1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Обзоры китайских лазерных уровней и рулеток
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Kostarica, 13.06.17.
  1. Volganin65
    Volganin65
    Volganin65
    В том то и дело, что аккумуляторы заряжены полностью (проверял 4,2В), поменял на такие же литокалу, тоже полностью заряженные - все равно мигает.
    Оставил во включенном состоянии все 3 луча-светили около 15 часов (диод аккумулятора так и мигал). Может китайцы где то проводок припаять забыли?
  2. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Значит, элемент работает не так, как надо.
    Может и забыли, а может и в самой схеме проблемы. В любом случае, определить это проблематично.
  3. Volganin65
    Volganin65
    Volganin65
    Значит лучше поменять сам прибор? Чтобы голову не ломать? Неизвестно ведь во что выльется эта сигналка в дальнейшем.
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  8. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  9. VitaliuS_11111
    VitaliuS_11111
    VitaliuS_11111
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kostarica, а можете порекомендовать какой вариант для использования при монтаже сайдинга. Т. е. луч пробивающий 20 м (17.8 м достаточно :)), горизонталь/вертикаль, работа на улице (в идеале - под палящими лучами южного солнца, но можно и в облачную погоду).
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @svg2000, работать с лазерным днем на улице также как в помещении не получится. Цвет луча не важен. Ограничения по мощности излучателя. Даже самый мощным из возможного максимума не будет виден в этих условиях. Некоторые выходят из положения, используя яркие точки, одна из которых, как правило, находится на пересечении горизонтали и вертикали. Такая фишка присутствует только в ведерках.
    Т. е. горизонт находят так: повернули в левый край - отметили, повернули в правый край - отметили. Отбивкой соединили края. Вертикаль таким же образом тоже можно сделать. От излучателя вертикали идет такая точка. Ее высота зависит от расстояния до стены. Соединяем горизонтальную точку с вертикальной - получаем вертикаль. Только надо учитывать, находится ли горизонтальная точка на пересечении или нет. На фото для примера она находится левее.
    Другой вариант теневая ловушка, отражение от линейки, камера смартфона и, конечно же, приемник. Но все эти способы для определения части луча в пространстве. Свободно видеть линию днем на улице на указанном расстоянии не получится.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  15. safon4ik
    safon4ik
    safon4ik
    Купил хилда 3 д. горизнт врет на 7 метрах 0.6 см. и вертикаль сбита. кто побробно опишет юстировку прибора
