1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Попробую объяснить своими словами)
    Тяга это разряжение за котлом, область с пониженным (отрицательным) давлением (по простому пылесос в ослабленном варианте) в твердотопливных котлах основная единица измерения разряжения (тяги) это Паскали. Измеряется диф. манометрами, тягомерами, газоанализаторами, итд. Для бытовых котлов как правило нормальным считается разряжение за котлом в пределах от -10-30 Па в зависимости от конструкции и теплопроизводительности итд. Тяга непосредственно влияет на процесс горения топлива в топке (горелке) при недостаточной тяге (разряжении) возникает высокий химический недожог образование большого количества угарного газа СО в плоть до реакции востановления (сажеобразование). Помимо хим. недожога как правило возникает и механический недожог (недогорание топлива). При избыточной тяге появляется повышенный избыток кислорода в уходящих газах что также отрицательно влияет на КПД котла.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    И температура котловой воды должна быть от 60 гр. и выше, это то же влияет на качество сжигания топлива.
  3. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Кстати, какую температуру на подаче рекомендуется выставлять при температуре на улице 0гр -15гр - 30гр ?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    67-69 градусов.
  5. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Вопрос подразумевал 3 ответа). Я так понимаю погодозависимое управление как раз имеет эти зависимости
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А вопрос просто был не корректен. Кому-то возможно надо будет 65-70-75 градусов, кому-то 65-75-85, кому-то 70 градусов при любой забортной температуре и т. д., от системы отопления зависит. Со своей стороны я дал цифры которые я использую в промежутке от 0 до -40 градусов на улице 67-69 градусов на выходе из котла, при +10 - +15 градусов температура на выходе из котла 65 градусов.
  7. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Я правильно понял, что если на улице 0 - подача у вас 67, на улице -40 - подача 69гр? Мне в морозы приходится увеличивать на 10гр
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да у Вас всегда может быть температура 69 градусов, что при -30 или +10 градусов просто при +10 котел будет быстрее нагревать помещение и дольше стоять в простое а при -30 соответственно дольше работать и меньше находится в режиме ожидания. Ориентация котла (приоритет) идет не по температуре теплоносителя а по заданной температуре воздуха в помещении. При -30 можно добавить побольше подачу.
  9. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Вообщем взял уголь подороже и все поперло на дефолтных настройках. осталось придумать какую то штуковину в бункер для подмеса угля, чтоб не зависал. видео есть на ютубе, но там надо дырявить бункер, а это минус гарантия...как то так)
  10. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Или какую то вибрацию создавать на бункер
  11. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Кто-нибудь повторил эту доработку? Я пока не добрался... Хочу на праздниках сделать.
    @UlyanovVV, а почему бы первую большую пластину не сделать цельной П-образной?
  12. Андрей065
    Андрей065
    Андрей065
    Уголь по дороже стал быстрее гореть?
  13. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Можно и П образной сделать, просто во время экспериментов нарезал пластины по ширине и высоте ТО, потом загнул их буквой Г, чтобы не падали, когда закончил эксперименты, стянул их шпильками.
    Ещё плюс такой доработки в том, что газы выходят прямо на датчик "Тух", что позволяет ПИД регулятору по газам работать более точно.
    Я делал замеры температуры уходящих газов в центре потока, разница показаний с датчиком котла составила 83 градуса.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Набирайте уголь в ведра и в котельную заносите часов на 12 минимум, чтоб отогреться он успевал
  15. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Д
    Так и делаю, он ещё хуже липнет, отсев песок с комочками.
    Пол ведра высыпается, остальное в ведре остаётся. Сегодня всю ночь пробегал мешая уголь. В итоге электро завел. Ещё стал датчик температуры в доме тупить, температура то 20 то 40 то 60! Котел то горит то в режиме ожидания...
