1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Обзоры китайских лазерных уровней и рулеток
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Kostarica, 13.06.17.
  1. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Именно это и хотел узнать!
  2. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    https://www.forumhouse.ru/posts/20897963/
    Испытал в деле мой уровень, проверил точность, как здесь описывалось: 2мм с 5 м по горизонтали, отвес совпал с лучом.
  3. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Настройка лазерного уровня Bosch PLC 20
    Лазерный построитель плоскостей - это прибор, не допускающий небрежного обращения, поэтому в подавляющем числе случаев результатом падения или сильного удара будет зашкаливающая погрешность. Нормально работать таким инструментом, понятное дело, не получится и выход тут только один - настройка лазерного уровня. Дело это не такое уж простое и лучше обратиться в специализированный сервис. Но часто бывает, что специалисты не берутся провести такую процедуру или начинают ломить «конский» ценник. В этом случае, ситуацию нужно брать в свои руки и проводить юстировку самостоятельно.
    Очень многие модели лазерных уровней Bosch плохо поддаются калибровке - либо конструкция не допускает ее проведения, либо винты намертво закупорены клеящим веществом. В общем, одна морока с их настройкой, причем, если с первой ситуацией более-менее понятно - достаточно знать наименование моделей, чтобы не делать ненужных телодвижений, то симптомам второго случая может быть подвержен любой экземпляр Боша. Например, у Bosch PLC 20, послужившего основой для написания сегодняшней статьи, такая проблема отсутствует.
    Диагноз, со слов владельца, следующий: сильно завален горизонт, при установке саморезов под маяки для стяжки (периметр помещения 12*15м) луч, после неоднократного перемещения устройства с место на место, не сошелся. Разница составила около 1 см. Для прибора, предполагающего наличие погрешности не более +/-0,1мм/1м, это много.
    Прежде чем приступить к настройке лазерного уровня Bosch PLC 20 проверим величину его погрешности. Сделать это довольно просто - необходимо повернуть устройство в крайнее левое положение и отметить риску в середине окончания линии луча. Затем развернуть прибор на 180 градусов и посмотреть положение второго "хвоста" луча по отношению к отметке. Процедуры проверки проводится на расстоянии 5 метров. Полученная разница и является показателем погрешности.
    Точность вертикали тоже проверить не очень сложно. Подвешиваем отвес, направляем на него луч и смотрим насколько равномерно подсвечивается вся длина веревки. Если какая-либо область не охвачена лазерным потоком, в то время как на оставшийся он представлен в полной мере, значит вертикаль сбита.
    Описанные процедуры проверки показали, что погрешность в данной модели присутствует как в горизонтальной, так и в вертикальной проекции (на фотографии это не видно).
    Значит, приступим к юстировке лазерного уровня. Для начала необходимо его разобрать, ведь интересующие нас механизмы настройки точности находятся внутри прибора. По бокам корпуса есть технологические отверстия, с расположенными в них шурупами, при помощи которых соединены между собой половинки тела аппарата. Выкручиваются они против часовой стрелки.
    Прежде чем потянуть их в разные стороны нужно снять крышку батарейного отсека и вытянуть (если они там имеются) элементы питания. И тут нас поджидает первый досадный нюанс конструкции прибора - не получится сразу проверять результат проделанных манипуляций по юстировке, сначала придется его заново собрать и вставить батарейки.
    Затем отсоединим части корпуса. Половину, с находящейся на ней тумблером активации, следует придерживать, в то время как другую часть тянем в сторону.
    И вот мы добрались до вожделенной цели.
    Перед регулировкой лазерного уровня стоит избавиться еще от таких конструктивных элементов, как металлическое кольцо крепления уровня на фиксирующие устройства, блокиратор, заглушка торца и защитное стекло.
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Нижний лазерный излучатель отвечает за горизонтальный луч, а верхний - за вертикальный.
    А в этой части кроется еще один неприятный момент юстировки Bosch PLC 20 - регулировочные винты находятся не с правой стороны маятникового механизма, а с левой. Это создает препятствие на пути достижения максимальной точности, т. к. нужно сначала снять всю конструкцию, совершить нужные действия с винтами настройки, а затем поставить все на место. Поэтому вынимаем нужный конструктивный элемент.
