Теплый пол в 1 этажный брусовой дом. Отчёт
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ansushkov, 13.06.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ansushkov, понятно, а ночью не душно?
  2. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    На мой взгляд вполне комфортно. Для сравнения в квартире высыпаюсь однозначно хуже - слизистая оболочка пересыхает, влажности меньше, некомфортно. В доме такого нет. ну если дискомфорт появится можно отрегулировать Тс, пока и детям и нам нравится.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ansushkov, у себя такую толщину делать не буду, все-таки температуры несравнимые с Вашими и перепады бывают довольно большие и частые, а такая система получается ну уж очень инерционной.
  4. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Schegolev, я то как раз и рассчитывал на инерционность для снижения расходов электроэнергии, можно стяжку сделать и 60-70мм, будет дешевле, но тогда некомфортно будет ногам, трубку чаще раскладывать прийдется... Остывает плита пола кстати долго, при отключении в режим "отпуск" с 24 до 15С падает примерно в течении 2 суток - это зимой (но не в самые лютые морозы), т. е. при полном отключении электричества дом не быстро замерзнет.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Все правильно! А у нас зимой суточные температуры колеблются в диапазоне от 0° до - 15°, причем в последние годы средняя температура ~ - 8°. Редко, когда бывают похолодания до - 20°÷25° и обычно они очень кратковременные.
    Поэтому-то мне такая толстая плита не нужна (за сутки мне ее не отпустить/нагреть, если температура повысится/понизится на 10°÷15°, конечно, есть камин, но он удобен только в одну сторону).
    Кроме того, у меня же конструкция немного другая, у меня же уже есть одна утепленная плита, которая еще непонятно как будет влиять на инерционность всей системы.
    Тут подумал, что лучше бы было делать так, как у Вас, затраты были бы меньше, но, с другой стороны, жить, как мы сейчас живем летом в недоделанном доме, без теплых полов, было бы практически невозможно.
  6. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Schegolev, Если у вас уже есть изоляция, то можно рассчитать шаг укладки трубопроводов и сделать стяжку тоньше. Инерционности должно вам хватить в плане остывания, а греть не сильно - можно до 21-22С например, котел сам регулируется... При 2х тарифном счетчике конечно только ночью, по дешевому тарифу.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня свайно-ростверковый фундамент с обратной засыпкой и утепленной 50мм ЭППС 100мм плитой сверху, поэтому, думаю стандартную схему поверх плиты: 50мм ЭППС, пленка, сетка, трубы, армирующая сетка и 70мм стяжки.
    По поводу 2-х тарифного счетчика пока думаю. У меня, в отличии от Вас, при равенстве общей площади фундамента, отапливаемые площади в 1.5 раза меньше, а отапливаемые площади под зимнее проживание почти в 3 раза меньше, поэтому пока думаю.
    Пол будет греться круглосуточно, бойлер в зависимости от расхода, насос тоже, в зависимости от расхода. Есть определенные плюсы:
    - стирку можно переносить на ночь, соответственно и насос;
    - ванну или душ принимать тоже на ночь, соответственно, - и бойлер, и насос;
    Ванна или душ в этом плане самые затратные, но для них 23 часа при раннем подъеме - поздновато. Все будет очень сильно зависеть от того, где мы будем работать и где будет заниматься/учиться внучка, которая живет с нами на момент переезда в дом. Но в большинстве случаев, это будет ранний или очень ранний подъем (в 5÷6 часов утра) поэтому, отбой будет ~ в 10 вечера. Так что помывку, скорее всего, придется исключать! (
    Стирка - несущественна.
    А эффективность нагрева плиты на ночь (как я понимаю, в этом должна будет состоять основная экономия) нужно будет проверять "в натуре".
  8. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    А какой тариф за эл. энергию у вас и сколько нагорает за сутки?
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Посмотрите сообщение #9
  10. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Я имею ввиду тариф за киловатт-час, и сколько киловатт нагорает за сутки
  11. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Отдельно за сутки не считал, общий расход в декабре 2017: ночь (0.9р) около 2000, дневной (1.8р) около 1000, счет за месяц на 3.2т.руб с копейками. Но это отопление дома электрокотлом и бани электроконвекторами, освещение, стиралка, эл. чайник и т. д. Более детально смысла нет считать.
  12. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Ну с такими тарифами можно только электрокотлом топиться, у нас (Нижегородская обл.) 3,5 р. за кВт до нормы, выше нормы 5 р.
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Schegolev,
    С единной плитой добится различных температур с ТП в комнатах не очень легко но возможно. Шаг труб, скорость и объём теплоносителя вам в помощь. На худой конец просто регуляторы выставленные на более низкую температуру и закрытые двери.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, но все это достаточно неэффективно. Реализовать некую заранее расчитанную постоянную модель, - да. Но поднять/опустить температуру на 10°÷15° будет ну оооочень долго, если вообще осуществимо.
    Поэтому и планирую реализовать другую идею.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    10-15 нет это практически невозможно...
