Отопление парника
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Вадимыч, 22.08.09.
  1. diglamer
    diglamer
    diglamer
    Москва/Орловская обл.
    т.е. у Вас полный цикл, от производства до потребителя? это правильно. А по весне используется пленка в два слоя?
  2. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Астраханская обл. Енотаевский р-он
    Сказать, что бы я системно и постоянно пользуюсь вторым слоем...в общем то нет...Бывает порой, что температура в парнике ночью опускается и до +2...Важно, что бы днем на несколько часов корневая или хотя бы ее часть прогревалась до вегетирующих температур. Потом второй слой все таки ослабляет световой поток. И тут как бы сразу неприметный, но очень существенный момент. Конец зимы...начало весны ночи длиные. И если будет тепло, то растение за ночь потратит много на дыхание..А день в это время не очень большой- это не лето. И нарабатывает само растение не так уж и много.
    На ночь бывает и закрываю бока парничков вторым слоем типа как шторками, когда уж совсем проблемная погода, но на день не ленюсь их поднимаю и на завязочки. Недолго. да и потопаешь-полопаешь
    40892-1042933-e99683b4998c812c98[1].jpg 40892-1042933-455135b1b2ce25af15[1].jpg
  3. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Алекс расскажи и .по возможности покажи по отоплению парника. крайне желательно, из каких соображений исходил?
  4. Elena
    Elena
    Elena
    Гость
    Добрый день !Вопрос Вадимычу . Скажите пожалуйста размеры вашего котла- высота , внутренний диаметр под воду и наружний. Толщина металла и диаметр труб?
  5. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Попробую так на словах, если не понятно будет, то придется чертить...или рисовать. Котел - цилиндр диаметром 400, высотой 1300, с обоих торцов заглушен с углублением внутрь по 150. Получился как бы бак внутри этой трубы высотой 1000. От одного торца в другой насквозь пропущены и заварены 6 труб диаметром 40.50 мм. - это дымоходы. Все это ставится на кирпичный короб с газовой горелкой. Наверху в бок делается один дымоход и почти горизонтально проходит через парник. Диаметр дымохода 100 ( трубы канализации) длина 12 м . Трубы водяного отопления 50 мм и по грядкам 90 мм. Весь металл 4 мм., только трубы канализации по моему 8 мм.
  6. Elena
    Elena
    Elena
    Гость
    Вадимыч ! А газ у вас баллоный или магистральный?
  7. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Магистральный, ну то есть самый обыкновенный из трубы:|:.
  8. lorik
    lorik
    lorik
    Гость
    Здравствуйте.Побродив по форуму разбилась в дребизги моя мечта установить в теплице эл.котел "галан".Пожалусто посоветуйте как лучше сделать.Теплица поликарбонат4 мм (с улицы еще и пленка).Размер 3 на 6 плюс тамбур 3 на 2 м.Хочу отапливать электричеством только для подращивания рассады март,апрель.Волнует только надежность.Перебои эл.энергии не пугают(генераторы)экономичность не важна.Главное чтобы не вырубился в самый не подходящий момент.
  9. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    А что все таки мешает поставить этот самый "галан"?
  10. lorik
    lorik
    lorik
    Гость
    Прошу пращения за перерыв(сломался комп)поставить галан очень хатела но зайдя на сайт галана нашла форум с отзывами о этих самых котлах и не нашла не одного положительного.Самое плохое что не надежен может остановится в любой момент.Сейчас склоняюсь к обычным эл.батарейным блокам крепящимся на стене.
  11. Vorador
    Vorador
    Vorador
    Гость
    вот это красота таким действительно хвастаться надо, молдцы одним словом!!
  12. жкл
    жкл
    жкл
    Нижний Новгород
    Всех приветствую! Подскажите пожалуйста , мы с другом занимаемся выгонкой зеленого лука. В этом году зима была суровой и лук совсем плохо рос . Решили утеплить землю с помощью подложки 0,5 и пустить трубы отопления м/пластик 16 диаметра с интервалом где то 80 см. У меня вопрос вообще есть смысл от труб и подложки в таком сочетание, тем более с таким расположением. Может проще проложить подложку 1 см? Отопление у нас газовое. Буду признателен за ответы)
  13. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Обычно в теплицах на выгонку делают основной контур отопления ( возможно и иные подходы) а вот прямо по грядкам для выгонки устанавливают дополнительный контур. Так и от плесени убегают...
  14. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    По рекомендуйте.
    У меня газ есть, но к дому не подведен, т.к. дом еще не построен, а баня только строиться (баня будет временным домом).
    Баню планирую запустить в этом году.
    Планирую поставить 1-2 теплицы: дерево-пленка.
    Хотелось бы иметь теплицы отапливаемые. Но отапливать чем не знаю.
    Баню придется отапливать эту заму электричеством, а если еще и теплицу топить, то денег на отопление может уйти много.
    О чем то я.
    А вот...
    Имеет смысл мне в этом (следующем) году делать теплицы отапливаемые?
    Или сделать просто каркас, а начать использовать теплицу в конце февраля- в начале марта? Что скажете?
  15. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Имеет смысл задуматься ( в зависимости от собственного опыта, возможностей) над отоплением какой то части парника. Эту площадь можно использовать под рассадник, сделав ширмы по периметру пленкой.нетканкой. Днем эту ширму, часть ее можно поднимать...убирать.
