1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Обзоры китайских лазерных уровней и рулеток
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Kostarica, 13.06.17.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Вы же не знаете о какой я пломбе речь веду, а я не знаю о какой Вы :). При транспортировке - сомнительно, поскольку, как правило, регулировочные винты китайцы заливают чем-то вроде краски или клея. Они не сбиты - они так настроены. Могу так утверждать, так как на разных экземплярах (имею в виду 3D модели) по разному закручены регулировочные винты - где-то конец винт еле-еле торчит из гнезда, где-то наоборот почти выкручен, одинакового положения не на одном приборе я еще не встречал.
  2. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Я о такой... А вы?
  3. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Не о такой. Круглые-числовые (специально не фотографировал, поэтому показать не могу). Насколько мне известно, не претендую на истину в последней инстанции, поскольку на 100% не знаю, эта наклейка на Вашем приборе выступает в качестве индикатора гарантии, то есть при ее повреждении (а, следовательно, самостоятельной разборки прибора) Вы уже не можете чинить устройство при его выходе из строя по гарантии. Собственно надпись tear is invalid authorization является косвенным подтверждением моих слов.
    Как правило, более-менее официальные марки постащиков-продавцов комплектуют свои изделия таким составляющими.
    售后保障卡 - сервисная книжка, в которой отражается что и когда Вы купили у продавца/фирмы, и его гарантийные обязательства (верхняя).
    合格证 - сертификат качества, типа, что все все нормально, характеристика продукта соответствуют заявленным (нижний ромб).
    И плюс шпандорят пломбы, о которых я упомянул выше.
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Несколько слов о "заводской" настройке. Вот фотографии с производственного цеха некоего предприятия. Как следует из первой фотографии, ассортимент его продукции довольно широк.
    Процесс сборки прибор выглядит вот таким образом:
    А вот и наиболее интересный момент - настройка уровней:
    У каждого мастера-настройщика на рабочее место выведен экран с камерой, которая установлена около поверхности, на которую, в свою очередь, проецируются лучи. На этой поверхности есть две риски по горизонтали и столько же отметин по вертикали (подробного фото нет, видел слайд в одном из рекламных роликов). Примерно так выглядит поверхность:
    Как нетрудно догадаться, настройщик должен сделать так, чтобы линии лучей совпадали с этими рисками. То есть, процесс "заводской" настройки отличается от "домашней" настройки лишь наличием экрана с выведенной камерой - не нужно бегать каждый раз и смотреть насколько изменилось положение луча при вкручивании/закручивании болта.
  5. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Пару дней выбирал какой бы фирмы заказать лазерный уровень. В итоге остановился на фирме GOXAWEE. Выбрал их потому что у них заказов мало и была у меня надежда, что может они чуть ответственнее относятся к производству и настройке своих приборов. Все же им надо еще рынок завоевывать и как то себя проявить. Заказал в субботу, получил сегодня (отправка из Москвы). На вид такой же как и все остальные. Проверил точность по горизонтали, на 5 метрах погрешность в районе 1 мм. Вертикаль еще не проверял, но надеюсь что и она в порядке. Линии достаточно яркие. В принципе я остался доволен. Посмотрим сколько прослужит.
  6. shvhome
    shvhome
    shvhome
    В преддверии строительства дома постепенно обзавожусь различным инструментом и приборами.
    Сегодня наконец-то пришел из Китая (полтора месяца ждал из AliExpress) уровень с зелеными лазерами XEAST XE-21A за 4,5 т. р.
    Решил сразу же проверить точность лучей.
    Как точно измерить в домашних условиях горизонтальный луч - не знаю (буду раз подсказкам), а вот вертикальный луч проверить дома довольно просто.
    На видео заснял проверку переднего (из 4-х вертикальных) луча. Остальные (левый, правый, задний) тоже проверил - точность такая же идеальная. Правда, и ложка дёгтя тоже присутствует - они заметно менее яркие, чем передний.
    Да и Бог с ними, главное, что основное перекрестие (передний + горизонт) яркие.
