Участок и дом в Ломоносовском районе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем timon1, 12.06.17.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сложно не строить... сложно не верить, а вот сушить просто :) Просто время и условия.
  2. timon1
    timon1
    timon1
    мои условия: 3 конвектора (1.5,1,1) на первом этаже, вытяжка до первого этажа с канальным вентилятором и открытые на втором этаже окна на микропроветривание.
    Вентилятор включаю только когда сам в доме что то делаю.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вентилятор должен работать постоянно.
  4. timon1
    timon1
    timon1
    я так сделал один раз - выстудил весь дом, он не успевал прогреваться- это нормально?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не нормально. слишком большой отток и мощный вентилятор. Какая температура была в доме после работы вентилятора ?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не, несколько вопросов.
    1) производительность вентилятора. Какой он?
    2) мощность работающих нагревательных приборов
    3) Т уличная и Т внутри.
    Исходя из dT и скорости воздуха можно рассчитать теплопотери на замену воздуха. И дальше банальный вопрос - теплопотери стен дома, теплопотери вентиляции и сравнить их с мощностью нагрева.
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @Ян 11 там всего 3 конвектора на 3,5кВт. Их просто мало.
  8. timon1
    timon1
    timon1
    На этой неделе было 2 аварии с машиной, стал временно пешеходом, будет время выложить фотки того что успел сделать за прошедшее время.
    Сейчас подготовлюсь и начну.
  9. timon1
    timon1
    timon1
    После постройки дома и установки окон с дверьми его нужно было соответственно просушить, что бы это сделать нужно было установить чердачную лестницу, купил вот такую:
    Ставил сам, не сложно, один саморез правда перекрутил... утеплял по контуру той же теплоизоляцией что стоит на потолке второго этажа.
    Следующим шаг, это нужно сделать вытяжку! Весь материал покупал в П-че,там можно и через год сдать все обратно, что не пригодилось. Вот эту вытяжку планирую оставить для кухни, она мощная будет над плитой стоять и так же из большого зала отводить воздух.
  10. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    Коллега по зимней стройке! поделитесь опытом. включили мы тепловые пушки - окна начали плакать. открыли микропроветривание. посмотрим что завтрашний день принесет.
    как ваш дом себя ведет? прочитала что с вентилятором остыл дом. вот не пойму что лучше, заморочиться с вентиляцией сразу или бросить на нее силы после проводки и отопления.
  11. timon1
    timon1
    timon1
    Мотор от вытяжки остается на втором этаже в ванной, в коробе с звукоизоляцией, далее в М-ме был приобретен: уличный датчик я поставил на втором этаже. На улице примерно -5.Самые первые данные были примерно такими:
    На тот момент был один конвектор Нобо 1.5 кВт, и теплопушка 3 кВт включалась когда я присутствовал в доме.
    Потом я включил вытяжку и на следующий день данные были такими: Окна открывались на микропроветривание.
    Вытяжку выключил. По мере поступления средств закупил еще перу Нобо по 1 кВт, установил и получил следующие данные на будущий день:
    Сегодня друг отвез в дом и я включил вытяжку, думаю пару тройку дней я там не появлюсь- м. б. влажность уменьшится. Хочу еще сделать сразу вытяжку со второго этажа, мотор только по слабже поставить нужно, наверно.
  12. timon1
    timon1
    timon1
    Между этими делами тянул розетки по первому этажу, освещение по комнатам, ставил осб на стены с. у. и в маленькой комнате. Конечно это все было вечерами после работы и в выходные.
    Закупил акустикбатс 100 мм и 50 мм на первый этаж на стены и в перегородки, водогрей на 200 литров и горшок, и да, еще купил подшив (Дёке) для свесов для крыши - во время сильного ветра и снегопада на чердак наметает снег. Для их монтажа поставили с товарищем леса с одной стороны.
  13. timon1
    timon1
    timon1
    И над дверью в с. у. переделал проём,над следующими проёмами делать буду по мере продвижения к ним.
    На данный момент перекур 2-3 недели, т. к. машина моя и жены в ремонте.
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Теплопушки. надеюсь, не газовые? Если газовые - плакать будут всегда
  15. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @vozhd99, не газовые) я так понимаю ответ мне
