Участок и дом в Ломоносовском районе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем timon1, 12.06.17.
  1. timon1
    timon1
    timon1
    Вот и я хочу что нить бюджетное, может везде Кнауф суперпол сделать? Выдержит ли он водогрей 200 литров?
  2. timon1
    timon1
    timon1
    Практически все сделано до коллекторов ХВС и ГВС, осталось разводку труб по первому этажу сделать и канализацию. Без пола не могу(, нужно с канализации начинать.
    Все емкости стоят на балках, водогрей практически на свае- там сантимов 20 до нее.
  3. timon1
    timon1
    timon1
    Ну и пока я в выходные занимался всякой фигней (выше видно),Светуля проделала мега работу - посадила зелень разную, на фото самое начало, так как она еще копает - окончание ее супер мега работы позжее покажу
  4. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Так пенополистирол приклейте, потом стяжку или гвл
  5. timon1
    timon1
    timon1
    Это оранжевый такой?
  6. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Для любой хоть оранжевый хоть серый, главное жесткий
  7. timon1
    timon1
    timon1
    Кровать мастерю, 200*160
  8. Alista
    Alista
    Alista
    А из чего мастерите? Интересно посмотреть результат работы
  9. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    @timon1, с полами в итоге определились в бойлерной? Из чего и как?
  10. timon1
    timon1
    timon1
    В бойлерной нет еще, все стоит на подставках, а вот в су сделал суперпол от кнауф
  11. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    на керамзит? Элементы пола с точки зрения геометрии и прочности оставили хорошее впечатление? Собираюсь на 150 мм эппс их класть.
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Здравствуйте. А водогрей какой у вас на 200 литров напольный? Thermex Champion ER 200V похоже
    Будете ночью нагревать для экономии?
    Я вот думаю какой взять 150 или 200)
  13. timon1
    timon1
    timon1
    Вот так я наверно сделаю в бойлернойи не буду вола тянуть
  14. timon1
    timon1
    timon1
    Да, на 200 литров. Сначала нагрею в первый раз днем, а потом только ночью будет включаться
  15. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    а вот в котельной (там и бойлер будет) я опасаюсь такой пирог делать. Пугает вес оборудования (тот же бойлер с водой уже 250 кг минимум при давлении на 50 см2 пола + котел+гсм) и влажность и пожароопасность помещения. Там 50 или 100 эппс и стяжка полусухая. А то и без эппс... И ниже уровня основного пола на случай затопления...