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Самый простой способ "по хвостам": поворачиваете его максимально влево - отмечаете карандашом риску в середине луча, потом поворачиваете его максимально вправо - в идеале луч должен совпасть, допускается несоответствие на +/-1мм. Все это проводится на расстоянии 5 метров до поверхности, на которую проецируются лучи.
    Спасибо за видео - решили дилемму, подтвердив мою догадку.
    Как обычно, китайцы пошли по китайскому пути, т. е. хитрож. по решили поставленную задачу: 2 светодиода из 5 они поставили относительно хорошей мощности (кстати, не очень хорошо на Вашем видео можно оценить яркость лучей), а 3 тяк-сяк, лишь бы светило.
  8. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    ОБЗОР ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ FUKUDA 3D MW-93T (комплектация с магнитным креплением)
    Любая строительная работа начинается с разметки, от точности проведения которой в значительной степени зависит конечный результат деятельности. Долгое время, благодаря сочетанию таких характеристик как простота использования и повсеместная доступность, основными измерительными инструментами были отвес, гидро- и пузырьковый уровни. Они по-прежнему занимают почетное место в арсенале строителей всех мастей, но им не так давно появилась отличная альтернатива - лазерные уровни. Достоинства применения этих современных приборов заключается в многократном увеличение скорости проведения разметочных работ с сохранением высочайшей точности.
    Лазерный построитель плоскостей Fukuda 3D MW-93T - это хорошо себя зарекомендовавший в деле прибор. Его визитной карточной карточкой является высокие качественные показатели на фоне доступной цены.
    1. Характеристики
    Количество лучей: 12 (3 плоскости по 360 градусов)
    Цветовой спект излучения: красный
    Класс яркости: 3
    Погрешность: 1,5мм на 7 метров
    Толщина линии: 1,5мм на 5 метрах
    Коэффициент расширения луча: 0,5мм на каждые 5 метров
    Срабатывание защиты при некорректной установке: есть
    Построение наклонных линий: есть
    Питание: комплект из 4-х батареек типа АА
    Диаметр резьбового отверстия: 1/4 дюйма
    Габариты корпуса: 115мм*67мм*105мм
    Вес: 600гр.
    Следует сделать небольшую ремарку, касающуюся точности устройства - несмотря на указанную производителем ее величину все-таки фактическое значение, как правило, будет несколько больше, но в конструкции этой модели лазерного нивелира предусмотрена возможность юстировки о чем речь в обзоре пойдет ниже.
    2. Упаковка и кейс
    Устройство поставляется в фирменной цветной упаковке.
    Нестандартным исполнением отличается и кейс, используемый для хранения и переноски прибора с сопутствующими аксессуарами. Форма - удобная, пластик - крепкий, защелки - надежные, в общем, все старания фукудовских ребят определенно направлены на максимально запоминающиеся выделение изделия из отнюдь немалой толпы конкурентов.
    Открываем...и видим, что расхожая присказка "В тесноте, да не в обиде" явно не относится к элементам комплекта поставки Fukuda 3D MW-93T. Все аккуратно уложено, под каждый аксессуар - специально отведенное место. С одним исключением для этой комплектации - магнитным креплением, в кейсе ему место не выделено.
    Полный комплект включает в себя красный пластиковый кейс, уровень, эксцентриковое поворотное основание, 4шт. батарейки, поворотный механизм, резьбовой переходник с 5/8 дюйма на 1/4, специальное фиксирующее на поверхностях из разного рода материалов крепление с подъемным лифтом и, конечно же, руководство пользователя. Во всей красе это богатство представлено на фото ниже.
    3. Внешний вид и элементы конструкции
    Корпус прибора выполнен из пластика - хорошего, крепкого, надежного, поэтому можно не переживать за сохранность работоспособности при падении с высоты или сильном ударе. На нем размещены резиновые накладки, назначение которых состоит в увеличении прочности корпуса и предотвращении его выскальзывания из рук. По его бокам и сверху, как сторожевые башни, расположились призмы со стеклянными окошками через которые пробиваются лучи, генерируемые светодиодами.