    Разворачиваем его и видим сбоку две впадины, в которых находятся юстировочные винты. Нижний для горизонтальной линии, верхний - для вертикальной.
    Что же мы можем с ними делать? А доступно нам их вкручивание/выкручивание или вращение по/против часовой стрелки. Не так уж и много, но достаточно для решения поставленных задач.
    Горизонтальный лазер настраивается следующим образом:
    а) поворачиваем винт НГ по часовой стрелке, в результате чего головка излучателя начинает вращаться против часовой стрелки, тем самым правое окончание линии луча опускается;
    б) вращаем элемент НГ против часовой стрелки и видим противоположный итог - лазер поворачивается против часовой стрелки, поэтому вниз уходит уже левый конец линии луча.
    Механика и последствия манипуляций с винтом НВ такие же, как и для НГ, только уже изменяется положение вертикали прибора.
    bosch-plc20-adjustment-forumhouse-14.jpg bosch-plc20-adjustment-forumhouse-15.jpg
    Как видим, регулировку Bosch PLC 20 - вполне по силам провести самостоятельно, при условии, что регулировочные винты не застопорены намертво. Единственным удручающим моментом его юстировки является полная сборка устройства после каждой операции с винтами калибровки, чтобы определить текущее положение настраиваемой линии.
    Источник статьи
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Основная задача лазерного уровня состоит в создании видимой строго горизонтальной и вертикальной линии с максимальной точностью. Он является тем самым спасительным маяком в строительстве, указывающим верный путь. Но что делать, если его показания значительно превышают допустимую погрешность? Возможен лишь один приемлемый выход - юстировка прибора. Настройка лазерного уровня - кропотливое дело, требующее большой аккуратности от исполнителя, но ее проведение позволяет свести практически к нулю существующую или возникшую в результате падения погрешность.
    В сегодняшней статье рассмотрим порядок действий при калибровки лазерного построителя плоскостей Longyun 4V/1H. Принятие решения о регулировке прибора начинается с проверки его точности. Поскольку в представленной модели 5 излучателей, то и обследуется каждый из них.
    Для проверки горизонтали, как и вертикали, используется несколько методов. Воспользуемся самым простым и надежным - определение разницы между "хвостами" луча. Необходимо поставить риску в конце линии горизонтального луча, затем повернуть устройство на 180 градусов и посмотреть совпадает или нет луч с отметкой.
    Наш экземпляр показал не совсем удовлетворительные результаты, а именно, его погрешность составила около 1,5мм на 5 метров. В то время как производителем было заявлено 1мм (уровень новый, только из коробки).
    Следующим этапом является определение степени отклонения по вертикали. Проверяется КАЖДЫЙ из светодиодов, т. к. штифты крепления, которыми и проводится фабричная настройка, у каждого свои. Величина погрешности определяется по веревке отвеса - она должна быть равномерно подсвечена по всей длине, тогда показания прибора будут верные.
    Проверка вертикалей показала, что они имеют допустимую погрешность, поэтому приступим к настройке лазерного излучателя, проецирующего горизонтальную линию, для чего необходимо снять защитный пластиковый корпус. Но первым делом требуется вынуть из батарейного отсека элементы питания. Если этого не сделать, то при разборке возможно короткое замыкание, в результате которого сгорят тонкие медные провода, идущие от платы питания к маятнику.
    После того, как мы удалим батарейки открутим винты крепления корпуса и тумблера активации с металлическим основанием.
    Когда преграда в виде винтов крепления будет устранена, можно снимать корпус. Он включает в себя две составляющие - сам пластиковый защитный кожух и батарейный отсек. Тащить их вместе не получится, нужно, придерживая сектор для элементов питания, тянуть вверх остальную часть.
    Longyun 4V/1H должен предстать перед нами в таком виде.
    Чтобы не мешались пластиковые части от них можно избавиться, отсоединив соответствующие провода от платы управления на маятниковой конструкции. Также необходимо снова закрепить тумблер активации, поскольку в процессе настройки лазерного уровня нам предстоит постоянно его включать и выключать.
