1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Так и у них практически также в (Красноярске) тут ни какими 10 годами и не пахнет два-три сезона котел окупится по сравнению с затратами на электроэнергию, а если это юр. лицо и сезона хватит.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тут много пишут про расход угля, но многие забывают, что расход топлива в первую очередь зависит от теплопотерь, а это и суммарные потери через ограждающие конструкции (стены, пол, потолок, окна двери, вентиляция) на потери в значительной степени влияет температура наружного воздуха, поддерживаемая температура внутри отапливаемого помещения итд, тут как говорится не проканает сравнение с "соседом" все индивидуально, далее калорийность топлива, а также его влажность и пр, то есть например уголь привезенный с одного и того же разреза даже с одного пласта будет иметь разную калорийность, одну партию привезли) в сухую (не снежную погоду) и сразу же загрузили в углярку (мешки) другой привезли в снег и метель да еще и нерадивый хозяин оставил уголек на улице где он пролежал неделю другую (под солнцем и осадками), а потом его загрузят в месте со снегом (влажный) в бункер, и нет ничего удивительного что такое влажное топливо будет менее калорийное чем в первом случае, так как немалая часть энергии выделенное при горении израсходуется на испарение влаги. Далее КПД котла и системы отопления в целом. КПД котла складывается из конструктива самого котла эффективности теплообменника степени его загрязнения итд, настройки режима горения, например очень частая ошибка это завышенные настройки производительности дутьевого вентилятора, лишний воздух подаваемый на горелку (в топку) "выхолаживает" котел тем самым снижая КПД.
  3. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Делал тут намедни лабиринт в дымоход для большей отдачи тепла. Т. к. железа в хозяйстве не нашлось, сделал из алюминия 2мм. Между собой не скреплял, выставил для пробы лабиринтик на верхней полке дымохода. Думаю протестирую, потом скручу. Ночью проснулись от сигнализации задымления на цоколе. Оказалось, вентилятор за несколько раз подвинул эти пластинки и дымоход закупорился. Так что народ осторожнее. Благо у меня датчик заорал, а так и до беды не далеко...
  4. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Я вчера включил термостат и регулирование по времени...вечерком гляну что изменилось. сейчас смски показывают что котел пол дня стоит в режиме ожидания держа 22 градуса в помещении. к 18.00 должен до 26 нагнать.
    кто пользовался? расход угля сильно уменьшился? а пока по расходу до 31 декабря 2.2 тонны ушло по датчикам, на деле 2.4 тонны. со старым будерусом 20квт на 31 декабря было примерно 5тонн
  5. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Да, термостат помогает экономить. Полезно, если дома по полдня никого нет. Я на ночь на пару градусов скидывал
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Экономия будет, конечно. Но, в сравнении с вашим прежним котлом, в 2 раза это уж слишком.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Что за термостат? Как подключен?
  8. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    В настройках контроллера есть такой пункт "Термостат". Это наподобие расписания работы котла по температуре. Например если дома нет никого с 8ми до 17ти, то можно настроить что пока вас нет градусов на 5 меньше было, а перед тем как вы появитесь котел нагонит температуры. Отсюда и экономия.
  9. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Вообщем сутки полет почти нормальный.
    плюсы: расход упал с 34 до 26кг в сутки =)
    минусы: настройка меню термостата, миллион раз надо жать сохранить и принять...от сюда не правильная установка была дневная 18градусов стояло по умолчанию, приехал вечером домой а там прохладно...
    кто с забайкалья, у кого с бункера зольник угля, напишите плиз разрез, какой уголь и цену за тонну...
  10. scorn
    scorn
    scorn
    Забайкальский край Чита
    Уголь татауровский 2950 за тонну
  11. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, необходим ли автоматическому котлу теплоаккумулятор?, может ли оптима работать в режиме старт-стоп? И еще вопрос кто нибудь может рассказать про котёл Зота-форта (информации совсем нет)?
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Считаю что теплоаккумулятор для автоматических твердотопливных котлов с порционной подачей топлива не нужен, запас энергии и так есть в топливе которое находится бункере, зачем эту энергию с потерями загонять в теплоаккумулятор? который к тому же стоит немалых денег (если не самопал и не просто буферная емкость) может обойтись вам дороже самого котла. Зота Форта это бюджетный шнековый автомат который подойдет скорее для пеллет либо для угля фракции семечка 5-25мм. Там простецкий контроллер с старт-стоп режимом работы, никаких пид регуляторов и автоматических реверсов шнека как в Оптиме там нет, очень мелкая топливная воронка и мотор-редуктор с срезаемой шпонкой как в котлах зарубежного производства.
  13. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Как я понимаю, теплоаккумулятор выгоден для отопления электричеством по двойному тарифу. Ну и еще теоретически в межсезонье когда котел не выходит на температуру воды более 60 гр тоже с аккумулятором сжигаться уголь лучше будет ну и конденсировать не будет. Вот только цена этой емкости похоже с лихвой больше той экономии что будет при такой схеме. Похоже не окупиться за 10 лет
  14. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Алексей, могли бы вы рассказать о преимуществах ПИД регулирования над старт-стоп регулированием
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Преимущества очевидны, ПИД регулирование позволяет более точно поддерживать заданную температуру (температурный график). Гораздо меньше зарастает сажей теплообменник котла (особенно в меж. сезонье) ,так как в отличие от старт-стоп режима, при ПИД регулировании минимум негативных переходных процессов, и круглосуточная работа с модуляцией интенсивности горения. При (стат стоп) регулировании очень часто присутствует режим тления топлива на горелке с недостатком кислорода (стоп), а это высокий хим. недожог, и большой избыток кислорода (при старте), также более длительный отклик на переменную нагрузку (работа котла на отопление+ГВС).