    На левой боковой стороны красуется надпись 3D-LASER и находится тумблер активации лазерного нивелира. При его перемещении в положение "On" убирается защелка, фиксирующая маятник в неподвижном состоянии, и включается диод, проецирующий горизонталь. Панель управления устройством также отличается простым и оригинальным исполнением. В то время как у большинства собратьев Fukuda 3D MW-93T этот элемент конструкции, как правило, установлен спереди верхней части корпуса и состоит как минимум из 3-х клавиш, то у данной модели лазерного построителя плоскостей за переключение лучей и активацию различных режимов работы отвечает всего лишь одна кнопка.
    Автономная работа прибора поддерживается комплектом из 4-х батареек типа АА, помещаемых в специальный отсек снизу. Там же есть присоединительное отверстие диаметром 1/4 дюйма, при помощи него возможна установка аппарата на крепежные приспособления.
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    В комплекте с прибором также идет эксцентриковое поворотное основание, существенно расширяющее его функциональность. За счет вкручивания/выкручивания ножек оно делает возможным установку уровня на наклонную поверхность. Винты подставка изменяют положение корпуса в продольном и поперечных направлениях (1, 3), и позволяют выставить вертикальный луч строго на заданную отметку (2). Посредством резьбового отверстия в 5/8 дюйма осуществляется крепление на штангу или штатив.
    Еще одной изюминкой представленной комплектации является магнитное крепление, бесспорная польза которого очевидна - диапазон охватываемых горизонталью высот начинается от 0,06м (расстояние от пола до диода) и вплоть до потолка помещения. Его использование предполагает 2 варианта крепления - на саморез (сзади имеется специальное отверстие) и на магниты, для отрывания которых от металлической металлической поверхности нужно приложит значительные усилия.
    Закрепить корпус на это приспособление просто так не получиться - разные диаметры, поэтому среди аксессуаров есть резьбовой переходник.
    4. Режимы работы
    Для подобных измерительных инструментов естественно, что основная их задача заключается в построение строго горизонтальных и вертикальных плоскостей с чем Fukuda 3D MW-93T прекрасно справляется. При включении прибора автоматически загорается светодиод, проецирующий горизонтальную линию. Далее, нажимая кнопку управления лучами происходят, следующие действия:
    1-ое нажатие - горизонт выключается, активируется фронтальный лазерный излучатель;
    2-ое нажатие - включается боковой лазер;
    3-ье нажатие - и вновь зажигается горизонталь;
    4-ое нажатие - все светодиоды уходят на отдых, оставляя на страже только горизонт.
    Если зажать клавишу управления прибора, в то время как он находится в выключенном состоянии, то активируется режим построения наклонных плоскостей. Переключение между лучами происходит тем же образом, что и в обычном режиме работы.
    5. Характеристики луча
    Как было уже отмечено в начале обзора класс яркости (не путать с классом безопасности) диодов данной модели - 3-ий. Видимость линии луча при различных условиях освещенности представлена ниже на фотографиях. Удаленность от поверхности проецирования составляет 5 метров за исключением последнего фото на улице. На ней лазерный уровень находится в 2-х метрах от стены.
    Глядя на картинки вывод напрашивается сам собой - мощности светодиодов достаточно для комфортной работы даже в хорошо освещенном помещении, так как линии отчетливо просматриваются.
    Часто приходится слышать, что у многих лазерных построителей плоскостей есть проблемы с линиями на расстояниях превышающих 10 метров - они становятся толщиной чуть ли не в палец. Протестируем наш экземпляр на показатель расширения:
    Проведенные испытания свидетельствуют о соответствие полученных результатов с заявленной величиной показателя 0,5мм/5м. Ширина линии луча даже на относительно больших расстояниях находится в пределах разумного.
    6. Разборка и юстировка
    Важно! Данный раздел обзора представлен в ознакомительных целях. Не рекомендуется осуществлять самостоятельную юстировку прибора, поскольку этот процесс имеет свои нюансы и нет четкого алгоритма действий, строго следуя которому Вы добьетесь желаемого результата. В итого это может привести к негативным последствиям и вместо измерительного инструмента с небольшой погрешностью Вы получите дорогую бесполезную игрушку!
