Участок и дом в Ломоносовском районе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем timon1, 12.06.17.
  1. timon1
    timon1
    timon1
    Наконец то добрался до компа, перегородки не несущие и сделаны по проекту, ответ из офиса.
    Так же уточнили, что их инженеры особо следят за конструктивом и проблем не будет.
    Пока добирался до компа уже и дом почти поставили, завтра на приёмку еду.
    Хочу на первом и втором этаже сухую стяжку кнауф сделать. И вот тут возникает вопрос: как обойти лестницу- я ж ее потом менять буду, а сейчас засыплю саму засыпку, выложу плитами, потом доска паркетная, и потом созрею лестницу менять. Дыра в полу будет, что делать?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Как меня зае... достали офисные продаваны, при чем тут несущие или не несущие ? Каркас и в африке каркас :) Если согласен... то не прав, тебе в доме своем жить. Зашивка стен ОСБ12 с двух сторон ? При приемке долбани в створ двери ногой, а семья или друзья пусть руки держат на стене.
    Про заливку полов писали с лестницей... по моей памяти делали демонтаж.
  3. timon1
    timon1
    timon1
    ОСП осталось, доски тоже есть, если что сам прикручу, укосины тоже поставлю
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Тут либо одно, либо другое ;)
  5. timon1
    timon1
    timon1
    Ребята, чердачную лестницу которая люк, нужно пароизолировать или достаточно только пеной пройти по кругу?
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Пена паропроницаема.
  7. timon1
    timon1
    timon1
    Как тогда ее сделать? что бы и тепло не уходило и влага не впитывалась
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    ГОСТ Р 52749-2007
  9. timon1
    timon1
    timon1
    Как называется синяя гидроизоляция которой форумчане мажут помещение ванны? что то не могу найти те посты...
  10. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ Продаётся в ЛМ
  11. timon1
    timon1
    timon1
    Подключил пару электро радиаторов и теплопушку, окна запотели изнутри, открыл окно на первом этаже и на втором на микропроветривание.
    Также сегодня в первый раз в жизни подсоединил пару светильников (временных) для освещения рабочей зоны, светильники поменяются, а проводка останется.
    Понравилась идея с проходными включателями, сделаю так на лестнице.
    Каким герметиком швы между панелями промазывать?
  12. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Стих Б - внутри, Стиз А - снаружи
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    C Новым Годом. От герметиков один вред ! Есть опасения, что дом у тебя не высох. Топи пару месяцев. А потом по внешним стенам полосками изнутри дома пароизоляцию Изоспан Д скажем и все. Ничего больше не городить. Фасад никакими герметиками не трогать. Никаких пленок кроме ветровлагозащиты.
    Про люк - забыл у тебя холодный чердак ? Вроде нет... Но это и не важно, я не использовал ничего, никаких пленок и герметиков - с люком все хорошо, фото сделать ? Лестница Факро.
    Это ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ гидроизоляция... они не имеет ничего общего с пароизоляцией. Просто пройдись пеной по кругу. Так чердак то холлодный у тебя ?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Стиз А снаружи превращается в пароизоляцию, если чуть утолщить слой. И даже при нормальном нанесении, если у вас есть влага в шпонках или торцах ОСБ - будете его сковыривать. Опыт печальный был. Лучше не наносить.
  15. timon1
    timon1
    timon1
    Доброй ночи, коллеги, как думаете, имеет смысл на трубу от вытяжки в кухне ставить канальный вентилятор на чердаке? или будет достаточно самой вытяжки. Не могу заснуть, вентиляция не дает покоя, дом не сохнет, окна текут так что я думаю что это дом протекает..(Еще и погода с дождями постоянно. В общем гложет меня, даже коньячку маханул немного.
