1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Обзоры китайских лазерных уровней и рулеток
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Kostarica, 13.06.17.
  1. No_NameS
    No_NameS
    No_NameS
    Поэтому пытаюсь учиться на чужих ошибках. Хоть и отзывы на али хорошие, но хочется информации из других источников. Цена вопроса не 5 рублей, а большинство пишут отзыв из расчёта работает/ре работает. И не важно работает правильно или нет) Процент брака не исключёт, но углубившись в информацию всё можно подстроить, если есть небольшая погрешность.
    Хотелось бы знать сколько он отработает при непрерывной работе с обычными батарейками. Дальше можно прикидывать. На данный момент мне надо доделать ремонт в квартире. Полы подравнять, выровнять пару стен, отстроить геометрию в ванной. Может буду с потолками работать. Поэтому спокойно можно пользоваться розеткой. Но в будущем хочется свой домик) Там уже будет много работы, а розетки не будет. Нестандартный аккумуляторы использовать не хочется.
    В любом случаи благодарю за помощь)
  2. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Kostarica, добрый вечер. Что вы можете сказать о уровнях с сервоприводами. Например KaiTian KT-SG3D2 ? И можно ли провести их юстировку ?
  3. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @krauha, доброе утро. Ничего не могу сказать о таких экземплярах, поскольку сталкивался с ними пару раз. И то поверхностно. Мое мнение - необоснованная переплата, поскольку:
    1) по яркости, ширине луча, его рассеиванию с увеличением расстояния тоже самое, что и маятниковые. Диоды, скорее всего, используются одни и те же. Допустим, мое предположение неверно. Ну, будет ширина луча не 1,5мм на 5м метрах, а 1мм, а на 10м - 2мм, то разве это является основанием для 2-х кратной цены? Вопрос риторический:)
    2) функциональность. Полный охват помещения по 3 плоскостям, возможность построения прямого угла и точки отвеса, проецирование наклонных линий, импульсный режим работы - все это есть и у маятниковых;
    3) точность. По заявлениям производителей такие приборы имеют точность в районе 0,5-1мм на 10 метров. Тут много нюансов:
    а) указанная погрешность учитывается как? Как разница между фронтальным и тыловыми сторонами или по всем сторонам по отношению к средней? По 10-метровому периметру или только от излучателя до проецируемой поверхности? Для вертикали и горизонта или только горизонта?
    б) а сколько в партии будет соответствовать, а сколько нет?
    в) а что будет если купленный экземпляр не будет соответствовать заявленным характеристикам?
    К тому, если запастись отверткой, спецнасадками, терпением и временем, то к той величине (или очень близкой к ней) можно и настроить уровень с маятниковым компенсатором.
    4) возможность юстировки. Насколько мне известно, самостоятельно провести настройку не получится, только в специализированном сервисе. И здесь всплывает еще один момент касательно китайских лазерных уровней с таким компенсатором - а кто возьмется за него? и сколько это будет стоить?
    Посмотрите по темам в данном разделе. Кто-то не так уж давно, если мне не изменяет память, именно его и приобретал.
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    ОБЗОР ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ GR-90BS
    Появление и развитие рыночных отношений в нашей отчизне коренным образом повлияло на множество сфер жизни. Например, в строительстве все реже применяется ранее широко распространенный метод измерений "на глаз" или "и так сойдет!", поскольку результат проведения такой деятельности, если она проводится на платной основе, заканчивается получением денежных средств в размере "и столько хватит!", тем самым приходит осознание, что делать надо хорошо. А достижение данного уровня выполнения невозможно без применения различных измерительных инструментов. Если в не таком уж глубоком прошлом можно было вполне довольствоваться пузырьковым уровнем с отвесом, то теперь даже простые люди все чаще задумываются о приобретении лазерного уровня для своей вотчины, не говоря уже о профессиональных строителях. И, как всегда, одна азиатская страна позаботилась об удовлетворении потребительского спроса наших сограждан, ударными темпами производства насыщая рынок своей продукцией.