    Итак, первое, что от нас потребуется - это раскрутить винты и снять верхнюю часть корпуса. Она довольно сидит довольно плотно и нужно потянуть вверх с силой, но осторожно, без рывков.
    И вот раковина открыта и перед нашим взором предстает электронная жемчужина. Верхняя часть соединена с ней пуповиной проводов, поэтому для дальнейших манипуляций с прибором нужно от нее избавиться.
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    После этого наше устройство предстанет в таком виде
    Для настройки диода, генерирующего горизонтальные лучи, этого вполне хватить, а вот для регулировки остальных лазерных излучателей недостаточно - требуется снять призмы. Поэтому откручиваем винты крепления маятниковой конструкции.
    Аккуратно ее приподнимаем и вынимаем из своих гнезд пластиковые призмы.
    Теперь можно немного и потерзать строптивый инструмент. Юстировка в Fukuda 3D MW-93T осуществляется при помощи штифтов крепления лазера. Регулировочные винты-противовесы хоть и имеются, но, во-первых, подлезть к ним, полностью не разобрав прибор, не представляется возможным, а, во-вторых, все же проще отрегулировать точность крепежными винтами излучателя.
    7. Общее впечатление
    Хороший прибор за разумные деньги с множеством аксессуаров, входящих в стандартную комплектацию, нетипичных для устройства его класса. В основном, подойдет для профессиональных строителей или для людей, находящихся в начальной стадии постройки дома или глобального ремонта в квартире. Из-за диодов 3 класса яркости работать в помещении комфортно, на улице - лишь в сумерках и темное время суток. Эксцентриковое поворотное основание и магнитное крепление позволяют применять уровень для разметки практически для всех видов строительных работ, начиная от определение высоты перепада пола и заканчивая поэтапным контролем укладки керамической плитки.
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Жилье - базовая потребность любого человека, поэтому профессия строителя всегда котировалась очень хорошо, обеспечивая ее носителя неувядающей востребованностью на рынке труда, а при обладании высоким уровнем квалифиции в выбранном деле - еще и неплохим заработком. Добиться этого не так просто, и помимо упорного и постоянного совершенствования своих навыков человеку, ступившему на строительную стезю, требуется обладать и определенным набором инструментов, особое место среди которых занимаются измерительные, ведь они как путеводные звезды четко обозначают направление действий специалиста, не давая сбиться на путь халтуры и небрежности. К таким незаменимым спутникам любого современного строителя относятся лазерные построители плоскостей.
    Градация лазерных уровней, исходя из различных признаков, довольно широкая, но все они делятся на профессиональные и бытовые приборы. Понятно, что для людей, занимающихся выполнением строительно-ремонтных работ на постоянной основе, не совсем разумно приобретение устройства, подходящего для небольших нужд домашнего умельца, ведь такой прибор сильно не дотягивает до функциональных возможностей и качественных характеристик профессионального, которым как раз и является HC Kira 3D-12 AMV. Последние буквы названия - это аббревиатура слов advanced modificated version, т. к. длительное время основной "рабочей лошадкой" от фирмы HC Kira ltd. была модель HC Kira 3D-12.
    Новая ипоностась отличается от предыдущей по следующим параметрам:
    - изменился материал для изготовления корпуса, его габариты стали компактнее и уменьшился вес;
    - увеличена мощность лазерных излучателей - линии лучей стали заметно ярче;
    - количество штифтов крепления светодиодов к маятниковой конструкции сократилось до 3шт. (ранее было 4), убрали винты-противовесы для подстройки точности - существенно снизился риск получить полностью разъюстированный аппарат при его падении или сильных ударах;
    - кнопочную панель заменили на сенсорную;
    - кейс для переноски и хранения прибора вырос в размерах, под каждый аксессуар имеется свое индивидуально место;
    - добавлен в комплект поставки поворотный механизм и резьбовой переходник;
    - в одной из модификации новой версии появился USB-разъем для питания прибора от сети.
