1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. niikotina
    niikotina
    niikotina
    уголь орех? фракционный? я так и не могу на нем разжечь в автомате, верх сгорает а дальше не хочет и все вываливает, шнек на -30 время тоже пробовал увеличивать не помогает.
    на песке горит нормльно, на орехе не хочет
  2. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Тех поддержка все говорит про настройки. 2 месяца звоню и все одно и тоже. че ему этот орех не нравится
  3. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Как системщик, предлагаю для всех обращений с проблемами сделать опросник, который нужно заполнить перед тем как изложить свою проблему.
    Примерно такой.
    1. Описание дома (отапливаемая площадь, высота потолков, материал стен, их толщина, утепление).
    2. Модель и мощность котла.
    3. Вид топлива (марка угля, фракция, с какого разреза, его влажность, место хранения)
    4. Место установки котла (температура помещения котельной в морозы, как организован подвод воздуха для горения).
    5. Описание дымохода (высота, утепление, диаметр).
    6. Фото, а лучше видео обвязки котла и его места установки, дымохода, топлива и места его хранения.
    7. Описание ваших настроек в контроллере по пунктам.
    Без этого что-то советовать малополезно, и отнимает много лишнего времени.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот с этого момента поподробней, как организована приточка? Как организован дымоход?
    Можно увидеть фото котельной изнутри и с наружи дымоход?
  5. niikotina
    niikotina
    niikotina
    1. Описание дома (85, брус, 18, 100мм базальт).
    2. оптима 20квт.
    3. Вид топлива (бурый, 20-40, Новопаловка, котельная-угольник)
    4. Место установки котла (что значит температура помещения? когда горит котел 24-26градусов, приточка 100труба по полу).
    5. Описание дымохода (8, утеплен базальт 2 слоя+оцинковка, 219мм).
    6. с обвязкой все нормально, она не влияет на горение котла в автоматическом режиме на данном угле (метал труба 40ка, группа безопасности все как положено).
    7. мощность 15квт, шнек 0, темп воды 65, темп дома 24, уголь БО, заслонка на 8, делитель мощности на 5,0.
  6. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Объясните на пальцах что такое тяга? а то я чет в ступор пал. да и парни тут знакомые тоже, как утверждает зота, если в трубу дует и засасывает волосы и пламя от горелки, это не тяга...
    как я понимаю что такое тяга, поднес пламя к трубе оно как стояло так и стоит (нет тяги), если же пламя затягивает в трубу это тяга
  7. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Говорят надо трубу сэндвич обязательно 5 метров я кобы метал дымоход не катит дял автомата, у меня до потолка 4 метра + крыша около 1м + надо будет от крыши поднимать так как нужен там какой то угол от конька...потом скажут что длинная слишком...
  8. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Даже в инструкции написано так как я думаю:
    4.5.3. Проверить наличие тяги в дымоходе поднесением полоски бумаги к зольному окну. Полоска бумаги должна отклониться в сторону окна.
  9. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Я так понял, вы уже сами суть своей проблемы выяснили. Или нет?
  10. niikotina
    niikotina
    niikotina
    не совсем, орех не горит, завтра выходной, сегодня буду ночь сидеть пробовать орех разжечь
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да у них просто плотность разная, горят они по времени один меньше, другой больше, к тому же надо посмотреть как котел работает в режиме поддержания горения, может он не вовремя подает воздух и происходит затухание или наоборот слишком частая подача в режиме простоя, соответственно вываливается весь горящий уголь не успевая передать горение поступающему, вот котел и тухнет. Настройки!
  12. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Сделал, не переваливает, но и не горит толком, уже 3 часа так горит, газы 60-90 больше не даёт.
  13. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Пламя оранжевое, при подаче жёлтое. Шибер посередине, шнек -20, время шнека 40сек, заслонка на 8
  14. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Опять же при розжиге газы 189, когда подходит подача новой порции газы падают до 60-90
  15. niikotina
    niikotina
    niikotina
    ДАТЧИКИ
    ВОДА 34
    ВОЗДУХ 23
    УЛИЦА -18
    ГАЗЫ 67