    В сегодняшнем обзоре речь пойдет о лазерном построителе плоскостей GR-90BS. Впервые узрев его, настойчиво посещает чувство, что где-то он уже встречался, а если повнимательнее присмотреться, то обнаруживается поразительное сходство со старой версией модели Bosch GLL 3-80. Странного в этом ничего нет - Великое китайское око никогда не дремлет, копирую с ультразвуковой скоростью все, что предстает пред его взором.
    1. Характеристики
    Количество лучей: 12 (3 плоскости по 360 градусов)
    Цветовой спектр излучения: красный
    Класс яркости: 4-ый
    Погрешность: 1мм на 5 метров
    Толщина линии: 1,5мм на 5 метрах
    Коэффициент расширения луча: 0,5мм на каждые 5 метров
    Срабатывание защиты при некорректной установке: есть
    Построение наклонных линий: есть
    Питание: аккумулятор
    Диаметр резьбового отверстия: 1/4 и 5/8 дюйма
    Габариты корпуса: 155мм*75мм*149мм
    Вес: 750гр.
    И важное отступление о ключевом показателе работы прибора - погрешности. Как является традиционным, пожалуй, для всех китайских лазерных уровней - умелые манипуляции с винтами крепления светодиодов приводят величину погрешности практически к нулевым значениям, о чем речь пойдет в 6-ом пункте обзора.
    2. Упаковка и кейс
    Приходит прибор в обычной картонной коробке или воздушной упаковке. Для хранения и переноски устройства совместно с аксессуарами предусмотрен продолговатый мягкий кейс. С одной стороны такая переносная "тара" имеет существенно меньший вес по сравнению с жесткими контейнерами, с другой - в случае падения повреждение его конструкции исключено, не говоря уже о содержимом.
    Внутреннее пространство спланировано таким образом, что под каждый из элементов, входящих в комплект поставки, предназначено свое место.
    Полный комплект представляет собой собрание таких вещей как мягкий кейс, нивелир, эксцентриковое поворотное основание, 2 аккумулятора, поворотный механизм, пластиковые очки, блок питания с USB-переходником и инструкцию по эксплуатации.
    3. Внешний вид и элементы конструкции
    Как было уже написано в начале обзора - по дизайну GR 90BS является китайским клоном Bosch GLL 3-80, имея немного большие размеры, чем последний. Его корпус выполнен из пластика, очень толстого слоя пластика, поэтому переживать за безопасность электронной начинки и маятниковой конструкции, однозначно, не стоит. Как и предполагает устройство лазерного построителя плоскостей 3D-модели вверху, сбоку и на переднем торце несут свою неустанную службу призмы, с расположенными внутри них диодами.
    Для удобства пользователя на задней части корпуса размещена резиновая накладка с рифленой поверхностью. С левой стороны находится тумблер включения прибора, на противоположной, помимо призмы одной из вертикалей, расположено отверстие для присоединения блока питания.
    Традиционные китайские каноны лазеростроения предусматривают 2 положения клавиши включения On и Off. Производитель данной модели лазерного уровня отошел от принятых норм и ввел промежуточную позицию, в которые маятник по-прежнему заблокирован, но излучатели включаются, т. е. прибор начинает работать в режиме построения наклонных плоскостей. У аналогичных устройств этот режим, как правило, активируется нажатием кнопки OutDoor.
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Разъем для подключения аппарата к электрической сети оснащен резиновой заглушкой, препятствующей попаданию в него пыли или влаги.
    В верхней части тела прибора, как и у источника вдохновения для его создания, есть панель управления. У GR-90BS она сенсорная - достаточно поднести палец к нужной области и совершится требуемое действие. При помощи нее включается/выключается горизонтальный и вертикальные лучи, и активируется пульсация лазеров - в таком режиме работе разметка можно проводить на открытых строительных площадках при любых условиях освещения, поскольку лучи прибора без труда обнаруживаются лазерным приемником.
    Перейдем к рассмотрению нижней части, здесь базируются 2 отверстия и отсек для помещения в нем источника питания, коим выступает аккумуляторная батарея емкостью 3.600мАч, которой, по заверениям производителя, хватает на 6-8 часов непрерывного проведения разметки. Отверстия разного диаметра (1/4 и 5/8 дюйма) позволяют устанавливать прибор на абсолютно любых фиксирующие приспособления для лазерных нивелиров.