    Юстировка Longyun 4V/1H возможна двумя способами:
    1) при помощи винтов, действующих в качестве противовесов. Принцип такой юстировки прост - выкручиваем винт и маятник отклоняется в противоположную от его расположения сторону, вкручиваем и металлическая груша совершает обратное движение. Описываемый метод калибровки лазерного уровня возможен лишь в случае, если лазеры, проецирующие горизонталь и вертикаль, имеют равнозначную погрешность, так как проводимые действия, как видно из конструкции, затрагивают сразу несколько излучателей;
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    2) посредством штифтов крепление светодиода к маятнику. Такая технология настройки лазерного уровня хотя и сложнее в проведении, но позволяет добиться лучших результатов, поскольку осуществляется юстировка только одного диода. Очень часто бывает, что уменьшить погрешность измерений можно только так. Например, для нашего экземпляра по-другому провести калибровку не получится.
    Рассмотрим как провести регулировку. С левой и правой сторон лазерного излучателя есть по два винта. Ими производится фиксация данного элемента в специальном пазу. Но также они регулируют положение светодиода относительно маятниковой конструкции.
    В большинстве случаев для настройки точности нужно затянуть или вкручивать только один штифт. Какой из 4-х - выбирается в зависимости от того в какую сторону линия имеет наклон. Иногда требуется перед этим ослабить (или выкрутить) несколько других, все смотрится по ситуации и результату проведенных манипуляций.
    Например, посмотрим как изменяется положения линии луча при тех или иных действиях с элементами настройки. Будем крутить штифты Н1 и Н2, расположенные на левой части:
    1) если затянуть Н1 или ослабить Н2, то излучатель начинает поворачиваться против часовой стрелки, а, следовательно, правый "хвост" опускается и одновременно левый набирает высоту;
    2) если сделать наоборот - Н1 выкручиваем или Н2 вкручиваем, то и ситуация с изменением угла наклона линии горизонтали будет обратной: светодиод начнет свое вращение по часовой стрелки, в результате чего правый конец луч смещается вверх, а левый вниз.
    Принцип настройки светодиодов, генерирующих лазерный поток в вертикальном направлении, аналогичен.
    Таким образом, настройку лазерного уровня Longyun 4V/1H вполне по силам провести самостоятельно. Из инструментов достаточно будет иметь лишь крестовую отвертку и набор шестигранников.
    Источник
  7. Mikhail177
    Mikhail177
    Mikhail177
    Здравствуйте. На Али есть лазерный уровень Lairui (3D green). СтОит ли с ним связываться? Непонятные отзывы о данном девайсе и его малая распространённость немного напрягают.
  8. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Добрый день. Вы бы фотку товара разместили, а то непонятно о каком речь.
  9. Mikhail177
    Mikhail177
    Mikhail177
    Ну вот такой "зверь":)... С ссылкой не получается. Вопрос ещё один нескромный:|:: мне, как частному пользователю, требуется режим 3D? Или для эпизодических работ сойдёт и 2 D?
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Продается целая плеяда моделей такого дизайна под различными марками. Наиболее раскрученные бренды - Borka и Lomvum. Можете почитать обзор на Lomvum 3D, за исключением светодиодов и аксессуаров конструкция "тушки" будет такой же. Кроме того, если комплектация такая же как на фото, то сразу же просите у продавца положить хотя бы простую зарядку, типа такой
    Блок питания в комплекте только для подключения прибора к сети. Емкость самой батареи, несмотря на пояснение на 3-ем фото 2.600мАч и 2.500мАч - на самой батареи, скорее всего равна 2.000мАч, потому как на 2.600мАч она толще и длиннее, просто напросто не войдет в данную модель.
    ИМХО, Вам как частному пользователя:
    а) если не жалко переплатить 2-3 тысячи, то лучше купить 2D с красным лучом. Частнику нет смысла переплачивать за зеленый луч;
    б) если обойтись по минимуму, то можно купить и обычное ведерко модель 4V/1H с точкой надира. Из плюсов: заводские настройки точности, как правило, лучше, в крайнем случае, юстировать значительно проще чем приборы с диодными трубками, проецирующие луч на 360гр. В качестве источников питания можно применять как батарейки (доступны везде), так и аккумулятор специальной формы. Они дешевле, к тому же. Из минусов: как правило, луч слабее; не очень удобно работать; не во всех есть режим фиксации маятника, т. е. работы под углом; аксессуаров поменьше.
