Очкарик задумал дом или строительные приключения Шурика (профбрус камерной сушки)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ALLEXANDER1, 13.06.17.
  1. ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    Оперативно приобрел бытовку и биотуалет, удачно отхватил на авито металлические столбы (8.5. м) под освещение с креплением на фланец, установил видеонаблюдение и три led-прожектора по 200вт и 100вт, соответственно.
    Бытовку ввиду объективных причин пришлось разместить за периметром участка, чтобы было побольше места. Видеорегистратор и ИБП поставил в теплый шкаф с автоматическим терморегулятором, работающим, исходя из температуры окр. среды.
    Через пару-тройку дней приехала бригада из трех человек (белорусы), застенчивые работяги. Мы быстро нашли общий язык, обеспечил их водой, показал, где, что можно купить, где помыться. Василий, бригадир, в возрасте порядка 45 лет оказался смышленым мужиком, подсказывал какие-то лайфхаки, вел себя не фамильярно, довольно деликатно, в общем, производил приятное впечатление.
    В первый день работ вместе с технадзором и прорабом разметили пятно застройки, определили отступы. Земельные работы начали с прокладки: водопровода от места предполагаемой скважины до котельной в доме: заложили и трубу, и питание в кессон для насоса. Траншея копалась ниже глубины промерзания (1.6 м.) под будущей плитой фундамента.
  2. ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    Позже начали земельные работы под ленту фундамента. На дно траншеи была положена песчаная подушка (300 мм) с трамбовкой, сверху нее - рубероид. В середине вязки арматурного каркаса пошли дожди, пришлось делать водоотводящие каналы рядом с лентой и черпать лишнюю воду.
    Опалубка была выставлена на всю высоту ленты. По стенкам опалубки и дну траншеи была натянута полиэтиленовая пленка, арматура установлена на специальные удерживающие подставки. Опалубка была стянута шпильками, по-моему 8 мм. Технадзор на выезде принял опалубку, уровни, и т. п., итоговую вязку арматуры принял по фотографии.
    Все было готово к заливке, пришло время заказывать бетон. Погода была переменчивой, по ночам могли быть морозы до -5. Несмотря на то, что проект изначально предусматривал М250 для ленты, решили заказать М300 с бетонозавода в Одинцово Штарк*м с противоморозной добавкой. Тепляк решили не делать. Бетононасос нашли по моему старому знакомству, 36 м стрела, 17 тыс/смена.
  3. ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    В день первой заливки в моей жизни погода не подвела: было около +7, светило солнце, ночные морозы отступили. С утречка на площадку с знак поддержки приехала жена и теща с большим мясным пирогом для всех нас)
    Бетононасос еле протиснулся в ворота нашего снт, но мастерство водителя не подвело, двадцать минут и стрела уже была разложена. Через полчаса приехал первый миксер, вручил накладную, сертификат на партию бетона. Начали заливать, параллельно отлили кубики для экспертизы. Миксеры шли практически друг за другом с перерывом от 15 до 25 минут. Итого на ленту ушло 4 машины по 7 кубов = 28 кубов, в точности по расчету. Хватило тютелька в тютельку, остаток полведра).
    После заливки лента сразу была накрыта полиэтиленом и ЭППС (Технониколь для цоколя). Спустя 4 дня ребята сняли полистирол (ночью выше нуля) и частично внешнюю опалубку.
  4. ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    Впереди следующий этап - обратная засыпка грунта в ленту с трамбовкой песком и заливка плиты.
    Подготовке к этому этапу постарался уделить особое внимание. Заранее с предполагаемыми подрядчиками по септику и водоразводке определили места гильз в ленте для канализации. Отдельно сделали вводы под силовые кабеля электричества и слаботочку. Спасибо специалисту по отоплению и водоразводке Zhek@ за подробную консультацию по прокладке канализации и т. п. Публикую (первый файл мои вводные, второй - комментарии Евгения).
    Итак, резюмируя, что на данном этапе я попытался предусмотреть в плите:
    - вводы и выводы воды и канализации
    - вводы и выводы электричества
    - вывод шины заземления
    - принудительную приточную вентиляцию под камин (ввод снизу) - фото во вложении
    - поскольку в котельной вероятно будет теплоаккумулятор на 600-800 л, сейчас ведем речь о дополнительном усилении плиты.
