1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это получается, что термопара тип "К".
    @rompilig, в Абакане навряд ли найдете. Надо заказывать.
  2. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Попробую подключить термопару к мультиметру, и посмотрю как меняется напряжение, если так же скачет, то попробую в этот же корпус вставить другую термопару тип К.
  3. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    ДТПК054 термопара с кабельным выводом
    ДТПК054 — датчик с кабельным выводом типоразмера 054 с номинальной статической характеристикой ТХА (К). Ознакомиться со всеми модификациями ДТПК054 можно во вкладке "Модификации".
    Назначение датчиков ДТПХхх4:
    Датчики предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред, неагрессивных к защитной арматуре и материалу термоэлектродов. Кабельный вывод обеспечивает удобство и быстроту монтажа, но ограничивает верхний предел измеряемых температур до 300-400 °С.
    Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:
    • K (ХА) хромель-алюмель — для ДТПК
    • L (ХК) хромель-копель — для ДТПL
  4. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    @zota-serv, как правильно снять этот датчик?
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если гильза отделяется от самой термопары, то тогда простую термопару "К" можно вставить в неё, так как диаметр у простой термопары 5 мм, а у гильзы ДТПК054 канал 6 мм.
  6. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Датчик вроде под защитным корпусом спрятан. Вечером внимательно посмотрю.
  7. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Отключить всё от пульта, снять пульт с котла - это не сложно делается, открутить верхнюю обшивку, под ней проложен провод датчика. Выкрутить старый датчик, поставить новый, так же проложить провод, вернуть обшивку и пульт на место.
  8. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Неверный совет Вы мне дали. Все оказалось гораздо проще. Чтобы добраться до датчика температуры газов, нужно снять рядом с дымоходом маленькую крышку на 2 саморезах, и все. Снял видео - см ниже.
    Второй неприятный сюрприз - обратился к официальному представителю "Теплый дом" по поводу покупки этого датчика. С меня запросили 2200 рублей! При том что цена этого датчика - 600р! ПРИМЕР. Почти 400% накрутки на расходники - никуда не годится! Интересно - это магазин такой жадный или Зота? Сколько он у Вас стоит в Зоте? В итоге - вместо глючного датчика прикрутил термопару тип К от китайского мультиметра ценой в 400р (вместе с мультиметром). Пока все ОК, понаблюдаем с недельку.
  9. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Я вам дал совет как это сделать правильно) но можно и так)
    По ценам вам ответить не смогу, я только по технической части, но от себя добавлю, что можете и аналог купить поставить, так же будет работать.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Интересно, а я смотрел вчера на сайте овен, там 237 р., правда без учета доставки ТК.
    На их сайте есть по 600 р. ДТПКхх5, у которых максимальная Т допускается 900 градусов.
    Вот это песня! Надежность резко возрастает! Но размеры поболее (и сам стержень, и резьба)...
  11. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Поделитесь ссылкой пожалуйста.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да на овен. ру (латинскими буквами только) зайдите и там в каталоге найдёте.
    А то, боюсь, ссылку на сторонний ресурс удалят и накажут :)
  13. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Подскажите пожалуйста, а возможно запустить котел без датчика темп. газов? Можно ли дать команду игнорировать этот параметр? А то штатно, как только температура выходит из диапазона - котел останавливается, а если датчик отсоединить, то даже меню не появляется. Среди зимы страшное дело.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Датчик Т ух является не основным элементом обратной связи для более или менее корректной работы контроллера котла поэтому производителем должен был предусмотреть режим работы без это датчика. Да и штатно установленный датчик Тух. уже изначально выдает заниженные значения температуры уходящих газов так как установлен не в центре потока, а с боку ближе к боковой стенке "борова "котла.
  15. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Без датчика не получится никак, котел автоматический и работа завязана на датчик дымовых газов в частности, поэтому он выдаст ошибку пока не вставите датчик газов. Как вариант отключить пульт и топить в ручном режиме с поддувалом (заслонкой в нижней дверце.)
