1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. poilt
    poilt
    poilt
    @TL-ZOTA, нашел какое-то видео по Zota Pellet, там рециркуляция замкнута сама на себя через насос. Соответственно, цесь контур воды в котле единый? возможной ли к патрубкам подачи и обратки рециркуляции подключить батарею небольшую рядом с насосом? Чтобы саму котельную этим контуром обогревать?
  2. alexey024
    alexey024
    alexey024
    Добрый день, тоже интересует этот вопрос, можете схему накидать, как вы хотите сделать, а то на упращеной схеме рис 2 стр 10 поз 21 22 не ясно как обвязывать
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @alexey024,
    Схема обвязки с гидрострелкой изображена на рисунке 11, на ней патрубки рециркуляции поз 21 22 рис 2 стр 10 не задействуются и остаются заглушенными.
    Контур бака ГВС можно подключить как после гидрострелки так до нее, так и от патрубков рециркуляции, все делают кто как хочет.
    @poilt,
    патрубки рециркуляции берут теплоноситель с общего объема, по сути можно подключить что угодно, но предназначены они именно для рециркуляции.
    Очень сильно сомневаюсь, что батарея в котельной понадобится.
  4. wvw123
    wvw123
    wvw123
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли установить котл зота оптима -15 кВт в кочегарку 2х3 метра
  5. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Размеры котла: 890х1290х1500 - глубина-ширина-высота.
  6. poilt
    poilt
    poilt
    Обвязку завершил, все проверил, вроде работает, единственный вопрос, в комплекте идет датчик температуры воды (на простом сальнике, без резьбы и на 2 проводах), для чего он и куда подлежит для монтажа? Котел вроде бы все температуры необходимые показывает.
  7. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Можно использовать для бойлера косвенно го нагрева
  8. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    @TL-ZOTA, Здравствуйте, повторю свой вопрос. Исправили прошивку?
    В прошивке: OPTIMA 1.1.4. для котлов с датчиком температуры шнека от 01.19, это не реализовано. Вчера понаблюдал за котлом, насос рециркуляции включается при старте розжига, не зависимо от температуры ТН и выключается при стопе котла вручную.
  9. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Ошибка вышла, перепроверил, насос рециркуляции не отключается (совсем), только выключателем питания контроллера. А включается при старте розжига.
  10. Lineyka2
    Lineyka2
    Lineyka2
    Красноярск
    А где у этого котла вообще сервисное меню
  11. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    Москва и Московская область
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Прошу Вас высказать мнение по сложившейся у меня проблеме.
    Являюсь обладателем котла зота Оптима 20.
    Сейчас топлю его в полуавтоматическом режиме дровами.
    Однако почему -то котел не переходит в режим тления. Дрова прогорают. Режим поддержания температуры не работает.
    Грешу на неправильное подключение к автоматике котла инженерами.
    Котел работает только на контур отопления, теплых полов и бойлера косвенного нагрева нет.
    При этом циркуляционный насос подключен не к контроллеру котла, а напрямую к сети, также стоит трёхходовой клапан с сервоприводом, который запрограммирован на срабатывание при температуре теплоносителя в 45 градусов.
    Также похоже, что обороты вентилятора наддува находятся на постоянном уровне и не изменяются котлом.
    Невозможно также в меню настроек котла изменить мощность вращения вентилятора при розжиге. По умолчанию стоит 50 процентов. Изменяю этот параметр, нажимаю ок, потом возвращаюсь, и снова 50 процентов стоит.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Как всё запушено!
    Насос ЦО, РЦ и все клапана регулировочные, всё это должно работать от контроллера котла это предусмотрено программой. Как вы этих людей которые Вам подключали котел инженерами называете! Это халтурщики но ни как не инженеры! Это не котел не переходит в режим поддержания горения, а подсос воздуха у Вас идет через котел, даже в отключенном состоянии, надо настраивать пластину вентилятора с грузом.
  13. madmakstver
    madmakstver
    madmakstver
    город Тверь
    Здравствуйте собираюсь купить себе оптиму 20 дом 150 м2 сейчас будет топиться половина. Весь первый этаж теплый пол плюс батареи, дом хорошо утеплён. Так же хочу взять бойлер косвенного нагрева150-200 литров. Хватит ли мне 20 Ки или лучше побольше взять. Сперва хотел Булат турбо продовать его будут только с октября, но нарвался на оптиму и она больше понравилась так как автомат.
    Подскажите.
    1. Сколько киловатт лучше взять
    2. Можно ли в нее поставить электротены? Если нет то какой к ней взять электрокотел чтобы синхронезироватьс котлом и контролировать через приложение, чтобы при отключении твердотопливного включался электро, а ещё лучше чтобы можно было настроить электро чтоб включался ночью.
    3. Пробовал кто нибудь топить дровами в полуавтоматическом режиме насколько это удобно.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вполне сгодится Оптима 15 КВт. Не важно чем вы отапливаетесь, полами, батареями, калориферами и тд, важно сколько Ваш дом теряет КВт. если Вы говорите что дом хорошо утеплён, то 15 КВт за глаза вместе с бойлером. Во всех котлах Зота есть подготовка для того что бы встроить эл. тэн и управление для этого тэна то же у Зоты есть, смотрите на сайте блок ТЭБН. Ни какой особой автоматики не надо, делаете настройки блока ТЭБН так, что бы при падении температуры до определённого значения у Вас включался тэн, закончилось топливо в котле, теплоноситель начал остывать и подхватывает электро котел. Да и в самой Оптиме в контроллере есть программирование режима работы котла, дни недели, ночь, день. Что касаемо работы в ночной период, так поставьте обычное реле времени. А для чего это нужно делать с автоматическим котлом? Отапливаться по ночному тарифу?
  15. madmakstver
    madmakstver
    madmakstver
    город Тверь
    Да, хочу отапливать электричеством ночью, если не загружен котел углем. В магазине сказали якобы Тен встраиваемый в котел работает только вручную, подошёл включил, а если хочу чтобы сам переключался надо отдельный электрокотел брать.
