Из чего и какую лучше СО для дома 2-а этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Webnail, 12.06.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или так: Отопление_принципиальная_.png или переделал 1.png
  2. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Спасибо. Общий принцип понятен. Мне конкретно по моему дому не всё понятно. И ещё, на схеме однотрубная вроде система? Или комбинированная. Про одно-трубную СО я читал и мне более менее понятно как подключать и балансировать. Правда я про стальную читал. Не знаю, какие нюансы при замене стали на ПП большого диаметра. Ну кроме ограничения по максимальной температуре теплоносителя, это понятно... А про двух-трубную ничего ещё не читал...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и так ее назвать.
  4. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Мне советовали делать так, как на рисунке ниже. Но без конкретики - ни диаметров труб, ни диаметров подводок к радиаторам... Это весьма абстрактно... upload_2016-3-22_13-30-13.png
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Справа. нижние, нужно переделать разводку подачи...
  6. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    @касимов 2, ранее я планировал делать так: 2 этажа с трубами.jpg
    Пунктиром труба под полом проложена. В тех двух комнатах полы из доски пятидесятки и сверху фанера. Во всех остальных помещениях 1-го этажа бетонные полы, устанешь долбить дырку... Насос ставить на кухне или под полом кухни, так как около котла места тупо нет. Если только под ванной, но туда потом не подлезешь... Как считаете, такая система на ППр трубе большого диаметра вместо стальной трубы будет работать в ЕЦ? Ну или в ПЦ хотя бы? Я больше про эффективность. Будут ли теплые батареи?
    В вашей схеме вижу проблему - много опусков со второго этажа. У меня 1-й этаж шире на 86 см. Соответственно труба, опущенная прямо вдоль стены второго этажа выйдет на 1-м этаже примерно в 43-х сантиметрах от стены. Придется повороты всякие мудрить, некрасиво всё это будет. Либо не под прямым углом опуски делать...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На подаче котла ставим...
    Внизу будет холодно. Батареи получат остатки от второго. Разводка на любителя нежарких помещений...
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну немного не так! С ПЦ будет все хорошо, с ЕЦ несколько хуже. Но со стояками все таки будет лучше.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эта засада может так и остаться. Как вариант, диаметр лежаков не меньше ПП40.,чтобы хоть последнему, было что взять...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вобщем то СО живая, эт с заморозкой я перегнул чутовку. Но чтобы догнать цимус до последней батареи нужна температура... Трубы ПП будут красочно лежать. (мысли вслух).
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не совсем, больше важен расход, а температуру (среднюю) в радиаторе мы можем любую и в любом сделать.
  12. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Пусть будет с ПЦ, я не заморочен экономией электроэнергии.
    Принял, подумаю...
    Да хоть ППр 50 или 63. Не в напряг.
    Кстати идея у меня. На первом этаже стальные трубы всё равно срезать, может из них сделать разводку на 2-м этаже, а на 1-м ППр 50? Второй этаж свободный пока, для него более менее реально собрать/сварить на улице трубы и через не вставленное одно окно подать наверх и собрать. У моих труб наружный диаметр 43 мм, это дюйм с четвертью на сколько я понимаю и внутренний где-то 32мм будет. У ППр 50 внутренний 33,4 мм где-то, должны состыковаться. Или в топку такие извращения?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Периметр будет работать на пользу.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
    Будет являться теплым плинтусом
  15. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Это в смысле сама труба будет греть как теплый плинтус? Да, я знаю. Заодно меньше в радиаторы загонять воды. Но опять же посчитать секции с учётом греющего плинтуса не осилю :(, разве что вообще его не учитывать.
    Опередили меня) Похоже мы таки скатимся в офтоп с обсуждением здесь стале-чугунной СО) Помимо сложностей сварить/собрать магистрать есть ещё и сложность сверлить отверстия под подводки к радиаторам... Уж очень много радиаторов - 16 штук. Это 32 отверстия :close:
