1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Обзоры китайских лазерных уровней и рулеток
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Kostarica, 13.06.17.
  1. Muromchanin
    Muromchanin
    Muromchanin
    Судя по отзыву
    - вероятнее всего брак.
    Если родные аккумуляторы длиннее на пару мм - они с защитой, платка PCB как раз добавляет пару мм к длине, иногда их называют даже 18670, а не 18650.
    Печально, значит, в самом уровне не предусмотрена защита от переразряда аккумулятора, странно - даже в дешевых китайских фонариках ставят... Что характерно, в официальном магазине Lomvum на Али даже не поняли, о чем речь...
  2. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Было бы странно, если бы поняли :) ИМХО, защита от переразряда аккумулятора - это последнее на, что я бы стал обращать внимание при покупке. В первую очередь, я бы поинтересовался как у них дела обстоят с точностью и как будет решаться вопрос, если прибор придет кривой.
  3. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Перезаряд для литиевых аккумуляторов опасно, бывает, что взрываются или горят
  4. Muromchanin
    Muromchanin
    Muromchanin
    Аккумуляторы Li-ion от переразряда умирают вообще-то. И даже если удастся зарядить аккумулятор, разряженный до напряжения менее чем 2,5В, то с половиной его емкости (как минимум) придется распрощаться. Ну, и при этой зарядке такого разряженного аккумулятора есть риск возгорания...
    Поэтому в привычных Вам аккумах к уровням, помимо литиевых банок - всегда есть контроллеры. То же самое - в ноутбучных или шуруповертных, например...
    И, например, в описании лазерных 3D уровней Prostomer указано, что защита есть...
    В общем, проще тогда выбрать уровень на АА батарейках и докупить липошки типа Znter.
  5. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Все уже давно изобретено. Япония/емкость 2500/не дороже липошек
  6. Muromchanin
    Muromchanin
    Muromchanin
    Это 1,2В вместо батареечных 1,5В. Чудес не бывает... В случае с одним элементом разница несущественная, но в случае 3хАА это 3,6 вместо 4,5 вольт.
    Поэтому LiPo 1,5 или NiZn 1,6, или в случае парных элементов - LiFePo4 3,7 + коннектор.
    Для NiZn нужна спец. зарядка (обычные Литокалы или Мибоксеры цинк не умебт заряжать), и мрут эти акки часто без видимой причины.
  7. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Это 1,52В. И при разрядке до 1,2 они выдают те самые 2500мач. И проживут гораздо дольше, чем кетайские липошки. И лучше работают при отрицательной температуре, и не NiZn, а NiMH, которые заряжаются литокалой. Насчет помереть - 12 шт. два года уже прожили. Погляжу, что будет дальше
  8. Muromchanin
    Muromchanin
    Muromchanin
    Вы шутите или издеваетесь?
    Энелуп Про, код BK-3HCDE, - NiMH аккумуляторы с напряжениеем 1,2 вольта. Откройте спецификацию, если в гугле не забанили... Откуда у никельметалгидрида 1,52 вольта?
    У кетайских LiPo - 1,5 вольта, а у NiZn 1,6 вольта. И держат они это напряжение до полного разряда.
    P. S. А мрут никельцинки.
  9. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @Muromchanin, зачем мне гугл. Читайте ВНИМАТЕЛЬНО: я два года пользуюсь этими элементами. Полностью заряженный имеет напряжение 1,48...1,52.
    Почитайте гугл и попробуйте оспорить надежность энелупов на морозе по сравнению с литием или общую долговечность при минимальном уменьшении первоначальной емкости.
    Если искать преимущества в литии, то можно найти прибор с готовой нормальной комплектной батареей+зарядником без использования копий батареек АА. Нивелиры Фукуда зачастую комплектуются и литием, и кейсом-коробочкой для размещения элементов формата АА
    E90B01C8-2DDB-4C46-966B-12C87AFB9A2E.jpeg E6AE612D-E0B7-4597-9BFF-9544816E4127.jpeg
  10. Muromchanin
    Muromchanin
    Muromchanin
    Вот за 2 года могли бы разок подключить к энелупу лампочку и замерить. Что толку в напряжении снятого с зарядки элемента, если в любом приборе он даст 1,2 - просто потому что рабочее (долговременно и под нагрузкой) NiMH дает 1,2В, и безусловно отличные аккумуляторы Энелуп, увы, законы мироздания не переворачивают. Литий вообще до 4,2 заряжается, но работает на 3,7.
    Про мороз я вообще ни слова не писал, и не собираюсь оспаривать этот минус литиевых элементов. Впрочем, как и работать шуриком или лазерным уровнем на морозе.
    Найти можно, но какова будет реальная емкость и срок службы китайского литиевого аккума никто не знает. Поэтому выбираю под 18650 - стандартные и доступные от одного из 4 нормальных производителей.
  11. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @Muromchanin, дальнейшее обсуждение, в общем-то, бессмысленно. До тех пор, пока собственноручно не проверите работу энелупов-про в каком-нибудь нивелире или ином устройстве.
    Ваше желание подобрать нивелир под правильные батареи приветствую, желаю удачи.
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Давненько я в своей теме не отписывался, обзоры не делал. Исправляюсь :) Видеообзор на лазерный уровень Fukuda 3D MW-93T.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Следующий пошел :).
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  15. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Подскажите, какой в итоге взять для личного пользования? Стяжку там залить, обои поклеить и т. п.
