Теплый пол в 1 этажный брусовой дом. Отчёт
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ansushkov, 13.06.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Капитолина, просто привык считать все, как говорится" "all in costs".
    Отопление Вам понадобится в любом случае, даже при сезоном проживании поэтому, правильнее было бы считать всё+примерные расходы на 5÷10 лет, как инвестпроект.
    А Вы берете какую-то часть в одном варианте и какую-то часть во втором (кроме того, есть еще 3, 4, 5...). Лично для меня, такой подход непонятен.
    Кроме того, Вы почему-то при устройстве стяжки пишите не все материалы.
    И еще, строители имеют свойство обманывать или обманываться (нужно прибавлять от 10 %(это вообще что-то из ряда вон или они Вас надули в чем-то, чего Вы не учли) до 40% к их первоначальной цене).
    У меня тоже а-ля черновая стяжка по грунту (но более сложная и утепленная) но это имеет весьма опосредованное отношение к ТП, скорее это конструкционное решение, обусловлено целым рядом причин, о которых писал выше в этой теме).
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Schegole, все вы верно говорите. СО понадобится однозначно, это вопрос времени и денег. Пока думали быть в доме летом. Теперь немного стала понимать, что есть разные СО. Если делать ТП+радиаторы= Комбинированная СО.
    А на свой первоначальный вопрос ответ так и не нашла, быть или не быть...
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ответ в том, что Вам сначала нужно определиться с СО (для начала, какая?). Это и будет отправной точкой.
    Далее, Вы будете планировать реализацию: что, когда, как и в какой последовательности.
    Просто если Вы соберетесь делать ТП, то временное решение пирога пола без самого ТП будут выкинутые деньги (если только Вы не собрались делать ТП лет через 20).
    Поэтому, советую: определитесь с СО.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @kapitolina84, еще один момент, после выбора системы, Вам нужно будет проверить, подойдет ли она Вам (существующие или возможные ограничения) или что нужно будет сделать дополнительно, чтобы она подошла. В случае невозможности сделать, нужно будет либо менять систему, либо добавлять компоненты.
    Прежде всего, нужно будет посчитать теплопотери.
    Далее, к примеру, в случае электричества, ограничение это та часть подведенной мощности, которая пойдет на обогрев (соответственно, хватит ли этой мощности на компенсацию теплопотерь при той СО (электрические теплые полы, водяные теплые полы на электрическом нагреве, радиаторы, электроконвекторы, комбинированная система...), которую Вы выберите). Далее расчет при действиях или замене - утепление стен, ТП вместо радиаторов...
    В случае твердотопливного или газового котла, - это требования к котельной.
    И так далее.
    Конечно, проще всего, - обратиться в специализированную организацию, но они попросят денег и учтут их только в случае заказа системы у них (полностью или частично, с их материалами и работой), это стандартная практика.
  5. __Vitaliy__
    __Vitaliy__
    __Vitaliy__
    @ansushkov, здорова, земляк! Можешь подсказать что за организации тебе пол делали? Думаю себе такой-же сделать.
  6. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @_Vitaliy_, приветствую! организация (директор) вместе с работниками дружно в Крым переехали, теперь там строят коттеджи. Так что не смогу их контактом помочь. Пишите в личку, скину телефон кто обслуживанием у меня занимается, они же и кое что еще мне делали - толковые ребята.