    Уровень комплектуется 2 аккумуляторами, зарядка которых осуществляется через специальный USB-разъем. Это можно делать как блоком питания, входящих в состав аксессуаром, так и зарядкой для мобильного телефона.
    Ну и какой же китайский 3D-уровень без эксцентрикового основание? Вот и GR-90BS не стал исключением из правил, являясь обладателем сего полезнейшего девайса. Несмотря на некоторое внешнее отличие от подобных опор приборов других производителем, имеющиеся в его наличие функции абсолютно те же:
    1) шайба с резьбовым штифтом для крепления корпуса делает возможным вращение последнего вокруг своей оси;
    2) перпендикулярные по отношению друг к другу винты смещают положение тела аппарата в продольном и поперечном направлениях;
    3) диагональным винтом можно четко выставить вертикаль на заданную отметку.
    И, кроме всего прочего, в рабочей команде GR-90BS есть поворотный механизм, назначение которого состоит в фиксации прибора на штативе или штанге под определенным углом.
    4. Режимы работы
    Режимы представленной в обзоре модели лазерного уровня включают в себя:
    1) построение строго вертикальных и горизонтальных плоскостей. Активируется переключением тумблера в крайнее правое положение - происходит разблокировка маятника с одновременным включением диода, проецирующего горизонтальный луч. Если наклон корпуса будет превышать +/-4 градуса включается система оповещения о некорректной установке лазера, дающая о себе знать миганием излучателей и звуковым сигналом;
    2) проецирования наклонных линий. Для активации данного режима работы необходимо выставить клавишу включения в среднее положение - диоды начинают испускать лазерный поток, но маятник по-прежнему находится в заблокированном состоянии;
    3) импульсная работа. Включение производится дотрагиванием до области панели управления с изображенными солнцем и замком, при этом неважно строить ли лазер наклонные или прямые линии. В таком состоянии светодиоды начинают пульсировать с определенной частотой, в результате чего становиться возможной эксплуатация прибора на открытых строительных площадках при любых условиях освещения, поскольку излучения от прибора улавливается лазерным приемником.
    Включение/выключение лучей аппарата осуществляется касанием нужного сектора панели управления. Лазеры могут работать как все вместе, так и каждый по-отдельности.
    5. Характеристики луча
    Удобство использования данного типа измерительного инструмента предполагает не только наличие высокой точности, но и хорошую видимость проецируемых линий. Данный показатель в первую очередь зависит от мощности применяемых в конструкции лазерных излучателей. По классу безопасности все они относятся ко 2-ому, то есть относительно безвредны для человеческого зрения (если только специально не светить в глаза), но помимо этой классификации существует еще деление и по классу яркости - представленный экземпляр имеет 4-ый. Протестируем его при различных условиях освещения.
    По результатам эксперимента можно сделать вполне ожидаемые выводы - луч хорошо просматривается даже при сильных источниках света, в том числе и на небольших расстояниях днем на улице.
    Еще одной немаловажной деталью при работе с уровнем является расширение линии луча при увеличении расстояния до поверхности, на которую он проецируется. Проверим, как с этим дела обстоят у нашего подопечного.
    Из приведенных фотографий можно сказать, что обстоят они нормально. На 10 метрах ширина чуть выше среднестатистических величин, но ничего сверхординарного - в среднем у аналогичных приборов она колеблется в пределах 2,3-2,5мм, у GR-90BS - 2,6-2,8мм.
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    6. Разборка и юстировка
    Важно! Как всегда, данный раздел приводиться исключительно в ознакомительных целях! При возникновении неисправностей в работе прибора или необходимости юстировки самый лучший вариант в данных ситуациях заключается в обращении к специально обученным для решения перечисленных проблем людям!
    Защитная скорлупа электронной составляющей состоит из двух частей, соединенных между собой маленькими шурупами. Чтобы добраться до верхних нужно снять резиновые заглушки, до нижних - убрать края наклейки.
    Выкрутив шурупы, первым делом снимается крышка аккумуляторного отсека.
