1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    А вообще бесит бесконечная подача угля шнеком, каждые 13 секунд.
    Охрененная экономия!
  2. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Метал стал толще
  3. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    Пытался получить доступ в сервисное меню своего котла у главного инженера в сервис-центре Зоты Евгения.
    Он сделал квадратные глаза и начал меня разубеждать, что это мне не поможет, а только навредит!
    Мол этот доступ влияет лишь на гистерезис котла, который мне нельзя доверять.
    А если и доверять, то разница между подачей и обратной, по его словам, должна быть явно больше 20-ти градусов. В этом и есть причина увеличенного расхода топлива моего котла. И всё! Отвали! Сам дурак...
    Потому пароль не дам, только хуже сделаешь...
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    При работе котла с горелки сваливается недогоревшее топливо? температура на выходе из котла сильно не " плавает"? (близка к заданию) Т. ух. какая при этом?.Уголь какой? Если все в норме, то вас не подачи каждые 13 сек. должны беспокоить, а степень утепления помещения которое вы отапливаете данным котлом, уличная температура, и температура воздуха в помещении.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ув. @prohaus, а почему нельзя увеличить время между подачами или это "зашито" в настройках и вы не можете изменить?
  6. кырск
    кырск
    кырск
    Теперь жду когда зубья поворотной реторты обломает. К тому уже есть предпосылки...[/QUOTE]
    Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Вроде на форуме я этого не увидел.
  7. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    Сваливается немного.
    Температура не сильно плавает.
    Уголь от Зоты в мешках, Балахта, орех.
  8. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    Зубья реторты за круг явно не попадают на зубья шестерни вала.
    К концу оборота реторты происходит ее подпрыгивание на миллиметр с ощутимым грохотом!
    Соответственно происходит усиленный изноз металлов и их выработка.
    А в сервис-центре мне сказали, что поворотная реторта это расходник. Типа сродни колодкам на автомобиле. О как!
  9. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    Да, большее время паузы зашито именно в сервисном меню.
  10. prohaus
    prohaus
    prohaus
    Красноярск
    Котёл неплохой, если допилить всё его косяки.
    Но прошивка и алгоритм ее работы откровенно хромают, равно как и инструкция к котлу, написанная откровенно косноязычно!
    И год официальной гарантии наводит на грустные мысли...
    Разработчики знают о своих косяках, но предпочитают эти проблемы свалить на потребителя!
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Попробуйте ножку бункера приподнять на 1-2 мм
  12. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Была такая проблема, но у меня котел один из первых. Мне все устранили, спасибо Степану ещё раз. Вообще, по моему мнению, люди там работают адекватные, на все мои проблемы и желания отвечали. Напишите в личку @TL-ZOTA, он отреагирует.
    Если у вас подпрыгивает реторта значит полость реторты нужно чистить как минимум раз в неделю.
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @prohaus,
    По вопросу подпрыгивания реторты необходимо смотреть причины ее подпрыгивания. Их может быть 2.
    1. Неравномерное распределение зубьев реторты по окружности (неточность литья) в данном случае это только замена реторты (гарантия).
    2. Не параллельно установлен бункер и котел, из-за этого идет нагрузка на стенку горелки, и чугунный отвод встает криво.
    сделайте фото и видео внутренней полости горелки, видео как вращается и подпрыгивает реторта.
    Именно подпрыгивание реторты является причиной не догарания топлива, связано это с подачей воздуха мимо топлива при подпрыгивании, устраните этот момент, устраните и повышенный расход топлива и сбрасывание топлива в зольник и т. д.
    Номер котла.
    Отправьте мне на почту, в профиле она указана.
    По настройкам можете писать в ЛС, постараюсь помочь.
    Если кому-то не отвечал, прошу прощения был в командировке, сейчас буду раскидываться с вопросами.
  14. HPotter
    HPotter
    HPotter
    г. Улан-Удэ
    В прошлом году, в конце отопительного сезона у меня реторта тоже начала подпрыгивать, а в мае месяце отвалилась звездочка вращающая реторту. По гарантии произвели замену муфты через которую крепится звездочка к валу шнека. Сказали, что были установлены полнонарезные болты, а должны были быть с неполной резьбой - поэтому муфту и "сжевало".
    Сейчас, в том у зле, опять появился скрип и скрежет. Если доходит до конца сезона, то разберу и посмотрю износ. Вообще этот узел сделан не надежно, по моему мнению.
    на первом фото - сломавшаяся муфта
    на втором - присланная на замену
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Культура производства на высоте!
