поставить? mp4 с телефона не дает вставить...
  10. niikotina
    niikotina
    niikotina
    С забайкалья парень звонил говорит разжег котел, а сделал следующее, в режиме поддержания горения вместо 3,0 поставил 5,0 и на вентиляторе перекинул торчек в сторону котла. и все пошло.
    вчера купил по мешку разного угля тугнуй и гусинку опять (на нем горел) буду тестить..на тугнуе песке разжег вчера, пока пол суток полет нормальный.
    и уголь надо сухой...и пол бункера максимум если уголь только привезли, если с лета то можно бункер полный накидать...а то сомтриш сверху сухой, люк откроешь а там каша снизу
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ребята проблемы с затуханием и другие это только в настройках не более, ну и в грамотном монтаже. Тут извините уже 6 лет в теме и то бывает приходится повозится с настройками, а народ хочет сразу с ходу попасть по настройкам. Первый год когда только начал работать с пеллетными котлами, было даже желание бросить, таких звонков было в отопительный сезон, не хуже как сейчас на форуме, а все это от незнания, пуд соли пришлось съесть с этими пеллетниками. Котел то он что, когда надо должен вовремя подать топливо, дать нужное кол-во воздуха, работать в определенных температурных режимах, все это и многое другое, это и есть настройки котла, в каждом конкретном случае разные! :)
  12. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Видео сначала отправьте на Ютуб, потом ссылку сюда вставьте. Судя по вашему фото, заслонка у вас неправильно выставлена. Во время работы вентилятора, болт-противовес должен быть почти вертикально вверх с небольшим наклоном в сторону котла. Когда вентилятор выключается, болт противовес закрывает заслонку по часовой стрелке падая в сторону котла. У вас сейчас заслонка воздуха постоянно открыта, даже при выключенном вентиляторе.
    На видео видно как болт должен стоять.
  13. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Котел завел, проблема в угле была видать ну и настройка вентилятора...надо на следующий год уголь брать до морозов, чтоб сухой был...
    сейчас пыль зависает в бункере, хотя кидаю 3-4 ведра...придется как обычный утром и вечером кидать
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @rompilig, Прикольная фраза :)]. Всем положительного настроения, с наступающим новым годом, удачи в настройках, с болтом чтоб то же полный порядок было! :)
  15. Андрей065
    Андрей065
    Андрей065
    SOS Всем привет. Был куплен котёл зота оптима 40 КВ 2 месяца назад. До сих пор не можем запустить в автоматическом режиме. Переполняется реторта. Выбрасывает горящий уголь и затухает. Все настройки на минусе. В ручном режиме, включил подачу остановил - работает, факел есть, как только переводим в автомат, происходит постепенное переполнение реторты и затухает. Завод даёт все возможные рекомендации, в плоть до того, что не хватает подхода воздуха в кочегарку (хотя этого подсоса девать некуда) Кто может, что посоветовать. Толи редуктор стоит не с тем передаточным числом, толи нужно перепрошить мозги или ещё что ни будь.
    Не знаю что за уголь используем, 2 вида (предположительно кузбасс и казахстан), в Дэфро АКМ и тот и другой горит без проблем, правда немножко в разных режимах подачи.