    Затем нужно аккуратно, но с усилием потянуть левую и правую части пластикового корпуса в противоположные стороны.
    В результате чего увидим следующую картину.
    Последующая разборка предполагает отсоединения проводов.
    И вот перед нами предстает маятниковая конструкция со схемой управления.
    При внимательном ее рассмотрении становиться ясно, что настройка лазерных излучателей осуществляется только при помощи штифтов крепления, которых в наше распоряжение предоставлено аж 8 штук. Впрочем, для беспроблемной юстировки достаточно будет и 4-х.
    Следует отметить, что отъюстировать лазеры при снятом корпусе не получиться из-за невозможности подключения аккумулятора. Поэтому нужно вновь собрать воедино корпус, предварительно сняв одну из призм вертикального луча (можно и не снимать, если данный лазер не нуждается в повышение показателя точности).
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Нельзя не упомянуть, что еще одно небольшое нововведение состоит в разборной призме. А в таком виде будет выглядеть прибор для проведения юстировки.
    7. Общее впечатление
    В очередной раз китайцы постарались и выпустили хорошее устройство, по своим качественным характеристикам не уступающее оригиналу. GR-90BS порадует профессионального строителя (да и любого, кто планирует его приобретение) добротным исполнением, многофункциональностью и больших количеством сопутствующих аксессуаров. Лучи, проецируемые его светодиодами, хорошо видны, их управление производится посредством сенсорной панели, а непрерывность работы уровня обеспечивается аккумуляторами.
  8. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Подскажите по такому вопросу. Проверял как-то свой уровень, купленный на Али, по методике из поста #116. На 5 м было все идеально (вертикаль не проверял). А сегодня пытался отбить горизонт на 20 м и обратил внимание, что точка "отвеса", которая проецируется вниз через штатив, уходит при повороте прибора. Что это? Не отрегулированная вертикаль? Можно ли при этом доверять горизонту?
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Что это - не сталкивался, не знаю, а вот, что явление это никак не связано с вертикалью - однозначно. В вертикальном направлении стоят отдельные излучатели, так же как и на горизонтальном.
    Если Вы его проверили, то почему бы и нет! Сомневаетесь - проверьте еще раз. Хотите как можно точнее узнать этот показатель - снимите пластиковый корпус. В таком состоянии развертка луча увеличивается почти до 180 градусов (в собранном виде она составляет около 140, так как "окошко", через которое проходит луч, ограничено рамками). Так и проверьте по хвостам горизонтали.
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Довольно долгое время лазерные уровни от компании Lomvum держали, казалось бы, недосягаемое лидерство по объемам продаж этих инструментов. Их приборы, выпускавшиеся под маркой Longyun, пользовались большой популярностью и на китайском рынке, и на российском, попадая к нам в основном через Алиэкспресс и Gearbest. Характерными чертами данной модели являлось невысокая стоимость, отличительный на фоне множества конкурентов дизайн, добротная сборка, терпимая погрешность. Ко всему прочему он проецировал 5 линий с точкой отвеса - и все это за 2500-2700 рублей (цена на тот период времени)! Но со временем начал сдавать позиции, так как, во-первых, стало появляться все больше лазеров 3D-конструкции от разных фирм - цены стали значительно доступнее чем раньше, а удобство пользования и функциональности существенно больше по сравнению с "ведерковым" типом приборов; во-вторых, на рынок лазерных измерительных инструментов стремительно ворвались нивелиры с зеленым лучом - они продавались и раньше, но, опять-таки, высокая цена не позволяла взять первенство. Вышеперечисленные факторы стали ключевыми причинами выбытия Longyun 4V/1H из топа продаж.
    Но ребята из Ломвум недолго горевали над былым величием и, подстроившись под текущие тенденции, произвели на свет еще одно свое творение, окрестив его Lomvum 3D-12. О нем мы и поведем речь в сегодняшнем обзоре.
    1. Характеристики
    Класс яркости: 4-ый
    Уже ставшим традиционным, упоминание о погрешности - обращать внимание на значение данного показателя не стоит - его можно свести практически к нулю, поскольку конструкция прибора спроектирована таким образом, что в распоряжении владельца имеется возможность его юстировки.
