РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мне кажется перелить укроп невозможно, хотя у него есть болезни: мокрая гниль (просто уменьшить полив), пероноспороз (он появляется при температуре от +20 и повышенной влажности, решение - обработки, но тогда точно лучше такой укроп не есть) и вертициллезное увядание появляется чаще в середине июля (причина плохо перегнивший компости). Остается мокрая гниль, возникающая от избыточного полива. Попробуйте порыхлить землю и уменьшить полив.
"Вянуть", это, как правило, фузариоз. Попробуйте в другом месте посадить. У меня в теплице так же баклажаны не растут - ни в одной, ни в другой. Прыскать от фузарий сильной химией не хочется, в итоге пока перестал сажать.
@Lenorka, земля пух, рыхлю и перец и укроп там же. Полив уменьшила, но не в ущерб перцу @Obormotik, вот самое похожее, а триходерма или фитоспорин не вариант?
Ну ща на мой ответ набегут адепты "экологического земледелия". ) Мой опыт показывает, что и триходерма и фитоспорин работают на уровне гомеопатии, т. е. результат вроде и есть, а вроде и нет...по мне так пустая трата сил, времени и денег. Мне от фузарий помог "Топсин М", но если не ошибаюсь, он достаточно токсичен, на овощных его решил по крайней мере я не применять - прыскал зараженные облепихи и шиповник... эффект был неплохой.
Подскажите, пожалуйста, посадили укроп для сушки, сорта аллигатор и дилл, выросли хорошие, густые, сорвали часть на сушку, повесили пучками на балконе в тени, а у них обоих на второй день начали желтеть веточки. На улице около 23-25 градусов, балкон проветривается. В чем может быть проблема? Как этого не допустить?
Такая температура не подходит. 60-70°С оптимально. Сушить в сушилке, на печке, в печке. В общем, ускоренная сушка. Есть где и на чём сушить?
К сожалению, нет. Сушить негде. Но вопрос, почему пожелтел на второй день, вроде мог висеть просто вялый без изменения цвета. Вы знаете, раньше на Урале жил, и такая температура постоянно была, рвали и сушили укроп, который как сорняк рос, никогда такой проблемы не было. А тут в шоке просто. Причем посадили прилично, несколько грядок.
Думаю на Урале раньше сушили в русских печах или на них. Или вы так же сушили, как описа́ли выше? Надо развешивать на верёвках, что бы проветриваться со всех сторон и не кучкой, но это не выход т. к. нужны большие площади. Мы до сих пор обрываем листики и сушим в печи на протвине, кладём на дно тряпочку по площади протвиня и засыпаем слоем 2-3см. Если печь не горячая, оставляем на ночь. Или в горячей, периодически поворачиваем протвинь, то одним концом, то др. Но можно сжечь, если передержал, что и было несколько раз. Проще, купить сушилку с поддонами, если нет печи. Знаете, есть еще́ способ хранения укропа. Перекладываете зелёную массу слоями с солью в банке и храните в холодильнике. Это живой укроп.
В том то и дело, что на Урале просто пучками развешивали на веревку и они сохли. В холодильнике хранить не вариант, нужно будет под укроп отдельный холодильник У нас объем очень большой даже не представляете, четыре огромных грядки по 4 метра (почти) и время упустили он уже цветы начал выгонять, т. е. нужно прям сейчас сушить. Хотим именно насушить и измельчить, чтобы место не занимал и хранить просто в шкафу.
Я укроп мелко режу, как в салат, и раскладываю плотно по контейнерам 200граммовым и в морозилку, очень удобно вытаскивать и сразу в готовку или салат, легко отсыпается. Если не резать. потом как-то не очень его готовить.
Можно было посадить укроп в разные сроки, через две недели и не так было напряжённо с урожаем. у меня в 2017г картошка не взошла или не посадил. Это конец июня или начало июня. Картошка только всходит. Посеял укроп Аллигатор. к сентябрю молодой укропчик. Менялся с соседями на зонтики для консервирования и так раздавали. Весь не съели и не переработали. Оставил соседям 1/3. Если что, можно ещё подсеять. Время есть.
У меня в прошлом году не взошёл. В принципе, и в этом году с укропом беда. Кое где появились чахленькие всходы, и это всё.
Возможно влаги не хватает. У нас без полива. После посадки прошел небольшой дождик и все... Через месяц после посадки вылезли чахлые хвостики 2 см, потом выросли кое-как до 4 см и замерли, через 3 (!) месяца пошли дожди и они как стартанули... буквально за неделю до высоты почти 50 см доросли и даже цветы начали формироваться и выгонять. Вообщем-то поэтому так все неожиданно произошло со сроками.
