1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. oemor
    oemor
    oemor
    Улан-Удэ
    Хм ... Уголь примерно месяц лежал в гараже с виду не влажный ... Брал другой для пробы вроде тоже нормальный ... Дымоход тоже гудит)
    У меня труба 9 метров на 150мм утепленная ... Но вечером посмотрю может там что не так ...
  2. oemor
    oemor
    oemor
    Улан-Удэ
    В полуавтоматическом режиме уголь горит нормально
  3. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Полость реторты давно чистили?
  4. oemor
    oemor
    oemor
    Улан-Удэ
    За последнюю неделю только шнек не снимал с редукторами не снимал не чистил)
    Реторту и вентилятор разбирал смотрел чистил.
    С делителем мощности никто не экспериментировал? Учитывается только на минимальной мощности или в активном режиме тоже?
  5. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    @TL-ZOTA можете подробнее описать *режим паузы* в настройках термостата.
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Romzia,
    Режим паузы у термостата обеспечивает полную временную остановку котла без периодического включения наддува и подачи топлива и без прогрева дымовой трубы. На котлах без автоподжига необходимо рассчитывать периоды паузы таким образом, что бы котел не затух и мог разжечься после выхода из данного режима.
  7. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Есть еще опыт отчистки котла после межсезонья? У меня вообще жестко зарос смолой.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @rompilig,
    Я, перед установкой пеллетной горелки, для чистки котла после работы в полуавтоматическом режиме (котел магна с огромным запасом по мощности и работа на брикетах) использовал полешко трубочист, есть этот же производитель, только в гранулах (пеллетах). Пару-тройку циклов и все высохнет и отчистится.
    Вот только теперь вопрос, почему у Вас смолистые отложения на автоматическом котле, и конденсат ? :) Может побороть сначала эту проблему, а котел уже "прожжет" себя сам, постепенно, и высушит отложения, которые потом можно будет отчистить.
    На счет солярки, хоть она и резко не загорается, но использование горючих жидкостей в закрытых пространствах чревато взрывами и попаданиями в реанимации, и развешиванием в котельной, на память, сгоревшей одежды (просто примеры есть).
  9. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    @TL-ZOTA, В морозы смолы не было (подача 60-80гр), а вот сейчас в межсезонье котел сам держит подачу воды на 30-40 градусов, отсюда я думаю конденсат. В настройках темп подачи макс 65. Но я так понимаю он по датчику воздуха чуть подтапливает, вот и прогрева воды нет. Я думал для межсезонья конденсат со смолой это норма. Разъясните пожалуйста.
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @rompilig,
    Конденсат берется из воздуха и топлива, подаваемых на горение.
    Когда котел отключается по датчику, то топлива подается лишь такое минимальное количество, что бы его хватало только для поддержания горения, воздух не подается совсем.
    Так же котел выключит насосы при падении температуры теплоносителя ниже температуры включения насосов.
    Получается конденсат может образовываться по причинам, постоянной работы насоса или чрезмерной подачи и постоянного тления новых порций топлива в котле.
    Соотвественно необходимо:
    - циркуляционный насос подключить к ПУ котла и настроить температуру включения насоса желательно даже по выше, допустим градусов 60.
    - Проверить настройку подачи топлива в режиме поддержания горения и если переваливает, снизить ее, увеличив значение делителя мощности.
    - проверить не протливает ли топливо во время поддержания, это может быть связато с избыточной тягой, приточкой или неправильной настройкой клапана вентилятора, он должен закрываться после остановки вентилятора наддува, при номинальной тяге дымовой трубы.
    В итоге я вижу работу вашего котла так:
    Котел запускается и греет теплоноситель градусов до 75, работая при этом достаточно интенсивно (прожигаясь при этом). Отсечкой является температура в помещении. Как только температура в помещении достигается происходит снижение мощности работы котла и из-за этого падение температуры теплоносителя, соответственно отключится и циркуляционный насос. теплоноситель начнет нагреваться, насос включится, так пройдет несколько циклов, PID регулятор насчитает 0% мощности по температуре помещения и котел остановится, уйдя в паузу с горячим теплоносителем.
  11. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Спасибо, попробую, отчитаюсь через пару недель.
  12. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @UlyanovVV, Спасибо, увидел ошибку в названии выложенных файлов. Дело в том, что должно быть вот так:
    optima_1_1_1 для котлов без датчика температуры шнека до 12.18 (7z, 123 Кб)
    optima_1_1_3 для котлов с датчиком температуры шнека от 01.19 (7z, 122 Кб)
    Сейчас попрошу, что бы исправили. А разница в наличии управления шнеком механизма по датчику температуры шнека.
    Прошивка доступна для блока любой версии, но потребуется установить датчик (вместо датчика темп. воды клапана 2 - №17 по схеме из паспорта), и установить его на трубу шнека подачи, хотя бы с помощью стяжек.
    Что касается нового ПО для ТТ автоматов, с новыми возможностями, думаю не раньше января 2020, сейчас пробуем новые подходы к программированию и новые схемы, алгоритмы работы, если получится в сентябре выйдет новое ПО для электрокотлов Smart, Smart SE, MK-S, Solid с блоками версий 1.0.0. и 2.0.0.
    Сейчас Приоритет GPRS (с сим карты управление через интернет) и LAN управление с помощью GSM модуля и модуля Lan котлами Lux\MK, Magna, Smart SE, MK-S, Solid.
  14. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    @TL-ZOTA, а как влияет на схему управления наличие датчика Т шнека? Изменится алгоритм подачи топлива во время поддержания горения? Или это чисто противопожарная мера?
    Что изменилось в прошивке с версии 1.1.0 до 1.1.1 ?
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    V1.1.1 (28.11.2018)
    -Исправлено в сервисном меню не верное отображение статуса подключения по Ethernet
    и вывод ip адреса.
    v1.1.0 (07.07.2018)
    - добавлено управление по интернет и локальной сети.
    Дополнительная противопожарная мера, по большей мере маркетинговая, у Forta есть датчик, а у Optima не было, вот сделали.