    2. Упаковка и кейс
    Уровень поставляется в обычной картонной коробке.
    Аксессуаром для его хранения и транспортировки служит небольшой жестяной кейс, который может быть черного или серебристого цвета (использован для написания обзора). Для его переноски сверху имеется пластиковая ручка. Также по бокам есть металлические кольца для крепления на них карабинов ремешка для ношения кейса на плече.
    Внутри переносного бокса есть толстый лист поролона с вырезанными в нем местами под корпус устройства и большинства сопутствующих его принадлежностей.
    Данная модель лазерного построителя плоскостей имеет в составе своих аксессуаров: металлическое эксцентриковое основание, 2 аккумуляторные батареи, зарядное устройство к ним, пластиковые очки, поворотный механизм, блок питания.
    Традиционно, как у подавляющего большинства китайских плоскостных уровней, рабочая конструкция Lomvum 3D-12 состоит из двух частей - пластикового корпуса и металлического основания. Корпус прямоугольной формы, ярко оранжевого цвета, пластиковый. Призмы со светодиодами располагаются сверху, сбоку и на переднем торце. Кстати, аналогичный внешний вид (лишь окрас другой) имеет линейка лазерных нивелиров от компании Borka, а также приборы менее известных фирм.
    На левой боковой стороны производителем разместил тумблер активации устройства и разъем для подключения аппарата к электрической сети, который для предотвращения попадания пыли и влаги внутрь закупоривается резиновой заглушкой.
    Переключатель может находиться в двух положениях:
    1) крайнем левом - маятник заблокирован, прибор выключен;
    2) крайнем правом - маятник разблокирован, уровень готов к проведению измерений.
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Подключение к электросети осуществляется при помощи блока питания, входящего в состав поставляемых аксессуаров.
    На скошенном ребре передней части корпуса находится клавишная панель управления. Помимо включения/выключения вертикалей и горизонтали она отвечает за активацию импульсного режимов работы лазеров и построение наклонных плоскостей.
    Прибор эксплуатируется как в составе металлического постамента, так и без него.
    Удобней, конечно, с ним, поскольку он обладает следующим функционалом:
    1) позволяет устанавливать прибор на неровную поверхность. В Lomvum 3D-12, практически, как и во всех подобных измерительных инструментах, есть защита от некорректной установки. То есть, принцип работы прибора маятникового типа заключается в том, что компенсатор в пазу с магнитными демпферами останавливается в положении, позволяющим проецировать диодам правильные горизонтальные и вертикальные линии. Если наклон превышает допустимые значения (что может случиться при выставлении устройства на неровную поверхность), то маятник упирается в стенки паза, соответственно, проводимые измерения будет неверны. С целью избежать описанной ситуации корпус фиксируется на эксцентриковой опоре, высота ножек которой регулируется;
    2) смещает корпус в поперечном и продольном направлениях на расстояние от 0,2мм. Осуществляется посредством вращение винтов, перпендикулярно расположенных по отношению друг к другу;
    3) точная установка линии вертикального луча на заданную отметку. Отвечает за данное действие диагональный винт.
    Для присоединения этого замечательного приспособления снизу тела устройства есть резьбовое отверстие диаметром 1/4 дюйма. В дополнение к нему имеется также и размером 5/8 дюйма - позволяет также фиксировать корпус на штанге, штативе или магнитном крепление.
    Кроме того, в этой части расположен отсек для источника питания, в качестве которых выступает аккумуляторная батарея емкостью 2.000мАч. При условии полного заряда ее хватает на 5-8 часов проведения непрерывной разметки. Вдобавок обычные батарейки, подходящие по размеру и вольтажу, тоже могут быть использованы как элемент энергообеспечения работы прибора.
    Производитель данной модели заботиться о лояльности своих клиентов, поэтому сразу комплектует свои девайсы удобным 2-х секционным зарядным устройством.