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Для начала следует отметить, что в настоящее время в лазерных уровнях с компенсатором маятникового типа применяются излучатели двух различных конструкций: лазер цилиндрической формы, дающий развертку луча от 120 до 150 градусов, и диодная трубка, в которой отражающая призма рассеиваить направленный на нее пучок луча, тем самым линия луча в заданной плоскости проекции имеет 360-градусный охват. Основные принципы, применяемые в конструкции этих элементов, для всех моделей одинаковы, поэтому на примере лазерного уровня HC Kira 3D AMV рассмотрим как заменить неработающий светодиод в 3D лазерном построителе плоскостей.
    Одним из бесспорных преимуществ китайских лазерных уровней является их высокая ремонтопригодность - практически все рабочие механизмы этих приборов можно либо починить, либо заменить новыми. Это очень важное свойство для устройств подобного класса, поскольку стоят они не так уж и мало, а закончить их трудовую деятельность может любое падение или сильный удар. Тот же самый Bosch GLL 3-80, цена которого в зависимости от комплектации достигает 30.000 рублей, не принимают на ремонт даже его родные сервисные центры. Если разобрать его еще можно, то отъюстировать или поменять лазерный излучатель - не получится. А после свободного полета с высоты это наиболее распространенные неисправности лазерных уровней, нередко идущие рука об руку, как в случае с сегодняшним объектом статьи - лазерным построителем плоскостей HC Kira 3D AMV.
    В результате действия не злого умысла, но недальновидности пользователя и всемирного тяготения указанный прибор проделал путь со стремянки на бетонный пол, преодолев тем самым дистанцию около 2-х метров. Для корпуса полет прошел очень благополучно, кроме малозаметной трещины (на фото она и не видна) в основании пластиковой защитной призмы, на которую аппарат приземлился, повреждений никаких больше нет.
    А вот с работоспособностью уровня дела обстоят куда более печально: погрешность всех диодов превысила отметку в 0,5мм на 5 метров и один из вертикальных излучателей отказался исполнять свои обязанности в полной мере. Можно сказать, что лазер не работает.
    Займемся его заменой. Чтобы это выполнить необходимо разобрать корпус. В верхней части по углам есть винты крепления, которые нужно выкрутить.
    Те же самые крепежные элементы находятся и в основании. Чтобы до них добраться предварительно следует снять резиновые накладки.
    Стенки корпуса легко снимаются, так как к пластиковой крышке и металлическому основанию они крепятся винтами, а между собой только пазовым соединением без какой-либо фиксации клеем или шурупами.
    В приборе не работает боковой лазерный излучатель, проецирующий вертикаль.
    Необходимо его изъять из устройства. Задача решается в два действия, последователь которых не имеет значения:
    а) светодиод отсоединятся от конструкции;
    б) выпаиваются провода, идущие от диода к плате на маятнике.
    А вот и сам виновник торжества.
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Ремонту эта часть конструкции лазерного уровня не подлежит, поэтому меняем ее на новую. Крепим диод на маятник и припаиваем провода на место.
    HC Kira 3D AMV снова радует яркостью линий лучей всех своих излучателей. Замена светодиода проведение успешна, но впереди ждет еще более увлекательный квест, заключающийся в настройке лазерного уровня. Для его выполнения помимо уменьшения погрешности до 1мм на 10 метров потребуется еще и выставить вертикальные диоды таким образом, чтобы при их пересечении был образован прямой угол.
    Источник
  13. smilem
    smilem
    smilem
    Как лазерная башня наклоняется из стороны в сторону? есть ли резиновое кольцо или метал в метал контакт? всегда необходимо открутить винт противоположного сторона лазерной башни?
    что определяет толщину лазерной линии?
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    При помощи винтов крепление лазера к маятниковой конструкции.
    Не понял вопроса.
    Не всегда. Смотрится по ситуации.
    Полагаю, толщина линии зависит от диаметра луча, который проецируется на конусную отражающую пластину.
  15. sergovan79
    sergovan79
    sergovan79
    Доброго времени суток!
    Пытаюсь понять разницу между laisai ls639 и ls639sd. Первый стоит около 150$, второй около 100$. Продован с Али убеждает, что sd это все тоже самое и ещё умеет точки рисовать.
    Излучатели у ls639 вроде 5мВт, по ls639sd инфы не нашел. Может кто подсказать? Спасибо!
