1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выдали ТехУсловия на 15 кВт. Что дальше?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Battalion, 13.06.17.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Не ЩУ, а точки присоединения. Так и пишите в СО - прошу организовать точку присоединения на моей трубостойке в границах моего участка.
  2. padlas
    padlas
    padlas
    Москва (дача Юго-Восток МО. Цибино.)
    Подскажите пожалуйста, что делать с СО
    Предыстория
    Предыдущий собственник получает ТУ 07.07.2020.
    Через месяц я покупаю участок и оформляю переуступку. Дата заключения дополнительного соглашения на переуступку 24.08.2020
    В наличии ТУ, инструкция, условия договора.
    Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 120 дней.
    СИП был протянут на момент покупки, кто его тянул выянить не удалось.
    04.10.2020 приехала бригада и повесила счетчик «Миртек 32» с фразой «завтра приедем и доделаем остальное»
    Обещать не значит жениться. Конечно ничего не сделано.
    Но 19.11.2020 в личном кабинете россетей появляются акты
    - Акт о выполнении технических условий СО (ЭП)
    - Акт о технологическом присоединении (ЭП)
    - Акт допуска приборов учета (ЭП)
    21.11.2020 изменений никаких.
    22.11.2020 Пишу замечания на акты и подаю жалобу
    Замечания регистируют только 15.12.2020
    На жалобу приходит ответ «По указанному адресу ведутся работы, срок до 08.12.2020г. Дополнительно сообщим.
    Приносим свои извинения.»
    И действительно 01.12.2020 на столбе появляется ящик, автомат.
    Монтажник при звонке обмолвился, что на опоре за границей участка висит еще один ящик и нам самим надо выяснить чей он, у кого ключи и там включить автомат, тогда будет на счастье.
    У нас по прежнему ни ключей от шкафа нашего, дисплея от счетчика, ну и от шкафа что на уличной опоре.
    19.12.2020 снова поехал проверить наличие электричества, но его конечно не было
    22.12.2020 была подана вторая жалоба на устранение этого ящика и приведения схемы подключения к виду согласно выданной ими же инструкции
    28.12.2020 получен ответ «Завершение выполнения п. 10 технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям со стороны ПАО «Россети Московский регион» планируется произвести до 14.01.2021 г.
    Приносим извинения за доставленные неудобства.
    Ответственный менеджер: Р. А. Щербаков, заместитель директора по технологическому присоединению и развитию услуг филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети.»
    24.12.2020 воз и ныне там. Ничего не поменялось.
    Понятно, что жаловаться им на них же бесполезно, но как быть и какие шаги предпринять или я много прошу?
    Фото как сейчас
    Как хочу
    Если поместил не в тут тему прошу направить в правильную.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правильно. ДО счетчика по правилам должен быть коммутационный аппарат. Поэтому он будет. Зона вашей ответственности ПОСЛЕ счетчика. Или даже после щита на опоре (а не столбе), где установлен счетчик. Поэтому указывать, что до этого счетчика вы не имеете права. Это не ваше хозяйство и собственность. А вот включить автомат в неизвестном ящике должны. И подать напряжение.
  4. padlas
    padlas
    padlas
    @GBS electrik, судя по инструкции выданной ими (во вложении) в варианте №1 его нет. Монтажник так же в разговоре упоминал, что их счетчик всегода под напряжением. И мне в принципе все равно на тот ящик, но они и включать не хотят, так как утверждают "ящик не наш, ищете чей он".
    Так же заметил в личном кабинете замену актов. Поменалясь дата ввода счетчика в эксплуатацию и номер опоры подключения.
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @padlas, Напишите претензию в СО, изложите если не будет напряжения то будете обращаться в УФАС и (или) суд.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Полистайте, может что и найдете полезного #855
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, перед сплитом автомат не ставится. Кто его, в случае срабатывания, включит? И требовать нормальную схему ДО счëтчика тоже считаю своим правом, иначе получим это:
    IMG_20201222_112032.jpg .
    Я то себе запилю всë как надо, а остальные?
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ээээ написано не так
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, косяк мой.
  10. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Не будет. Не ставит никто на новые счётчики, но зато в акте на присоединение автомат до счётчика есть:) Чтобы ПУЭ соответствовать:)
  11. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Нет, просто им из рыбы для акта этот автомат убрать лень.
  12. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Или так, да. Им вообще много чего лень. В акте указан левый адрес подключения совсем) Только область совпадает. Подстанции перемешаны, то одна указана, то другая. В общем акты вообще "на отвали" сделаны.
  13. padlas
    padlas
    padlas
    Автомата и в актах нету
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Это однолинейная схема из акта. :um:
