Теплый пол в 1 этажный брусовой дом. Отчёт
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ansushkov, 13.06.17.
  1. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Schegolev, теперь понял спасибо вам за ответ! Да, греть отдельно можно, только мне комфортнее когда ТП везде равномерно работает, радиаторы отопления не включаем в доме, кроме тамбура при входе и болерной - где нет ТП. А насчет УШП я думал, но на стадии начала строительства оказалось дорого, а когда дом отстоялся на ленте 2 года, тогда и сделали обратную засыпку и ТП.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Просто у себя собираюсь делать примерно также, как у Вас. Но у меня немного другой фундамент: свайно-ростверковый с обратной засыпкой и с утепленной плитой сверху, а на нее уже будет 50мм ЭППС, ТП и стяжка (только хочу везде плитку).
    У меня будут 2 комнаты отапливаться меньше, чем остальные. Поэтому, увидев у Вас такую же конструкцию решил спросить, была мысль узнать у Вас об инертности ТП, поскольку про энергоэффективность уже понял.
    У себя планирую сервоприводы на регуляторы, вот и смотрю похожие решения.
    Предварительные схема вот такая:
    Но у меня другая проблема: хотелось высоты, пооучится в чистоте 3.5÷4.7м, поэтому, мне ТП хватать не будет, 2 стены буду утеплять.
    А что касается УШП, то для моего решения там существует 2 проблемы:
    1. Невозможность отдельного нагрева комнат (на мой взгляд, нерешаемая);
    2. Ограничение по весу стен и кровли (решаема при помощи встраивания ростверка в конструкцию, что ведет к серьезному увеличению расходов, как конструкции в целом, так и на отопление (сильно увеличивается объем прогреваемого бетона).
  3. Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Расскажи подробнее про пирог, ты засыпал песком, затем сверху положил эппс, потом теплый пол и сверху стяжкой залил? А в самом фундаменте у тебя были отдушины? И стяжка какой толщины получилась?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Уважаемый, Вы к кому обращаетесь?
  5. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Schegolev, по 1 пункту я бы делал раздельные коллекторы (гребенки) на ТП для помещений где меньше надо... Но даже с одной гребенки можно регулировать подачу на каждый контур (в моей схеме), или вообще перекрыть. Я первое время экспериментировал, потом все выставил одинаково и запрограммировал с выносного блока управления котлом. У меня на котле стоит 35С, при изменении tC на улице, а также когда теплоноситель догревать надо, котел автоматом включается и активно греет при необходимости. Запрограммировал Т комфорта в доме и все... У вас схема очень сложная получается, я сторонник принципа "автомата Калашникова", надежность прежде всего.
    по 2 пункту - согласен, теплоэффективность снизится т. к. объем бетона большой, зато инертность такой теплой плиты будет высокая, если утеплить/изолировать правильно.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ansushkov, по пункту 1 делать можно, как угодно, но получить существенную разницу не удасться (плита же единая). Единственное, что может сильно повлиять, так это потери ограждающих конструкций, но это совсем другая история.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ansushkov, при нашей с Вами конструкции (когда стены капитальные, то есть перерубы, только у Вас брус, а у меня бревно) можно рассматривать комнаты, как отдельные дома и понижать температуру в нежилых помещениях довольно сильно, тем самым, экономя э/энергию. У меня это связано вдобавок, с располагаемой мощностью. У меня - 15КВт. Это впритык, при условии использовании газовой плиты на балонном газе.
    Поэтому, спальню планирую только летнюю или во время приезда гостей.
  8. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Про пирог пола к автору - интересно все ж.
    какой клей под КГ плитку использовали? какие трубы тип, бренд (PEX) использовали...
    детали интресны.
  9. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Какая толщина стяжки теплого пола?
  10. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Maxon52, 150мм - стяжка, сверху ламинат/плитка
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А зачем так много?
  12. ergraut
    ergraut
    ergraut
    150 мм - это толщина стяжки из ЦПС?
  13. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Schegolev, @ergraut, это не много для нашего региона, это рассчет, чтобы инертность была, по всей площади дома пол нагревается по ночному тарифу, у меня электрокотел, газ не планирую. А весь день в доме тепло не падает ниже 20С даже в морозы. Стяжка из бетона, никакого цсп. Оправдано в плане расходов на электроэнергию в зимний период.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Совсем забыл, что Вы из Тюмени!)
  15. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Про режимы отопления. В зимний период у нас уличная температура сильно "плавает". Перепады бывают от -10/18 до -27/37С очень часто с ветром до 7-15м/с порывы. А в этом году повезло с НГ праздниками после чего опять пришли лютые холода. Отопление дома у меня через эл. котел Protherm, а управление организовано через терморегулятор установленный в гостинной посреди дома Thermolink S. Очень удобный и простой в управлении, жена быстрее меня разобралась. Однако после 2-кратного удорожания тарифа на электроэнергию я заметил, что цены в этом году за отопление зимой "не детские". Решено пересмотреть режимы работы котла. После недельного мониторинга, именно в морозные периоды, поставил на терморегуляторе 2 режима "комфорт"+24С, "эко"+20С. Комфорт работает только в ночное время с 23.00-07.00 когда тариф дешевый. Этого полностью хватает нагреть сам дом и плиту теплого пола (она по всей площади дома 150мм толщина). После чего в дневном режиме по дорогому тарифу поддерживается +20С (не ниже). Но среднедневная Т+21.5, +22С. Если есть настроение то еще и камин можно затопить. А так как камин у меня и тепла дает прилично и эстетически очень нравится - разжигаем его почти каждый день, но не более 1 закладки, иначе жарко очень становится. Котел днем по моим наблюдениям включался пару раз всего днем в сильные морозы. На самом котле выставлена Т-50. Но даже когда работает в режиме нагрева в среднем показывает 43. Днем в режиме эко показывает на котле 17. По электросчетчикам разница заметна колоссальная. Thermolink S программируется очень вариативно можно ставить много режимов на разные дни недели и на разное время. Также нравится режим "отпуск" для экономии. Указываешь на сколько дней отсутствие и какой режим (по умолчанию +15С установлен). Как указанный срок заканчивается все возвращается в ранее установленный режим без изменений. Позволяет неплохо экономить в период отсутствия. Но я устанавливаю обычно меньше на 1 сутки, чтобы дом прогреться успел к приезду.
