Теплый пол в 1 этажный брусовой дом. Отчёт
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ansushkov, 13.06.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну зачем же так сразу?
    Вот смотрите: если Вы сделаете проект дома таким образом, что каждая комната будет представлять собою отдельный дом, то вполне себе! Или Вы так не считаете?)
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Если вы комнаты будете практически полностью изолировать. Т. е. делать комнаты в прямом смысле дом в доме. Тогда да возможно. Иначе нет. Соседние комнаты будут всегда греть.(Если везде будет низкотемпературный ТП и утеплённая коробка)
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы! Соседние комнаты будут всегда греть! Вам нужно только отрегулировать сервоприводы на контурах, учитывая этот тепловой поток (либо вручную, либо при помощи управляющих устройств, либо при помощи системы умный дом).
    Но главное, если у Вас не будет теплового градиента от теплого пола соседней комнаты, поскольку, с точки зрения теплопотерь не имеет значения, что у Вас за стеной - улица, или улица через комнату с промежуточной температурой. Есть только одно условие: чтобы эта комната или комнаты (с пониженной температурой не находились в центре дома).
    На второй странице этой темы уже приводил аргументы и схему. Не хочу захламлять тему автора повторами.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А в чём смысл, если не секрет?
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну, смотрите, возьмем дом, в нем есть какое-то количество комнат. Если у Вас используется только часть комнат в определенное время года (например, зимой, с целью экономии затрат) или другие используются только в случае визита гостей, или являются кладовыми или вспомогательными помещениями (вариантов может быть много), то держать там 20°÷22° не имеет смысла. А вот 10°÷15° будет в самый раз.
    Или, допустим, в ванной комнате Вы хотите более комфортную температуру вечером и утром, во время приема ванны (допустим, 25°), а остальное время - 15°.
    Понижая температуру в комнатах, которые не используются в данное время, или в которых высокая температура даже вредна (как, например, в гардеробной), Вы, тем самым, экономите на затратах на отопление.
    Или еще пример: в спальне комфортная температура днем вообще не нужна, так как там никого нет (выбираем, допустим 15°), а ночью она должна быть чуть ниже комфортной (18°÷20°). В гостиной, наоборот (ночью, - 15°, днем, 22°).
    (Цифры все примерные).
    Согласны?
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да эти абстрактные мысли мне знакомы. Только с водянным ТП практически не возможны в воплощении. Тут всегда надо думать не часами а днями или даже лучше неделями.
    Т. е. уезжаем в отпуск -> понижаем температуры. А при ПМЖ держим везде комфортную температуру.
    Коротковременное занижение температур(<24ч) неэффективно. Что получается остаются только гардеробные и кладовые комнаты. Ну а если в гардеробной оставить примерно 19° а везде в других вокруг 22°
    Остаются только кладовые комнаты.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Почему абстрактные? Просто у каждого свой случай и своя логика.
    Постараюсь аргументировать.
    Почему 19°? Можно и меньше.
    Это раз.
    У меня планируется не УШП, а отдельная теплоизолированная плита в каждой комнате (также, как и у автора этой темы, только в 2 раза тоньше, чем меня и заинтересовал этот проект), но у меня, в отличии от автора, есть еще одна частично теплоизолированная плита (уже сделанная, как часть фундамента). А маленькая теплоизолированная плита небольшой толщины не такая инерционная.
    Это два.
    У меня внутренние стены точно такие же, как и наружные - бревно.
    Это три.
    Межкомнатные, двери, как и наружная приподняты над полом, минимум на полбревна (~15см) и с притвором 3÷5см по всему периметру (наружная с двумя).
    Это четыре.
    Потом, до того, как нам отдали внучку, планировал, что спальней будем пользоваться только летом или во время приезда гостей. То есть она, вместе с гардеробной будет всю зиму холодной, а это где-то межу ТРЕТЬЕЙ частью и ПОЛОВИНОЙ всей отапливаемой площади. Согласитесь, что это много (вообще при отсутствии газа и наличия ограничения электрической мощности в 15КВт, вопрос экономии, становится не только и не столько денежным).
    Схема ТП не окончательная. Ввиду планируемого утепления двух стен, шаг укладки будет больше.
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    ansushkov, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, такая сумма в 1 млн:ogo: вышла на какую площадь ТП?
    Наши данные:
    У нас построен дом из бруса 8*8 м для сезонного проживания, возможно когда-нибудь ПМЖ.
    Отопления пока нет никакого, газа нет.
    Сделаны полы по грунты, залита черновая стяжка. Планировали делать ТП, но теперь засомневались делать его или нет, т. к. дом сезонного проживания, а значит в трубы ТП надо заливать антифриз или поддерживать плюсовую температуру в холодное время года.
    Рассматриваем варианты:
    1. Не делать ТП (сделать лаги, утеплитель, фанеру, ламинат)
    2. Просто заложить улитки ТП на будущее, стяжку, плитку.
    3. Рассмотреть вариант электрического ТП (наверно очень дорого потом платить за свет).
    Как оптимальнее поступить никак не решим.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @kapitolina84, скажу свои расчеты, у Вас дом по площади, почти как наш.
    Затраты на материалы и оборудованич ТП будут от 250 до 350 тысяч рублей (разница обусловлена производителем оборудования и материалов) плюс работы по монтажу (это или сами или как договоритесь).
    Но если дом не утеплен, одного ТП для отопления, скорее всего, не хватит.
  10. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    У нас ТП рассматривается только по первому этажу, т. е 60 м2.
    На втором уже лежит ОСБ, т. е тут точно радиаторы. Получается Комбинированная система отопления: ТП + радиаторы.
    Дом не утеплен, пока это будет дача сезонного проживания. Нам прикинули, что заложить улитку и сделать стяжку примерно 100 тр.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    100 тысяч это работа или материалы?
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    На подложку с "пупырками", саму трубу, + работа по укладке + материалы и работа по стяжке, армированной 60 квадратов. - итого 100 тысяч.
    Коллекторы, насосы, системы подмеса и прочую машинерию мы сейчас не считаем.
    Трубы можно накачать воздухом или водой и оставить под давлением.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @kapitolina84, там очень много всего, кроме улитки и стяжки, вот смотрите:
    - ЭППС;
    - пленка;
    - сетка;
    - труба;
    - гофра для прохода стен;
    - демферная лента;
    - крепежные элементы;
    - армирующая сетка;
    - стяжка;
    - профили для монтажа стяжки (если будете делать сами);
    - плиточный клей;
    - плитка;
    - затирка;
    - фитинги;
    - гребенка;
    - узел подмеса (если будет комбинированная система);
    - короб для монтажа гребенки;
    - котел;
    - датчики (если будет необходимость);
    - сервоприводы (если будет необходимость);
    - стабилизатор (ы) напряжения (если будет необходимость;
    - компоненты дистанционно управления (если будет необходимость).
    Возможно, что-то забыл... (
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Как-то очень недорого, но подложку с пупырками, как Вы ее называете, никто не советует.
  15. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Schegolev, сейчас сделан пол по грунту, залита черновая стяжка. Вот состояние пола первого этажа на фото. У нас стоит вопрос заложить улитки ТП сейчас в стяжку или вообще его не делать, а сделать обычный пол (лаги, утеплитель, пленка, фанера, ламинат).. Вроде как по подсчетам материал с работой по двум этим вариантам примерно одинаков, в рублях: улитка + стяжка = лаги, утеплитель, пленка, фанера. Финишное покрытие в расчет не берем.
