1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Снимите видео с хорошим освещением. Снимите как сделан и где проходит дымоход. Покажите где хранится уголь, снимите как выглядит фракция угля (лопатой поковыряйте и продемонстрируйте сыпучесть). Снимите как работает горелка и как выглядит горение и потухшая шапка угля на горелке когда остановится котел (поковыряйте содержимое шапки угля на горелке - нет ли коржей). Выгрузите ролики на ютуб и вставьте сюда ссылки на видео (кнопочка "Медиа" с кинолентой выше окна сообщения). Потом можно коллективно штурмануть проблему. А то гадаем на кофейной гуще.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот Вам пример человек из Астрахани @Бункер, не мог настроить котел целый месяц. как говорится изё….ся с ним, оказалось дело не в бобине а:
    1. Отсутствием должной приточки в котельной.
    2. Кирпичный дымоход с большой инерцией по нагреву и как следствие плохая тяга
    3. Топливо с большим количеством влаги, после сушки получилось, что человек 1/3 части топлива оплатил просто за воду.
    4. Топливо изначально не подходящее под работу на автоматических котлах.
    5. А уже потом грамотные настройки котла, сначала ликвидировали причину а потом сделали верные настройки.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Опять дымосос покупать надо :) ?
  4. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброго дня! Пришел котел на 32 квт. Возник вопрос по установке: С противоположной стороны горелки имеется заглушка (возможно ли установить бункер с лева по отношению к котлу) реально немного не помещается в приготовленное место. В инструкции не нашел.
  5. mageridan
    mageridan
    mageridan
    Сосновоборск, Красноярский край
    Бункер устанавливается с любой стороны
    5.2.1. В корпусе теплообменника предусмотрены два окна (поз.6) для установки горелки справа или слева, заглушка противоположного окна (поз.7), патрубки линий подачи G2 (поз.18) и обратки (поз.19),
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да я понятия не имею, что там покупать надо! :)
    У нас народ купит вечно гавно какое то, вместо топлива, а потом котлы хают.
    В большинстве случаев экономят на дымоходе, сечение, высотность, бывают не утепленные. А так там и с приточкой беда, да и обвязка котла страдает. Если человек желает наступать на грабли, пускай наступает это его право. :)]
  7. msmer
    msmer
    msmer
    Да не всегда экономят...
    У знакомого похожая проблема была. Подключили котел к кирпичному дымоходу, давай топить. А он толком не работает, после пару дней пляски с котлом полезли в дымоход). Он так был криво сложен, что пришлось покупать сандвич трубу и ставить, а кирпичный под снос.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А причём тут котел?
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А был бы сложен изначально кирпичный дымоход "не криво", то точно бы сэкономили, не покупая сэндвич
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Обычно асбестовую трубу использую в кладку дымохода, какой бы ни был аккуратный монтажник раствор всё равно будет падать и прилипать к стенкам дымохода, с трубой такого не будет, да и в таком случае не обязательно использовать дорогой керамический кирпич и силикатный сгодится, вот она экономия.
  11. msmer
    msmer
    msmer
    Дымоход уже был при покупки дома, поэтому его и стали использовать.
    В том то и дело, что котел в этой проблеме ни виноват.
    Я к тому, как правило кривой монтаж оборудования, а не проблема котла...
  12. Mиxалыч
    Mиxалыч
    Mиxалыч
    Ларчик просто открывался! для информации, если кто столкнётся с подобной проблемой:
    для начала вводные: труба 250 - 6 м, сэндвич утепленный, приточка - вытяжка то же по инструкции сделана. может быть и уголь, конечно, плохого качества, но покупать дорогостоящий котел и потом получать образование угольщика, что бы на вид определять какого он качества как то не хочется, а насколько я понимаю тестируют котел в идеальных условиях. в нашей стране никто не застрахован от некачественного угля, но это не повод, что бы он не горел. до этого 4 года использовал Будерус - ему по фигу какой уголь, всё регулировалось.
    так вот собственно как у меня получилось решить проблему: 1. все настройки котла в заводские, 2. Делитель мощность 4,7 (вместо 3,0). 3. вьюшка подачи воздуха на отметку 30мм (вместо положенных по инструкции 50). 4. Шнек в -2%. уголь может и плохой, но подачей воздуха все отрегулировал. при рекомендованном зазоре поток воздуха попросту задувал уголь. сейчас в течении двух суток потихоньку отрегулировал параметры и котел работает в режиме погодорегулируемом. третьи сутки - полет нормальный, даже немного убавлю сегодня, а то слишком жарко дома) очень надеюсь, что на этом сюрпризы закончились.
    ну и посыл к производителю остается: обучайте специалистов в регионах и испытывайте котел не только в идеальных условиях, что бы могли давать рекомендации по настройке, поскольку страна у нас большая и не везде есть возможность соблюдать все условия.
  13. defektich
    defektich
    defektich
    Мне в подобной ситуации не хватило настроек меню. Именно вентилятор надо было уменьшить. Но в меню меньше 70% никак. Обратился к zota-serv, получил пароль от сервисного меню и уменьшил вентилятор до 50%, период подачи увеличил. И всё наладилось, ещё и уголь пошел сухой. В этом году ещё не тух с такими настройками. А до этого 2-3 раза за сутки мог затухнуть. Я заметил, что это происходило при переходе котла из поддержания горения в режим раздувания. Вентилятор настолько сильно дул, что буквально сдувал пламя с угля и подходящие снизу порции угля не разгорались и просто выталкивали горящий в зольник.
  14. Mиxалыч
    Mиxалыч
    Mиxалыч
    по началу то же из поддержания не мог выйти, а потом в принципе максимум 30 минут работал. скорее всего, что качество угля. пробовал проваливаться в настройки глубокие, но особого эффекта не дало - по 2 часа работал. а вот вьюшка помогла. сегодня ночью всего -4 было и то не погас) а уголь тот же) надеюсь, что нашел ключик.
  15. Алексей_Буганов
    Алексей_Буганов
    Добра всем! Вопрос к zota-serv.
    В феврале прошлого дома перед началом строительства дома, купил котёл Зота Оптима 40, забрал его в конце марта - апреле 2019. Сейчас дом достроен, практически окончен монтаж СО (розлив, обратка в два крыла 50 трубой, сталь; стояки - 32 полипропилен, 180 секций алюминиевых радиаторов). Котёл до настоящего времени ни разу не подключался даже к электроэнергии, ещё не собран. К пульту управления будет подключаться два насоса - основной и рециркуляции, труба - кирпич, 14 метров.
    Подходит время к запуску котла, обратился в Тёплый дом, Абакан, для присутствия их монтажника при первом запуске и возможного подключения электрики. Мне ответили, что они просто продали котёл и всё, отметку о запуске проставляйте сами.
    Потому и вопрос: как быть с гарантией?
