1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С учетом того, что у Вас идет постоянная значительная просадка по темпероатуре и Вы каждый раз разгоняете теплоноситель и температуру в помещении, при автоматическом режиме работы расход должен остаться в этих пределах если не уменьшится. Вы ведь эксплуатируете свой котел без теплоаккумулятора а занчит очень много излишек тепла улетает в атмосферу и опять же сначала перегреваете дом потом значительно остужаете.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В вашем случае, думаю. не более 5-10%. Точнее сказать не могу.
    При чём здесь остывание и разгон? Что если температура в доме ниже, теплопотери увеличиваются?
    Температура теплоносителя тоже влияния не оказывает. При разной температуре теплоносителя, но одинаковой дельте теплоносителя (Тп-То) и расходе, тепловая нагрузка одинаковая.
  3. Сергей241080
    Сергей241080
    Сергей241080
    5-10% это приемлемо, я предполагал 40-50%
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Расход увеличится, может и на 20 %, а может и на 30 %, дело не в этом, дело в постоянной температуре в доме, о которой я мечтал когда был владельцем будеруса в старом доме со всеми перепадами температур. Котел будет работать постоянно зимой, в межсезонье включаться-выключаться, для поддержания горения угля используется мало. Потребуется установка комнатного термостата.
  5. Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Добрый день! Немного о доме, из газобетонного блока 200мм D 500, в двух этажах отапливаемая площадь около 125м2, тёплых полов пока нет, косвенный нагреватель тоже пока в планах. Внешнее утепление базальтовая плита 100мм под мокрый фасад по первому этажу, второй этаж утепление экструдированным пенополистеролом тоже 100мм. Стоит отметить, что на первом этаже высокие окна ветражи до 2,5 метров и потолки 3,2м. Второй этаж планирую утеплитель менять на паропроницаемый. Тепло потери не считал конечно, утепление по второму этажу осталось в наследство. В этом году выполнил пристройку на 30м2, часть этого помещения как раз и заняла котельная (10,5м2) тот же Сибит 200мм пока без утепления. По расходу угля (опыт одной зимы) порядка 4,2тонны сортового угля зольность по 30% штыб наверно все 40%. По своим подсчётам дом кушал в несильные морозы до 200кВт в сутки. Опираясь на информацию паспорта Оптимы который при номинальной нагрузке (15кВт) обещается расход 3,2кг в час, прихожу к выводу, в данное время при расходе в сутки 25кг дом потребляет в районе 120кВт при постоянной температуре в доме 25гр. А раньше да температура от 18 до 28 на втором этаже. Стало очень комфортно, без всякой суеты, когда удобно вспомнил о котле, сходил, выполнил минимум необходимого. Уголь использую ДМ 13-25мм Беловский (разрез точно не знаю). Думаю потребление в среднем за отапливаемый месяц будет в пределах 1-1,2тн. зимой, за четыре недели октября примерно 550кг.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Когда пишите обращайте внимание.
    Если про потребление тепловой энергии то пишется кВт/ч, а если мощность то кВт. А, то в вашем сообщении "голову сломать" можно. :|:
  7. Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Согласен, исправлюсь...
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы сейчас говорите про разные вещи. Это так же как холодный пуск автомобиля, плюс как все мы знаем стабильная работа с хорошим КПД твердотопливного котла возможна при постоянной поддерживаемой температуре теплоносителя.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не надо общих слов. Это демагогия. Обоснуйте с помощью формул и законов. КПД автоматов довольно высок 75-85%. С какого перепуга при замене котла с меньшим КПД, расход существенно возрастёт? Заменил не один котёл на автомат. Нигде расход топлива не увеличился более чем на 10%. А кое где и стал меньше. Бывают случаи когда человеку требуется котёл 15кВт, а ставят 40кВт. Вот тут возможно увеличение расхода, из-за падения КПД, при работе в межсезонье. И то не всегда.
    Только КПД котла и тепловые потери здания влияют на расход топлива. Последние в большей степени. Потерю 1-5% КПД, без приборов, Вы вряд ли заметите вообще.
    Аналогия не уместна. Ибо при работе автомобиля полезно используется механическая энергия, а количество тепловой энергии выделенной при сгорании топлива практически не меняется. Это как использовать котёл в качестве парового двигателя, а не для выработки тепловой энергии. Влияние температуры теплоносителя крайне мало из-за маленькой дельты теплоносителя, даже если она 60С. По сравнению дельтой теплоноситель-топка (с температурами поверхностей нагрева более 1000С со стороны топки). Наоборот, чем больше последняя дельта, тем эффективнее теплосъём. Увы, но это физика, как бы вам не хотелось.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Ranae, Вы уважаемый совсем наверное никого вокруг не видите, вообще то я как раз и говорил о том, что расход должен снизится при замене на автомат, либо незначительно увеличится, незначительно! Слово перегревать воздух в помещении при работе обычного ТТ котла здесь как раз ключевое, это и есть перерасход топлива. При работе ТТ котла без теплоаккумулятора как раз так и происходит, излишки тепла просто бестолково расходуются.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @Комплекс, Извините, я Вас неправильно понял. :|:
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ладно, я сам такой, бывает не вникнешь и понеслась. :)]
  13. Qotel_nado
    Qotel_nado
    Qotel_nado
  14. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Подскажите, у кого Optima15. В комплекте идет отражатель чугунный? В паспорте на котел он указан в табл. 2, однако далее по тексту он не упоминается вообще. Отражатель нужен в режиме Автомат а в Полуавтомат снимается?
  15. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Увидел в Гугл плей программу zotanet, управление котлом через интернет. Кто-нибудь уже начал пользоваться ей?
