1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. кырск
    кырск
    кырск
    Выбираю котел между Оптима и Стаханов, не могу определиться, может кто что-то подскажет. Уже 6 лет обогреваюсь зотой пелет, все отлично, но из-за экономики решил перейти на уголь.
  2. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Если в вашем регионе с углём проблем нет, то берите Стаханов, иначе брать Оптима, её пофиг какой уголь употреблять, любой спекаемый уголь сбросит поворотная ретортная горелка, Стаханов любит коржи печь.
  3. кырск
    кырск
    кырск
    Спасибо за подсказку. Живу в Красноярске, про уголь пока ничего не знаю, так-как топился пелетами, но направление мысли мне понятна.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тогда вам все краты в руки) хоть Стаханов, хоть Оптима или другие производители автоматов которых у вас множество в регионе.
  5. кырск
    кырск
    кырск
    Да, производителей много, и пересмотрел я много котлов, но пришел к выводу, что буду брать именно в компании красноярскэнергокомплект, не потому что они лучшие и все мне у них нравиться, а потому что у меня был семилетний опыт пользования их котлом их услугами сопровождения. И они меня устраивают. С любым котлом могут возникнуть нюансы, поэтому приятно осознавать, что ты один на один не останешься со своими проблемами, тебе всегда подскажут, при необходимости физически помогут. Это не реклама, просто у меня так сложилось с этой компанией.
  6. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    За 4 месяца покупки угля из Балахтинского разреза картина менялась 3 раза. Сначала уголек сгорал до сухой древоподобной желтовато-коричневой золы, потом пришла партия и после него сажа стала темной и количество несгоревших мелких камней увеличилось раза в 3. В последней партии привезли с того же разреза уголь БО с рыжеватым оттенком. При его сжигании количество черной, жирной сажи увеличилось раза в 4! в шлаке куча полукамней-полууглей и спеченных коржей. Вот такая картина маслом...
  7. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Доброго! А вообще как, довольны котлом? За 4 месяца сколько ушло угля и температура за бортом сильно отличается от Красноярска? Просто задумался о смене отопительного котла, надоела полная привязка к дому особенно в морозы.
  8. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Я из Хакасии, поэтому температура примерно такая же. Котлом доволен, особенно если учесть, что я 4 месяца назад впервые стал жить в доме. В сильные морозы на 300 кв свой котел 25кВт загружаю раз в сутки. При -15 раз в 2сут. При -5 -10 на 3сут. Можно конечно поставить увеличенный бункер, но шлак всерьез равно надо удалять после сгорания штатного бункера, потом может переполниться.
  9. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    у меня 200 кв. тоже смотрю на 25 квт котел. получается в морозы за сутки сгорает бункер целиком, сколько примерно в тоннах сгорело за 4 месяца? у меня сейчас кчм-5 25квт,дожигаю 6 ую тонну.
  10. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    У меня 280м² дом, кирпич 38 см утеплён 10 см ваты (вентилируемый фасад). Котел 25кВт. Бункера хватает на 3 суток. Морозы сейчас -40 градусов.
  11. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Нужно считать теплопотери дома, может 25 кВт и много быть.
  12. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Какой уголь берете? Котлом давно пользуетесь? Сколько сгорело угля у вас за 4 месяца?
  13. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Если только с не большим запасом. Вообще дом 9*10,1эт-брус утепленный вент фасад, 2эт -мансарда + цокольный (поддерживается +10,+15 гр.)
  14. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Уголь Балахтинский, беру в мешках по 20кг с разреза. С сентября ушло 6 тонн. Котел второй сезон пользую.
  15. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Странно, у меня при той же площади ушло 8 тонн за это же время, но бункера в морозы за -25 хватает на сутки (четверть остается). В - 40 на 3 суток балахтинским улем? Странно. Даже если у меня теплопотери большие, но расход за 4 месяца у нас отличается на 30%, как суточный расход может отличатся на 200% ? Непонятно. Какой объем вашего бункера?