    Что-то еще упустил?
    Также один из вопросов, который меня волнует - толщина утеплителя под плитой. Согласно проекту конструктора, пирог идет следующий: местный грунт, песок 350 мм, эппс 50 мм, плита перекрытия 180 мм. Полная высота ленты с заглублением, если мне не изменяет память 850 мм. В одной из веток Гуру советуют при почти схожих параметрах делать 100 мм. Как считате, оправдано ли это в моем случае?
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Саш, по ночам нужно спать. Береги нервную систему. Пригодится. Удачи и поздравления!
  6. ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    Хах! Только форумхауз, только хардкор) единственное время, когда я успеваю такими делами заниматься)
  7. bukken
    bukken
    bukken
    Смущает расположение газгольдера, его вроде в 15 метрах от дома можно устанавливать.
    ну в вашем случае понятно почему близко, но не понятно почему ТАК близко?)
    чем обусловлено решение в выборе трубы под воду?
    что такое "теплоаккумулятор на 600-800 л, сейчас ведем речь о дополнительном усилении плиты".?
    бойлер косвенного нагрева?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Речь о теплоаккумуляторе на 600-800 литров
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Мне кажется, что не надо усиления под ТА.
  10. ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    Да, с газгольдером вообще ситуация сложная, ввиду размеров участка просто больше некуда воткнуть. Изначально думали в глубине участка, но там, во-первых, было бы точно под домом соседа, во вторых, туда идет естественный уклон и постоянно стоит вода, в-третьих, если мы зарываем газгольдер в глубине участка, значим мы оставляем его там навечно, поскольку после постройки дома туда уже никакой манипулятор не проедет.
    Вообще пока такие мысли: закапывать газгольдер буду перед первым отопительным сезоном (сент-октябрь 2018), да и при том условии, что намеков на магистральный газ в поселке даже не появится. Если будет отдаленная перспектива - потоплюсь пару тройку лет электричеством или баллонами.
    Трубы посоветовала компания, которая будет бурить скважину.
    Теплоаккумулятор - большой термос с объемом 600-800 литров, нагревающий воду по ночному тарифу (1.4 руб квт) и отдающий тепло в систему отопления в течение следующего дня. Вероятно, у этого агрегата есть еще названия)
  11. ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    Связался сегодня специально с проектировщиком фундамента, уточнил, его финальное слово: усиливать плиту в районе бойлерной. Посмотрю, во что мне это обойдется)
  12. ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    Потихоньку вывели всю разводку под канализацию и подоснабжение, в гильзы заложили ПНД-шки для завода в щитовую силовых кабелей и слаботочки, вывели термогофру под камин. Под некоторыми комнатами сделали трамбовку песка, уложили слой ЭПППС под плиту. Сегодня купил дренажный насос отводить воду от ленты, очень много залило.
  13. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    А отмостку тоже Технониколью будете делать? У них Плантер под это дело есть – хотел узнать, как он себя в реальности проявляет.
  14. ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    Про отмостку настолько детально еще не планировал, в этот раз на ЭППС технониколь была отличная акция в Петровиче, так что, признаюсь, сейчас выбрал из-за этого) Но если в будущем буду использовать Плантер - расскажу)
  15. ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    ALLEXANDER1
    Итак, дорогие форумчане, мой фундамент готов, на этой неделе снимают опалубку после заливки плиты. К сожалению, был не в Москве и лично в этом мероприятии принять участие не получилось, но наблюдал за всем онлайн.
    После заливки над плитой был установлен тепляк. Несмотря на противоморозную добавку до -10 (темп. воздуха при заливке - около -2-3) решили не рисковать, поставили мощную дизельную пушку, что, конечно, ударило и по карману. За 13 часов работы пушка жрет 40 литров дизеля. Грела она около 4-х полных дней (273 литра) + 1 день поставили мощный электрический ветерок. Деньги в прямом смысле вылетали в трубу) Но постарался отнестись по-философски, своего рода штраф самому себе, что затянул со стройкой :mad::no:
