1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Берите 25 кВт. Запас лишний не будет, контроллер сам отрегулирует по температуре датчика в помещении. А вот если меньше возьмете, то возможны неприятности при долгих сильных морозах или при расширении площади отопления (гараж, баня и т. п.)
  2. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Бункер как у всех- 300 литров.
  3. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    В данный момент у всех работает приложение zota net?
  4. N7083
    N7083
    N7083
    Новокузнецк
    Не работает. К хорошему быстро привыкаешь.
  5. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Котёл получает IP адрес, но не может подключиться к интернет, вчера вечером было всё нормально.
  6. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    Зота Оптима имеет ряд конструктивных недоработок. У меня модель Оптима-32кв.
    Неудобный зольный ящик. Сзади есть выемка для захвата рукой, а спереди её нет. Пришлось доколхозить.
    Добавил внутрь ящика в переднюю часть шестигранный пруток. По бокам закрепил болтиками. Стало гораздо удобнее.
  7. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    Под угольным бункером ссдвух сторон есть овальные лючки для очистки шнека от камней и предметов клиниющих вращение шнека.
    Вал шнека, если смотреть с торца бункера, вращается против часовой стрелки.
    При попадании под шнек очень твердой породы происходит избыточное давление изнутри на овальный лючок, который закреплён на 4-е болтика. Под лючком имеется резиновая прокладка.
    Так вот этот лючок, именно левый, изнутри распирает при попадании камней, деформирует его, выгибает и появляется щель в несколько миллиметров, через которую начинает сыпаться угольная пыль.
    Один раз снял лючок и выправил молотком. Но помогло это ненадолго.
    Очередной камень вновь погнул лючок.
    Психанул и опять доработал конструкцию. Посадил лючок не на четыре заводских болтика, а на все десять!)
    Теперь лючок не выгибает!
  8. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    Через три месяца с начала эксплуатации Оптимы-32 котёл перестал подавать уголь. Двигатель крутился, а редуктор оставался неподвижным. После звонка в сервис и общения с ними было принято решение о самостоятельном демонтаже узла двигатель-редуктор и доставке его в Зоту (они от меня расположены недалеко).
    Отремонтировали за пол-дня. Прикрутили к моему двигателю новый первичный редуктор.
    На вопрос в чем была проблема пожали плечами, сказали что не смогли его разобрать. Пояснили, что отправят его поставщику, пусть, мол, сами с ним разбираются.
    Приехал, собрал, всё заработало.
    Теперь жду когда зубья поворотной реторты обломает. К тому уже есть предпосылки...
  9. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Думаю, чтобы увеличить ресурс лучше топить семечкой. Нагрузка меньше на механику.
  10. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    Топил и семечкой. Тепла меньше, прогорает быстрее.
    Цена, что орех, что семечка одинакова.
  11. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Согласен. У нас семечка на 10проц дешевле
  12. HPotter
    HPotter
    HPotter
    г. Улан-Удэ
    У меня Оптима-25. Я сразу понял, что мне одного зольного ящика мало. Поэтому из жести смастерил себе второй и приделал ручку, чтоб удобней было выносить. Получился он намного легче. Уже второй год эксплуатирую... 20190217_182934.jpg 20190217_183220.jpg
  13. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    Если мастерить второй ящик, то стоит его сделать на 10 мм шире.
    Так меньше зола сыпится по краям зольного ящика.
  14. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Я обратился в Зоту и мне выдали другой лючок, уже усиленный.
  15. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    Сфотайте это усиленное чудо!)
    Ребра жёсткости появились или металл лючка стал толще?
