1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    На срезе ржавчина, похоже на дефект литья, однозначно заменят.
  2. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
  3. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Включил режим полуавтомат, набил топку углём старым, комками. Ночь нормально прошла. Котел сам регулировал подачу кислорода и поддерживал выставленную температуру подачи.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот вам пример универсальности котла.
  5. niikotina
    niikotina
    niikotina
    осталось научить котел снег убирать и ужин готовить к приезду с работы =)
  6. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Зота молодцы) Вчера в 10 позвонил в сервис, в 12 уже приехал техник и поменял полностью редуктор с двигателем, полностью все навесное оборудование. и подсказал одну хитрость, как снизить нагрузку на сальники двигателя. А именно - нужно двигатель устанавливать горизонтально.
    +подсказал, что у горелки есть еще один лючек в самом низу на 6ти барашках, который то же нужно открывать и чистить там пепел.
    Все почистили, запустили котел и задымил вентилятор, приме не то что бы двигатель или что там задымило, запахло жженой резиной. БЫстро осмотрев весь котел, понял что горит сам вентилятор в месте примыкания к котлу. Оперативно снимаем с техником вентилятор, а ТАМ ! РАСКАЛЕННЫЙ УГОЛЬ падавший с колосника (печка работала в полуавтомате).
    Когда я снял горелку, что бы топить в полуавтомате, сделал вывод, что сопло шнека остается открытым, и уголь будет падать в это сопло (красный кружок) что может привести в возгоранию в Нутри шнека. Я вырезал из листа металла круг по размеру сопла и закрыл. Но вот сопло воздуховвода получается полностью открыто, как раз через то место, где скапливается пепел под горелкой. Когда я остановил котел в режиме полуавтомата, что бы переключиться на автомат, я почистил колосник, угольки ссыпались в место скопления пепла, и при очистки лючка (а может раньше) раскаленный уголь забил возодуховвод. Что и привело к возгоранию вентилятора.
    Быстрое определение места возгорания со стороны техника не привело к каким либо последствиям, но теперь я знаю слабое место, которое, по моему мнению, не продуманно. И требует отдельного внимания.
    Нужно как то обезопасить этот узел при работе в полуавтомате или ручном.
    Может быть какая то сетка под углом к воздуховоду. Или еще что...
    Есть над чем подумать.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Хорошо что Вы в самом Красноярске находитесь и производство у вас под боком, потому и оперативно.
    А на заводе ставят не горизонтально?
  8. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    ну да, у меня был собран так, вертикально
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Культура производства...
  10. zykovfed
    zykovfed
    zykovfed
    Курагино. Красноярский край
    У меня тоже двигатель вертикально. Значит надо переделать?
  11. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Ну мне техник сказал, что так снимается излишняя нагрузка на сальники и пробка редуктора маленького сверху становится, ее немного приоткрыть надо, чтоб давление сбрасывалось, или закрутить заглушку с дыркой (я ее потерял).
  12. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Я все же разделил насосы по этажам и по температуре. И понял почему у меня пережрала на первом этаже была. ГВС стоит 60гр. и из-за этого. сколько бы не ставил на первом этаже градусов, все равно была жара 27гр.
    Реализовал следующим образом:
    Насос первого этажа завел в котел и выставил температуру 24гр.
    Насос второго этажа сделал независимо отключающимся через розетку Xiaomi по температуре в детской на 2 этаже 24гр.
    Сразу упал расход угля. В -20 было 48-50кг. Сейчас 30-33кг.
    И избавился от конденсата, оказалось над шнеком торчит трубочка, из нее постоянно идет теплый воздух при работе вентилятора или засасывает, когда не работает вентилятор. Как вот в эту трубочку цепляется шланг от бункера, сзади снизу выходит.
    То же техник подсказал. Подцепил и все исчезло, в бункере сухо.
  13. fooka
    fooka
    fooka
    Здравствуйте! Помогите разобраться ..
    Котел, Зота оптима 25 КВт. Большой расход, топлива, бункер расходует менее чем за двое суток. В среднем расход 100- 110 кг в сутки. Дом 160кв. Гараж 70. Баня 20кв.(комната отдыха). Дом первый этаж теплые полы, две насосносмесительные группы, плюс батареи, второй этаж тоже батареи. Из 11 батарей включено 2-4. Проблема, в расходе, так же имеется проблема плохого набора температуры подачи, набрав нужную температуру в доме, котел уходит в режим поддержания опуская подачу до 30 градусов. Вчера отключил баню, все тоже самое, уголь привезли хороший в мешках по 20кг, заводская фасовка Балахтинский орех, с Восточного разреза.
    Так же отключил датчик воздуха, может будет ориентироваться на температуру подачи.
    Сейчас котел набрал заданные 65градусов подачи, и ушел на меньшую мощность, при этом шнек так и работает 6секунд крутит, 15 сек стоит
  14. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    У меня разница подачи и обратки 4-5 гр.
    Была похожая проблема, не мог набрать заданную температуру. Сжигал весь уголь а дома холодно. Но разница подачи и обратки была что то около 30гр.
    Решилась проблема очисткой фильтра грубой очистки перед насосом который. Посмотрите не так далеко вверху мои фото были.
  15. fooka
    fooka
    fooka
    Спасибо за ответ! думаю с фильтрами все в порядке у нас, ждем еще мнения