    Как нам уже известно, представленный лазерный уровень может работать в режиме построения наклонных плоскостей. Но чтобы провести эту операцию необходимо его фиксации под определенным углом. Как раз для решения поставленной задачи среди аксессуаров есть специальный поворотный механизм - он вкручивается в основание корпуса, а затем на резьбовой штифт фиксирующего приспособления.
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    4. Режимы работы
    У Lomvum 3D-12, как и у большинства аналогичных лазерных измерительных инструментов, их несколько:
    1) проецирование строго вертикальных и горизонтальных линий. Отщелкнув выключатель в крайнее правое положение, убирается блокиратор маятник и одновременно включается излучатель, генерирующий лазерный поток в горизонтальном направлении. Рядом с надписью Power загорается зеленая лампочка;
    2) нажав на клавишу Detector, изменяется режим работы самих лазеров, они начинают пульсировать, линия луча заметно тускнеет. Теперь, использовав лазерный приемник, проведение разметочных работ возможно на расстоянии до 100 метров на открытых строительных площадках;
    3) кнопка Lock блокирует маятник, но оставляет возможность включения светодиодов, благодаря чему появляется возможность строить наклонные линии.
    Важно также отметить, что при помощи прибора размечается прямой угол, образуемый на пересечении вертикалей. Если требуется перенести размеры с пола на потолок или обратно, то в распоряжении пользователя имеется точка отвеса.
    Яркость - одна из важнейших характеристик лазерных уровней. Ее недостаток приводит к крайнему неудобству проведения разметки - приходится как-то изгаляться с затемнением помещения или ждать вечернего время суток. У Lomvum 3D-12 с этим показателем все в порядке, его светодиоды генерируют лазерный поток 4-го класса яркости. На фотографии ниже изображена видимость линии луча в различных условиях освещения.
    Как и следовало ожидать, в помещение с хорошим искусственным освещением все видно хорошо, даже около источника света. На улице, если солнечный свет напрямую не падает на проецируемую стену, луч хоть и слабо, но все еще виден. Прямые солнечные лучи губительны для него, о чем свидетельствует 3-ья картинка слева.
    Проведем еще один тест - проверим, как меняется толщина линии с увеличением расстояния.
    Толщина луча изначально имеет довольно маленькое значение - около 1мм, обычно, таким свойством славятся прибором зеленого спектра излучения. При максимальном удалении (10 метров) от поверхности, на которую проецируется луч, видно, что луч потерял былую насыщенность, но увеличился всего лишь до 2мм. Между прочим, у Longyun 4V/1H такая же особенность - при повышении расстояния луч очень неохотно утолщается, он больше тускнеет и линия становится прерывистой.
    Вооружившись маленькой крестовой отверткой, приступим к разборке лазерного уровня. Его корпус состоит из двух половинок, для рассоединения которых необходимо не только избавиться от шурупов, но и снять наклейки с торцов.
    Затем положим его на бок и выкрутим винты крепления маятниковой конструкции к корпусу.
    Чтобы добраться до внутреннего содержимого, надо аккуратно потянуть части корпуса в противоположные стороны.
    Ничто не связывает правую часть с внутренней составляющей, а вот в левой есть провода от батарейного отсека.
    Отсоединив их, мы получим свободный доступ к маятниковой конструкции.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Но в таком виде юстировать прибор не получится - невозможно его включение из-за отсутствия элементов питания, поэтому нужно собрать корпус, предварительно сняв с него призмы.
    Вот в таком виде возможно приведение точности в порядок. Делается это с помощью винтов крепления лазерного излучателя к опоре, на которой он расположен.
    Еще одна достойная модель лазерного измерительного инструмента от Lomvum, теперь уже в 3D-формате. По комплектации и функциональности больше подходит для профессиональных строителей. Хорошая яркость лучей, в то время как их коэффициент расширения низкий. Все требуемые режимы работы есть в наличие, в том числе импульсный. Разбираете не сложно с использованием одной лишь отвертки. Процедура юстировки стандартная, выполняется путем прижатия/ослабления винтов крепления лазера.
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Kostarica, может знаете, что за резьба на штативе у фенглина?
  15. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @ultimativvictor, Вы имеете ввиду диаметр отверстия с резьбовым соединением? Стандартный, 5/8 дюйма.
