1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    У меня после обновления перестала работать, пишет пароль устарел. Уже поменял пароль на котле все равно не работает
  2. besandr
    besandr
    besandr
    Всех участников поздравляю с наступающим новым годом и желаю чтобы у нас ничего не ломалось и не замерзало
  3. N7083
    N7083
    N7083
    Новокузнецк
    TL-ZOTA, подключил Оптиму по LAN кабелю, роутер котёл не видит, в чем может быть проблема?
  4. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    В меню есть пункт "Сетевые подключения"? Если нет, то нужно обновить прошивку.
  5. N7083
    N7083
    N7083
    Новокузнецк
    Прошивку с оф. сайта взять? Там выложена 1.0.1, на котле стоит 1.0.3/1.1.1
  6. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Прошивка у меня 1.1.0, присылал - TL-ZOTA, обратитесь к нему в личку.
  7. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Тогда так:
    @N7083, Прошивка у меня 1.1.0, присылал - TL-ZOTA, обратитесь к нему в личку.
  8. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    @TL-ZOTA помогите! Вал двигателя при входе в редуктор обломило! Зота трубки не берет, выходной видимо. Что делать как быть ...
  9. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Купите чугунные колосники по размеру в топку и переведите в режим полуавтомат и топите с загрузкой котла через дверку
  10. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Ну я 200000 отдавал не для того что бы углем топить как печку обычную...
  11. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Скрип не красивый. У меня ничего не предвещало сей беды, скрипов не было. Итог на фото 539C3498-1C55-4C14-94FA-C073979421A8.jpeg 4DBAD01D-F81B-4567-BDB2-48B5C93B7D36.jpeg 1941141B-7D57-48E3-8656-0F836EF0AFA6.jpeg AAC21F99-647E-4D7F-ADBF-14B53B21C166.jpeg
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @Sailer197, Двигатель китайский? Какой типоразмер?
  13. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Уехал из дома. Позже посмотрю, через часа два
  14. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Обменяют по гарантии. Будет нормуль
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С любым устройством может случится беда, в Вашем случае не повезло, что в праздники так вышло, другого варианта нет, надо пока в ручную топить. Проблем с заменой я думаю не будет. Попробуйте найти такой котел у кого нибудь в магазине на выставке, попросите снять данную запчасть а им потом завод вернет.