    1. Характеристики
    Цветовой спектр излучения: красный
    Класс яркости: 4
    Погрешность: 1мм на 5 метров
    Питание: аккумуляторная батарея емкостью 4.000мАч/сеть (в одной из вариаций)
    Габариты корпуса: 110мм*60мм*100мм
    Вес: 700гр.
    Тут стоит сделать небольшое отступление насчет архиважного показателя данного типа инструментов - погрешности. Заявленную величину в руководстве пользователя приводит сам производитель. На практике она может соответствовать, либо же, что встречается гораздо чаще, быть больше. Несмотря на столь безрадостный факт точность этой модели поддается юстировке, результат которой всецело зависит от прямоты рук настройщика.
    2. Упаковка и кейс
    Изящного решения для HC Kira 3D-12 AMV придумано не было - упаковкой служит обычная картонная коробка или воздушный «мешок». Но вот с кейсом ситуация уже иная - это очень жесткий и прочный чемодан, сразу производящий впечатление солидности транспортируемого им изделия.
    Планировка внутреннего пространства не может не радовать глаз - 9 отсеков под сам уровень и каждый из его многочисленных аксессуаров. Поролон плотно облегает форму корпуса, поэтому даже падение кейса на его работоспособности никак не отразится. Для его перемещения предназначена ручка на верхней крышке, а также металлические треугольники по бокам, позволяющие крепление карабинов ремешка.
    Его внутреннее содержимое также включает в себя эксцентриковое поворотное основание, 2 аккумулятора, блок питания с переходником, поворотный механизм для фиксации прибора под заданным углом, резьбовой переходник с 1/4 на 5/8 дюйма, переносной ремешок, инструкцию.
    Корпус прямоугольной формы насыщенно красного цвета, выполнен из прочного металлического сплава, поэтому, с одной стороны, повысилась степень защиты внутренней составляющей прибора, с другой - он имеет весьма небольшие размеры. Призмы с диодами находятся сверху, переднего торца и правого бока, и несут свет созидания и гармонии в хаос стройки по горизонтальным и вертикальным направлениям.
    Панель управления размещена в верхней части. Взяв курс на постоянное совершенствование своей продукции, компания HC Kira ltd. данный элемент конструкции сделала сенсорным - легкое прикосновение к нужному полю и происходит требуемое действие. При помощи H/V совершается включение/выключение горизонтали и вертикалей, поле с надписью Outdoor активирует импульсную работу лазеров и режим построения наклонных плоскостей. Также в этой части корпуса есть цилиндрический пузырьковый уровень, отвечающий за корректную установку прибора на поверхности, поскольку при наклоне, превышающем +/-4 градуса, срабатывает защита, в результате чего устройство начинает издавать звуковые сигналы с одновременным миганием светодиодов.
    Внизу имеется отсек для источника питания. Рядом с ним есть резьбовое отверстие для закрепление уровня на специальной подставке и тумблер включения HC Kira 3D-12 AMV. Резиновые ножки по углам основания не позволяют соскользнуть прибору с гладкой поверхности.
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Устройство эксплуатируется как совместно с эксцентриковым поворотным постаментом, так и без него.
    Если не планируется установка на фиксирующие приспособления типа штанги, штатива или магнитного крепления, то существенно удобней работать с установленным на эту опору корпусом, нежели без нее. Такой симбиоз влечет за собой ряд преимуществ:
    а) появляется возможность поставить устройство на наклонную поверхность, т. к. его ножки регулируются по высоте;
    б) можно изменять положение вертикалей на расстояние от 0,2мм. Например, нужно провести штукатурные работы и, как всегда, сделать это нужно быстро и без перерасхода материала. Выставив уровень параллельно рабочей стены, можно плавно смещать луч до тех пор, пока не определится минимально возможный слой. Обязанность по претворению в жизнь сего процесса лежит на винтах, перпендикулярных между собой;
    в) есть механизм для наведения вертикального луча четко на заданную отметку, который приводится в действие диагональным винтом;
    г) расширяется перечень устройств, на которых крепится уровень, поскольку в середине нижней части подставки есть отверстие с резьбой диаметром 5/8 дюйма.
