1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Обзоры китайских лазерных уровней и рулеток
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Kostarica, 13.06.17.
  1. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Понял я принцип работы. Как раз хотел на работе вырезать для выемки призмы рогатину и сделать самодельный подвес. Ну или заказать магнитный крепеж для этого. Я так понимаю именно Bracket прикручивается к этому основаннию и "лепится" магнитом? В принципе теперь меня и так устраивает. Похоже производитель изменил конструкцию и перешел к универсальности. Может я не прав.
  2. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Нет, Bracket - это захват для верхней призмы. Он накручивается за представленное магнитное крепление и уже при помощи данной конструкции уровень захватывается за верхнюю призму лазерного уровня. У вас на фотографии он вкручен в основании. Если такая конструкция жизнеспособна, т. е. не отваливается от поверхности крепления, в том числе, когда задействованы винты, то никакой проблемы нет, можно и так использоваться. Но по задумке магнитное крепление должно быть не внизу, а вверху. Т. е. у вас он используется "кверху ногами".
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо за ваши консультации, Константин! Что бы мы без вас делали. С Наступившим Новым годом еще раз!
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Пожалуйста.
    И вас @Solvik, с Новым годом!
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Недостатки конструкции и проблемы ремонта Bosch PLL 360.
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Стал пользоваться. Вопрос есть.
    Если долго стоит включенным - автоматически выключается. Ну от силы 10-15 мин. Перед выключением два раза пищит несколько раз. Сначала выключает вертикальные линии, а в конце горизонтальную. Так происходит в течении 10 мин. После выключения, кнопками уже не включить - надо вынимать и вставлять аккумулятор. С блоком питания то же самое. А может стоять долго включенным. В инструкции ничего не сказано. Что может быть? Предупреждающе пищит перед выключением как будто таймер включен.
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Честно говоря, не знаю. Что-то новенькое. Возможно, автоматическое выключение связано с экономией ресурса диодов. Возможно, глюк какой-то. Потому как вы пишете, что через 10-15 минут он выключается, что с аккумулятором, что с блоком питания. Но в то же время он также может стоять долго включенным. Попробуйте для начала связаться с продавцом. Если статистика продаж большая, то, вероятней всего, он уже сталкивался с подобным явлением и сможет его объяснить.
  8. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо. А с подключенным блоком питания должен же работать? Мне бы исключить аккумуляторы чтобы знать что не в них дело.
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Так вы и пишете, что с блоком питания то же самое.
    Возможен еще такой вариант. В верхнем сообщении есть фото вашего прибора. Большинство из них не имеют прямого подключения к блоку питания, только через разъем аккумулятора. Если ваш такой же то может быть такая ситуация: батарея разряжается быстрее, чем заряжается (а при подключении блока питания к батареи, установленной на прибор, идет ее зарядка). То есть это не глюк и не особенность, а просто перестает хватать заряда. Вам нужно полностью зарядить батарею без установки ее на приборе и потом попробовать повторить эксперимент.
    Также не стоит исключать емкость аккумулятора, не соотвествующую заявленной. То есть заряда хватает не на 6-10 часов работы, а намного меньше. Либо замерить емкость, либо попробовать другой.
  10. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Да, Константин вы правы. Попробовал день заряжать аккумуляторы. Поставил их и включил прибор. Поработал 2-3 часа и начал пищать. Подключил блок питания. Перестал пищать и дальше работает. Видимо не полностью заряженные были аккумуляторы. Попробую еще раз эту процедуру провести.
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  12. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    Подскажите приемник для Deko LL 57
    или Zitrek zitrek ll12-gl
    у меня есть приемник ADA
    с ним не работает
    Заранее благодарю
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Здравствуйте. Самый оптимальный вариант - совместимость проверяется по месту. При этом расстояние до прибора должно быть не меньше 10-15 метров, луча не должно быть видно, т. е., желательно, проверять в яркую солнечную погоду. Второй вариант - спросить у продавца наличие совместимого с вашей моделью детектора.
  14. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
  15. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Доброго вечера. Подбираю себе лазерный 3D/4D уровень. Не могу понять в чем разница. Пока остановился на KaiTian и HILDA
    Хочу приобрести полный комплект с аккумуляторами и треногой. какая фирма лучше? Или это сделана на одном предприятии?
    https://aliexpress.ru/item/4000171643809.html?algo_expid=8af41fd1-4e63-4661-b1b4-628f00a0e3c0-0&algo_pvid=8af41fd1-4e63-4661-b1b4-628f00a0e3c0&btsid=0b8b035c16312978396782428ef0b9&item_id=4000171643809&sku_id=10000015519099115&spm=a2g0o.search0302.0.0.160578a0R0x1zN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
    а вот HILDA не нашел в такой комплектации...
