МЗЛФ на глине под баню с мансардой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Walcman, 12.06.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Наверняка же будете делать полы по грунту .
  2. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    понятно что котлован удобнее. не надо никакие диагонали ловить. засыпал, утрамбовал и вперед.
    но это раза в два точно дороже получается...
    вот и думай теперь...
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    не планировал.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А как полы в бане ? По старинке, щелястый пол ?
  5. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    мойка отдельно от парилки. в мойке будет слив в канализацию. по парилке ещё не думал, но наверное что то типа того же.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так слив вы как будете организовывать ? Стяжку по деревянным балкам что ли ?
  7. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    как вариант например вот так:
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    что то я чем бо льше читаю, тем больше вопросов...а хотелось бы наоборот.
    Геотекстиль. плотность какую выбирать? 400г/м2 или 200 будет достаточно?
    и тут снова возвращаюсь к вопросу: застилать и засыпать весь котлован или только под ленту...
    ПГС я думаю будет по лучше чем гравий или щебень. по логике ПГС должен плотнее трамбоваться (хотя я могу и ошибаться).
  9. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Все ошибаются, что уж тут!
  10. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    да я уже всю голову сломал как дальше сделать. с одной стороны засыпать весь котлован гравием и уже на ровной поверхности поставить опалубку проще и удобнее. с другой под гравием будет болто тогда собираться. если насыпать только под лентой, то как потом уследить чтобы из под фундамента ничего не вымыло...
  11. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Думаю - пойдет.
    утрамбовать
    Нашли? Сыпьте
    Суть одна, а бюджет разный
  12. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    судя по погоде в нашем регионе придется переносить фундамент на следующий год...
    вот думаю, сейчас застелить геотекстилем и засыпать ПГС или оставить пустой котлован?
  13. Anton195516
    Anton195516
    Anton195516
    Чем закончилась эта увлекательная история?)