    В качестве источника энергообеспечения применяется аккумуляторная батарея емкостью 4.000мАч. Ее подзарядка производится через USB-разъем, для чего применяется блок питания с переходником, входящий в состав поставки, или подойдет обычная зарядка для мобильного телефона.
    Среди принадлежностей данной модели уровня присутствуют 2 таких полезнейших аксессуара как резьбой переходник и поворотный механизм. Первый нужен для фиксирования корпуса на крепежных приспособлениях, имеющих присоединительный штифт диаметром 5/8 дюйма, без использования эксцентрикового металлического постамента.
    А второй требуется, когда возникает необходимость закрепить прибор под определенным углом.
    4. Режимы работы
    Очевидно, что приобретение лазерного нивелира связано с удобным и быстрым построением строго горизонтальных и вертикальных линий, однако, функции HC Kira 3D-12 AMV на этом не заканчиваются. Помимо перечисленной деятельности аппарат строит наклонные поверхности и переключается для уличной эксплуатации. Оба режима активируется одним и тем же сектором Outdoor. В первом случае, прибор должен находиться в выключенном состоянии, т. е. с заблокированным маятником. В результате удерживания пальца в течение нескольких секунд на обозначенном поле - включается горизонтальный лазерный излучатель. Во втором случае, после однократного касание Outdoor лазеры устройства начинают пульсировать (луч заметно тускнеет) и их излучение при помощи лазерного приемника без труда обнаруживается на расстоянии до 100 метров при любых условиях освещения на открытых строительных площадках.
    Активация прибора посредством перемещение тумблера в положение "On" вдохновляет на работу диод горизонтали. Последующие кратковременные воздействия на область H/V панели управления приводят к следующим последствиям:
    4-ое нажатие - команда "отбой" для всех светодиодов кроме проецирующего горизонт.
    Перейдем к важнейшей характеристике прибора следующей сразу за его точностью - яркостью линии, так как для удобного применения лазерного инструмента мало только присутствия крайне низкой погрешности, неизбежна насущность в отчетливо видимом луче при стандартном освещении в помещение, поскольку большую часть времени уровень используется именно там.
    В итоге полевых испытаний выявлено, что не только сильное освещение не является серьезной помехой на пути генерируемого лазерного потока, но и такой серьезнейший противник как солнечный свет при определенных условиях (теневая сторона, расстояние до 10 метров по периметру) не способен рассеять излучение HC Kira 3D-12 AMV.
    Следующий тест на зависимость изменения толщины луча от роста расстояния до поверхности разметки. Из нижеприведенной фотографии следует, что она в пределах среднестатистической нормы.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Важно! Крайне не рекомендуется самостоятельная разборка и настройка уровня! Данный раздел обзора приводится в ознакомительных целях!
    Защитная оболочка прибора состоит из 6 частей: крышки, основания и 4-х стенок. Верхняя часть отсоединяется довольно просто - шестигранным ключом или отверткой с насадкой такой же формы выкручиваются винты по ее углам. Снимается легко, каких-либо присоединенных к ней проводков нет.
    Снятие данного элемента обнажает плату управления, делает возможным добраться до штифтов крепления лазерной трубки горизонтального луча, ведь юстировка всех лазерных излучателей героя нашего обзора осуществляется именно ими.
    Если этого недостаточно и возникло желание добраться и до диодов вертикали, то продолжаем дальше потрошить прибор. Снимаем резиновые ножки в основание и за ними, как опята под листвой, притаилась еще одна партия крепежных винтов. На сей раз, они отсоединяют боковые стенки.
    И теперь уже все внутреннее содержимое предстает перед любопытным взором исследователя в своей необъятной красе.
    Юстировка излучателей вертикального луча производится аналогичным образом, что и горизонтального - затягиваем или ослаблением винтов крепления. По-другому в этом модели лазерного уровня не получится - просто-напросто отсутствуют противовесы на маятнике.
