1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    А в чем цель данного действия? На сколько я понял нормальную схему для ТП - насос ТП включен постоянно, а мы через управление 3-х ходовым краном просто регулируем температуру подачи в ТП.
    Управлять температурой носителя гораздо проще, чем вкл-выкл насоса, учитывая теплоемкость и инерционность ТП
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Что за привод, ссылку в личку можно?
  3. listartu
    listartu
    listartu
    А это нормально что уголь так горит в зольнике и на стенках ?
  4. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Ситуация такая: в угле в любом случае присутствует крошка и пыль угольная, эти частички имею малую массу и их выдувает потоком воздуха из горелки, часть из них падает в зольник, часть оседает на поверхностях и они просто тлеют, дотлевают. В момент открывания дверцы, запускаете воздух и это всё наглядно видно. Ничего страшного в этом нет по сути.
    Тут нужно смотреть: можно снизить наддув вентилятора (либо в пульте снизить % мощности наддува, либо прикрыть чуть чуть заслонку вентилятора), но нужно иметь ввиду, что если вы снизите мощность наддува, у вас меньше этих частиц будет вылетать из горелки, но в то же время может случится так, что куски угля бОльшего размера будут недогорать и падать недогоревшими в зольник и соответственно мощность котла снизится - это нужно иметь ввиду. Если с текущими настройками мощности котла Вам достаточно или она чуть чуть избыточна, можно попробовать постепенно по чуть чуть снижать расход топлива (коррекцию шнека в настройках пульта уменьшить) и параллельно с этим уменьшать мощность наддува вентилятора (заслонкой либо в настройках пульта) ну и при этом смотреть чтобы мощности котла было достаточно под Ваши нужды (чтобы теплоноситель был требуемой температуры либо воздух в помещении).
  5. listartu
    listartu
    listartu
    Понял. Сейчас у меня мощность поддува стоит на 70% то есть минимум. Попробую заслонку прикрыть. На счёт больших кусков угля вроде проблем не было. Заслонка выставлена по книжки
  6. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Хорошо. Так же учитывайте, что в инструкции значение примерное приводится, и оно может и будет меняться в зависимости от угля и его свойств: бурый, каменный, сырой/сухой, фракция угля (размер) - всё это требует индивидуальных настроек вентилятора, поэтому эксперимениторовать с наддувом можно и нужно, чтобы подобрать оптимальный режим горения.
  7. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Попадались некоторые партии такого балахтинского угля с повышенной смолистостью. Зола такого угля вынутая из котла может тлеть более 3 дней на улице в емкости - отстойнике. Очень пожароопасная зола. В межсезонье нужно хранить такую золу в металлической емкости с крышкой.
  8. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    сперва подключю - попробую что работает как нужно, а потом дам ссылку. а то вдруг что-то не то будет.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Хоть марку сообщите. Я сам привод пытаюсь использую (для шарового крана правда, не клапана), просто интересно взглянуть, сравнить. :)
  10. listartu
    listartu
    listartu
    А есть алгоритм ? От чего отталкиваться ? Как я понимаю при 100 процентах мощности нужно поддерживать температуру горения в диапазоне 220-240 градусов и уже от этого уменьшать подачу воздуха и добавлять подачу угля
  11. listartu
    listartu
    listartu
    Я себе второй золник сделал в нем и храню. У вас совпадает процент зольности Балахнинского угля ? Просто они говорят что 7%, зольника должно хватать, а меня что-то перебор)
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Примерно так. Чаще 10-12%.
  13. SergeyKG
    SergeyKG
    SergeyKG
    Абакан
    Доброго времени суток, господа форумчане! Внимательно прочитал всю информацию на форуме про ZOTA OPTIMA... Прошу высказаться по итогу пользования этим котлом. Озвучьте все ключевые плюсы-минусы, которые выявились в процессе эксплуатации. Вроде несколько лет прошло после начала выпуска этих котлов. Какое мнение складывается... Не могу принять окончательное решение о покупке OPTIMA 20 квт.
  14. zykovfed
    zykovfed
    zykovfed
    Курагино. Красноярский край
    Здравствуйте SergeyKG у меня оптима 20. Эксплуатирую второй сезон. В доме не живу, котел стабильно работает и выдает, установленные мной 22 градуса. Меня полностью устраивает, то что к нему не надо постоянно подходить. Я тоже много читал и думал что купить. И не капли не жалею, что взял именно его. Шпонки ни какие не срывает, как у импортных.
  15. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    У меня 25квт, 1-й сезон. Пока что-то говорить рано, но проблем минимум. Производитель прислушался к замечаниям и готовит новое ПО с их учетом (что радует, так-как прислушиваются к обратной связи). А так особо и сказать нечего - все работает как задумано. Обслуживаю раз в 3-4 дня. В доме пока не живу, контролирую через инет.
