1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Кто не крутится? Насос РЦ?
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Речь идет про режим "пауза"(при работе по комнатному термостату), человеку не нравится, что насос продолжает гонять остывающую воду в котле. Ему предложили отключить в меню насос РЦ, т. к. в данном случае от него толку ноль.
  3. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Имеете ввиду режим «ОСТАНОВ»? В нем да, все насосы отключаются, в том числе и насос РЦ. Или я не правильно понял?
  4. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Да, "ОСТАНОВ".
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ну значит все верно, в этом режиме насосами работать не нужно.
  6. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Если речь о шибере на двери зольника - он должен быть полностью закрыт. Он существует для работы в аварийном ручном режиме (сдох вентилятор). Кроме того необходимо проверить регулировку обратного клапана в вентиляторе. А вообще чтобы иметь полную картину опишите свою СО по пунктам.
    1. Описание дома (отапливаемая площадь, высота потолков, материал стен, их толщина, утепление).
    2. Модель и мощность котла.
    3. Вид топлива (марка угля, фракция, с какого разреза, его влажность, место хранения)
    4. Место установки котла (температура помещения котельной в морозы, как организован подвод воздуха для горения).
    5. Описание дымохода (высота, утепление, диаметр).
    6. Фото, а лучше видео обвязки котла и его места установки, дымохода, топлива и места его хранения.
    7. Описание ваших настроек в контроллере по пунктам.
    8. Температура в отчетный период день-ночь на улице.
    Без этого что-то советовать малополезно, и отнимает много лишнего времени.
  7. msmer
    msmer
    msmer
    Добрый день.
    Запустил котел в авто режиме. Есть сомнения что правильно настроил, подскажите кто уже прошел этот путь.
    Описание по пунктам.
    1. Дом каркасный, стена 200мм + перекрестного 50мм снаружи. Площадь 200кв, высота потолка первый этаж 3.1м, второй 2.7м.
    2. Зота Оптима 25кв.
    3. Уголь марки Д 20-50, Кемерово. Хранился в котельной дня 3, при температуре 27гр.
    4. Пристрой к дому площадью 20кв, вентиляции пока нет. Приоткрываю окно.
    5. Дымоход высотой 6м, горизонтальный участок 1.2м. Сендвич труба внутренний диаметр 150мм.
    6. Система отопления первичновторичное кольцо. Радиаторная сеть пока на первом этаже. В кольце температура держится стабильная, обратка ниже 68 гр не падает. К обвязки вопросов пока у меня нет.
    Кто ставил клапан для защиты от конденсации в штатное место, интересно какой марки клапан использовали?
    7. Т помещения 24
    T подачи 75
    Включен режим использовать гидроразделитель
    Приоритет Цо
    Насос РЦ заводские установки
    Насос Цо вкл 65гр (не точно)
    Шнек -15%
    Мощность котла 100%
    Вентилятор 90%
    Марку угля выбрал как положено
    Окно на вентиляторе открыл до 26мм.
    8. Топлюс пока один день), температура день -3, ночь -15. Израсходовал 33кг.
    П\С. Про трубке мне уже сказили. Настройки шнека и окна сделал такие потому, что думается много топлива. Может и не прав. Фото горелки лучше не выходит сделать(
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Трубки уберете уровень упадет. Выставляйте сначала все в соответствии с требованиями паспорта, что бы была отправная точка, и заслонку вентилятора и шнек на 0%.
  9. msmer
    msmer
    msmer
    Хорошо, спасибо.
  10. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    33кг в сутки для Вашего дома при такой уличной температуре - очень хороший показатель. Окно вентилятора вроде как 22мм на Вашем угле. По цвету пламени еще настраивают. Нужно светло-желтый факел. Если сильно светлый факел - много кислорода - ресурс горелки снижается.
  11. msmer
    msmer
    msmer
    Да в паспорте 22мм, открыл окно что бы быстрей все сгорало. Сегодня хочу попробовать, убрать трубки и откатится на заводские настройки.
  12. msmer
    msmer
    msmer
    Убрал трубки, поставил окно 22мм. Выходит на режим гораздо быстрей.
    Но все равно кажется многовато угля, сделал шнек опять в минус.
    Фотка горелки
  13. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. С виду вроде близко к правде. Посмотрите, нет ли не догоревшего угля в зольном ящике? Если нет, то всё нормально. Если есть, то нужно еще корректировать подачу топлива и заслонку вентилятора наддува. Спёки по периметру горелки пусть вас не смущают, для каменного угля это норма.
  14. msmer
    msmer
    msmer
    Шнек сделал -15%. Хорошо, проверю по углю. Какую марку лучше брать для этого котла?
  15. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Это точно можно установить только опытным путем. Можно купить несколько мешков для теста и сравнить. Я покупаю балахтинскую семечку бурый БСШ просеянную от пыли. Пробовал орешек БО, разница небольшая, но цена на 20% у БСШ ниже (БСШ -2200руб, БО - 2550руб), да и нагрузка на шнек поменьше. Другой семечки и орешка у нас не продают. Причем меняется качество от партии к партии. Из одного пласта зола как древесная - желтоватая, без твердой фракции, из другого привезут - в шлаке куча металлизированных коржей и кусков. Тут как повезет. Главное, чтобы уголь был хорошо просеян от пыли и был сухой. Один раз родня мне отдали свой мелкий уголь из углярки. Горелка несколько раз тухла и заваливала зольник. Разобрал горелку, почистил, просеял этот уголь через панцирную сетку - проблема ушла. Еще крайне нежелательно переполнять зольник. шнековый механизм, вплоть до редуктора начинает сильно греться, вентилятор забивается тяжелой мелкой фракцией. В общем, переполнение зольника может сильно уменьшить ресурс агрегатов...