    Выводы напрашиваются сами собой - если нужен профессиональный многофункциональный прибор, то HC Kira 3D-12 AMV - первый кандидат на эту роль. Высокая точность, мощные светодиоды, прочный металлический корпус, множество сопутствующих аксессуаров - это далеко не полный перечень достоинств этого аппарата. Он играючи справиться с любыми задачами, где требуется присутствие устройства подобного класса.
  14. No_NameS
    No_NameS
    No_NameS
    Доброе время суток. У меня возник вопросы по поводу Фукуда 3D MW-93T 12 линий. Заинтересовал этот прибор в плане функционала. Посмотрел и почитал обзоры - прям идеал, но что меня не устраивает это отсутствие возможности работы от сети. На долго ли хватает работы от батареек?
    Так же на форуме наткнулся на ссылку https://ru.aliexpress.com/item/3D-MW-93T-12/32823538848.html Оригинальный прибор (такой же как в обзоре) полный аналог прибора, что продаётся в магазине: Firecore Store и имеет название Firecore 3D 93T и имеет те же функции. В магазине: XEAST China Store подобный прибор имеет обозначения Бренд: XEAST Артикул: Fukuda. На эти приборы куча обзоров и положительных отзывов. Тот что в ссылке тоже продаётся в магазине: XEAST China Store, но имеет отличия в дизайне корпуса и именуется как Бренд: XEAST Артикул: MW-93T. Оригинальная Фукуда работает от батареек типа АА, имеет одну кнопку и не умеет работать от сети. То что продаётся в магазине XEAST имеет уже 2 кнопки и 2 индикатора, гнездо для подключения ЗУ и работает от собственного аккумулятора. Обзоров, фотографий и отзывов нет, за исключением 2-х китайских видео и отзывов в магазине. Это вообще что за тёмная лошадка? Прибор следующего поколения, или прибор произведённый на одном заводе для другого заказчика, или просто подделка под знаменитое имя? Хотелось бы понят, потому что он очень вкусный, но отдать деньги неизвестно за что не хочется
  15. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Как часто будете работать, емкость самих батареек, режим работы. Может он у Вас не будет выключаться на протяжении всего рабочего для и работать все три излучателя, а может Вы будете доставать его раз в неделю на три минуты разметки и класть обратно в кейс. Т. е. четкого ответа нет. В любом случае можно купить 4 аккумулятора подобного типа и использовать их в качестве источников питания.
    Это тоже "оригинальная" Фукуда - их два типа выпускается, первый на батарейках, вторая на аккумуляторе + добавлена сенсорная панель (в представленном магазине с ней или кнопочной - не знаю) + добавлен "лифт" - пластиковый корпус заменен на сумку - убрана часть аксессуаров. Еще один существенный минус - аккумулятор оригинальной конструкции и в единственном числе. Сразу нужно выяснить о возможности его отдельного приобретения.
    Нет такого понятия у китайцев как подделка и тому подобное, как нет в цыганском языке слова "совесть". Берут в одном месте, клеят свои бирочки и продают. Или размещают заказ на фабрике сразу с приклеиванием бирочек на месте. Например, из представленного по Вашей ссылке:
    1) XEAST XE-803 - DOVOH DLL3-360 RG
    2) XEAST XE-902 - JSEASLY 8线(红光)
    3)XEAST 3D XE-90G - GR-90BS
    И так далее. Обращаю Ваше внимание, что сравнение исключительно по внешнему виду. Что они там химичать с внутрянкой, а в особенно какие ставят излучатели, стоимость которых может достигать до 65% всей цены прибора, это знают только они.
    Не поймете, пока не получите. Не исключайте случай, что работать то он будет нормально, но вот с погрешностью будет не самая лучшая ситуация, потребуется настройка.
    И что? На Авито, например, Вы можете заплатить денежку и Ваш товар в результатах поиска ключевых слов также будет размещен в верхних строчках, что свидетельствует только о его положении в поиске, но никак не характеризует его качественные показатели и добросовестность продавца.
