МЗЛФ на глине под баню с мансардой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Walcman, 12.06.17.
  1. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    А фундамент по том по этой сыпучке не сползет?
    Песок не подходит под сыпучку?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вы же не террикон насыпать будете. См 15-20.
    Подходит любой кроме мелкого.
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Спасибо за участие и советы.
    А ширину подсыпки относительно ширины фундамента какую брать? Фундамент будет 300мм шириной. Подсыпку 500-600?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Угол естественного откоса, знаете что такое ? Если подушка 300 толщиной то и за пределы фундамента она должна выходить минимум на 300 .
  5. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Если верить интернету то угол естественного откоса для пгс 35-40. Высота подсыпки 150-200мм. Ширина фундамента 300. Значит низ подсыпки в районе 600-700мм.
    Вроде бы правильно посчитал.
  6. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    И ещё вопрос. уж извините что одолеваю. фракция какая должна быть? 5-20 или 20-40?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Обе подойдут.
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо!
    Пойду искать доставщиков ПГС
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Под блоки я бы добавил ещё перемычку по несущей, которая будет разделять КО и МО с Парной.
    Если блоки будут 250 ленту надо делать шире. Опирание на 5 см лаг пола маловато.
    ИМХО: 7,5-10 см. оптимально.
  10. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Была такая мысль...всё таки там стена тяжёлая будет.
    Блоки будут 200*300. 300 в высоту. Думаю 100мм на опирание хватит.
  11. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Уточнение. Я правильноп нял что подсыпку только под ленту, а не полностью котлован засыпать?
  12. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Скорее всего так)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Возможны оба варианта.
  14. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    а оптимальне что? понятно что удобнее засыпать весь котлован, но это 10м3 гравия или песка. плюс он ещё утрамбуется...значит 12м3.
    а если под ленту только сыпать, то как потом проконтролировать чтобы он из под фундамена не смылся?
    что то очередной мозготряс рисуется...
  15. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Вот в чем вопрос!
