1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Датчик стандартный, который у Вас используется для контроля температуры в котле и ГВС?
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @TL-ZOTA, Когда в серию выйдет котел Пони? Тот который у Вас на аватарке.
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Ждем Пульты управления. Думаю в Июне.
    Модели 12 и 15 кВт.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я так понимаю логика работы при появлении перегрева, включить подачу топлива, что бы вытеснить горящую фракцию?
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Если не углубляться в подробности, эффект именно такой.
  7. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    @TL-ZOTA, Такой вопрос, зачем насос рециркуляции работает при температуре в котле +28 и ниже и не отключается? при уставке 40-60, какой в этом смысл? можно ведь его отключать когда котел не топиться.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Спасибо за вопрос! Сам сколько раз задавал производителю этот вопрос, но адекватного ответа так и не получил, в установках на рециркуляцию устанавливаешь параметры к примеру включение при 45 гр. отключение при 60, а контроллеру до фонаря, начинает молотить сразу после включения при 20, 30 и тд. градусах, отключается да по заданной температуре, а вот с включением проблемы и их не решают. И это не только на Оптиме на всех автоматических котлах.
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Алгоритм работы насосов и клапанов в режиме останов.
    "авто" - насосы и клапаны работают по своим настройкам (в режиме без гидроразделителя насос РЦ выключен) в режиме с ГР, насос РЦ работает т. к. является насосом первичного контура, до момента остановки всех контуров и падения температуры теплоносителя ниже температуры датчика контура ЦО.
    "вкл" - в режиме ГВС постоянно включен насос ГВС, в остальных режимах включен либо насос ЦО (схема без ГР) либо насос РЦ (схема с ГР), клапаны работают
    "выкл" - все насосы выключены, клапаны не работают
    В режиме поддержания горения и работы с малой температурой насос РЦ работает для равномерного распределения температуры без расслоения, и равномерного нагрева при включении котла.
    Если есть предложения, вносите. Учту при разработке ТЗ на новое ПО для ТТ котлов, лучше это делать обосновано и развернуто в Личные сообщения.
    1. Предложение добавить отключение насоса РЦ при падении или еще не достижении установленной температуры включения насоса РЦ.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Предложение одно авто там или не авто, есть нижний порог включения и верхний отключения, вот пускай он и работает по заданным параметрам. Потому что когда котел начинает работать на холодную насос РЦ уже крутится постоянно и его не остановить, на холодную это не близкой к нулю а при комнатной температуре к примеру 20 гр.
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Он так и работает.
    Нижний порог температура включения насоса, т. е. температура обратки ниже которой включается насос.
    Верхний порог температура выключения насоса, температура обратки выше которой насос отключается.
    По факту Вы просите третью величину Нижний порог температуры выключения насоса РЦ.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы как будто не слышите!
    Он не должен работать ниже пусковой температуры которую задал потребитель! Запускаться принудительно только если температура близка к нулю к примеру от 5 гр. и ниже. Котел сначала должен прогреется а потом минимум при 45 гр. включается РЦ. А он у Вас молотит постоянно, не Важно какую температуру ему установили. Вот как раз то, о чём и пытаюсь донести!
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А с чего вы взяли, что 45 гр это температура воды в котле? Это только в точке замера.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это просто пример, путь будет 50-55-60! Факт в том, что не регулируется температура включения насоса.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если нет циркуляции, то замер температуры теплоносителя не имеет ничего общего с действительными температурами в разных точках котла. Для надежной работы ципкуляцию вообще не нужно выключать.
