1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выдали ТехУсловия на 15 кВт. Что дальше?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Battalion, 13.06.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ссылочку можно? И заодно, расскажите пожалуйста, как без автомата защититься от КЗ?
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Так у Вас же стоят автоматы после ПУ. А по поводу обязательности автоматов, Вы можете дать ссылку? Вот в советском прошлом не было выключателей перед счетчиками.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В данных ТУ пункт учёта ставит СО и на своей опоре. Автомат либо предохранитель там по понятной причине не разместить. Хотя в той же Гатчине наблюдал предохранители на абонентских отводах, но при обычной схеме, с автоматом на входе ПУ.
    В советском же прошлом в квартирах перед счётчиком был пакетник, а в частных домах - пробки в железном ящике.
    Ссылку на что - на ПУЭ или ГОСТ? Так в них нету ни ЩУ как таковых, ни ВУ на трубостойках, ни самого этого понятия. А защищать сеть таки надо.
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Так пробки стоят после ПУ.
    Чьи Вы сети собрались защищать, если свою электропроводку, то ставьте в рапред щитке автоматы.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В первую очередь свой абонентский отвод и кабель до распредщитка. Заодно и вставки на подстанции.
    О конструкции новых ПУ не осведомлён, может, там и будет какая-то защита.
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Подстанция Ваша?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @razor1, не уверен что я правильно понял вопрос, но по ПУЭ должен быть коммутационный аппарат перед счетчиком
    У нас на отводе от ВЛИ ставят плавкие заменяемые вставки в СИП.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет, конечно. Но сидеть без света потому, что на линии завёлся хитрый и технически безграмотный заявитель, удовольствие ниже среднего.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. ПУЭ тут уже не рулит, если счётчик на столбе. И коммутационный аппарат может быть рубильником.
    2. Про то и речь. Можете не ставить автомат у себя на вводе, но при КЗ та вставка выгорит и будете ждать бригаду.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на опоре или прямо на проводах?
    конечно
    спрашивал кто по такой схеме подключен - даже при наличии ВА вставки у них горели. Кстати эти вставки - на балансе потребителя
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Трёхфазный счётчик на провод особо не повесишь. На опоре.
    Вставка обычно обеспечивает селективность с автоматом, а если взять её не для ограничения мощности, а для защиты линии, ампер так на 63, то и подавно.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда нет проблем поставить вставки на спуске к счетчику
    сам не видел, но говорили что на 25А и ставят вставки
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы к тому что они на физлиц не распостраняются?
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Да.
