1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Обзоры китайских лазерных уровней и рулеток
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Kostarica, 13.06.17.
  1. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Завтра пойду возвращать, а так не хочется - нравится он мне. По функциям все есть, даже с запасом, сделан добротно и красиво, нравятся габариты - очень компактное ведро, одним словом нравится. Может попробовать вскрыть и посмотреть что к чему, или такое не лечится? Что скажете...
  2. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Разберете/посмотрите и:
    а) с большой долей вероятности "слетите" с гарантии. Всякий раз, когда приходилось обращаться в сервисный центр по гарантии, при приемке первым делом смотрели на винты крепления - вскрывался/не вскрывался корпус;
    б) откроете, посмотрите. Конкретно как Ваша модель устроена - не видел, но скорее всего не сильно отличается от стандартной конструкции.
    Поэтому чтобы добраться до магнитов - нужно снять маятник, чтобы снять маятник нужно открутить винты на стойке, распаять тонюсенькие медные проводочки (иначе можно и порвать), открутить плату. При этом не стоит забывать, что лазеры откалбированы с учетом текущего положения "крышки", на которой крепится маятник. Не исключено, что после обратной сборки погрешность его увеличится. И даже добравшись до этих самых магнитов нет уверенности, что дефект будет бросаться в глаза. Это уже 3-ий уровень на Вашем счете с аналогичной проблемой, т. е. заводской брак в конструкции. Оно Вам надо? 10.000р. - немалая цена для удовлетворения собственного любопытства.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Пкщыы, нет. Но, если Вы в Белгороде, как написано у Вас в профиле, то примерно на таком же расстоянии, только в соседней области :). Где-то уже писал про него на форуме... В общем, появились они не так давно - в прошлом году, эдак, в сентябре-октябре увидел их. На китрынке он идет как DEKE.
    Сейчас уже с измененным дизайном - раньше разница было только в последних буквах названия. Напоминает Mtian в ранних версиях, только цвет как у Longyun.
    Исходя из того, что могу видеть из Вашей ссылки: все стандартное, только коробочка неплохая :) (лучше, как по мне, в тряпичном варианте). Не знаю как интенсивно Вы планируете его использовать, но удобней брать с аккумулятором - несмотря на то, что там стандартные диоды поставлены (слабые, определение в сравнение с другими классами. В наших магазинах такие идут у лазерных уровней до 10.000, может больше, за все сказать не могу, только с теми, с которыми сталкивался) жрут они-таки много, имея при этом неприятную особенность заметно тускнет (при и так невысокой яркости), когда заряда батареи остается меньше 1/4 примерно. Идут они, как правило, на 1800 (1880) мАч, USB-разъем как у обычного мобильника.
    Ширина луча (на 2-3 метрах!) где-то будет как указано в характеристиках 2-2,5м. Plumb leveling, т. е. угол наклона при которого начинается пищание с миганием обычно больше где-то 4 градуса. При 2 он будет пищать при малейшим наклоне. Работать им комфортно только в помещении. На улице без приемника разметку можно вести либо по точкам, либо с фронтальной камерой мобильника. По идеи, должная быть функция фиксации лучей (Outdoor + включение).
    А вот по точности - ничего не могу Вам сказать. Настройка, как я убедился уже давно, там делается вручную. +/- "километр" там не будет, но 3-4мм вместо заявленного 1мм на 5 метров не такое уж необычное явление. Это горизонт. Вертикали там, как правило, а) точнее; б) перпендикулярны. Настроить можно.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Kostarica, а какой-то подобный но более точный и сболее мощным лазером и не сильно чтоб убежал бюджет можете посоветовать? только с тао заказывать не могу/хочу, с али чтоб или gearbest
    и для информации - тот который в первом посте зеленый 3d тысяч 10 стоит?
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Более точный... С радостью бы Вам такой подсказал, но тут проблема не в модели или цене. Он может прийти как в рамках допустимой погрешности, так и больше. Аналогичная ситуация и просто в магазинах - написано одно, а по факту выплывает другое. Могу сказать, что можно их настраивать. В "ведерке" (типа рассматриваемого выше DEKO) обычно завален горизонт, юстируется вкручиваем/откручиваем винта-противовеса на маятники. С вертикалями в модели 4V/1H обычно все в порядке. Не так, чтоб уж часто бывает, что один вертикальный лазер заметно завален. Вот такой случай чуть посложней, т. к. противовесом не настроишь - нужно откручивать сам лазер и по отвесу его постепенно поджимать болтами крепления.
    На Али видел только 2 типа по мощности: один и подобные ему - это, что Вы собираетесь приобретать; второй - KiaTian (Hilda, Kira и другие названия). Если сравнивать с моделями на нашем рынке, то у первого по яркости такой же луч, как у большинства лазерных уровней, представленных на нашем рынке. У второго яркость соответствует небюджетным моделям - типа линейки Bosch GLL, ADA, Condrol, может еще что-то, сравнивал с тем, что попадалось. Зная +/- отпускную стоимость уровней, тарифы ChinaPost и отчисления от продаж самой площадке, а также любовь к халяве многих наших соотечественников могу предположить, что типов там 2, не более. При этом не хочу утверждать категорически. Может и прочие виды есть.
    В районе 14-17 он сейчас будет стоимость. Ориентировочно. Не советую по той простой причине, что если Вы хотите приобрести для себя, то есть более дешевый вариант - его собрат KiaTian 3D и иже с ним (запрос Laser Level 3D). У этого из преимуществ: тонкий луч (примерно 1мм), низкий коэффициент расширения луча и очень хорошее восприятие глазом (можно, с натяжкой, сказать "видимость") луча в помещении (на улице, что красный такого же типа, что зеленый через 2-3 метра становятся неосязаемые глазами, почему-то в эту модели диоды они поставили слабенькие). Если Вы планируете уложится в бюджет до 10.000, то лучше обратите внимание на такой же красный. Стоили они в районе 7,5-9,5 на Али. По цене брать лучше ближе к верхнему пределу, т. к., обычно, там 2шт. аккумов по 4000мАч + поворотный механизм. Этот уровень будет иметь неплохо видимые лучи при любом освещении в помещение, по точности - читайте первый абзац с учтем того, что настраивать его посложнее чем ведерко. По удобству использования 5+.
    По ТаоБао - понял Вашу позицию, но в отличие от Али там, хотя бы, пишут более полную/правдивую информацию о продукте и вероятность получить брак близка к 0. Единственный минус - китайский язык и гугл транслейт там не помощник, а скорее наоборот вредитель.
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Я себе купил Kai Tian KT-M451BR на али за 2604 рубля. Вчера получил, сегодня проверил. Горизонт заваливает на 3 мм на расстоянии 5 метров. Как нибудь отрегулирую.
  8. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Рекомендую также после юстировки проверить вертикальные лучи. Каждый по отдельности на отвесе.
  9. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Здравствуйте. Получил также недавно с али уровень LAIRUI (внешний вид точь-в-точь как на фото у @eshvach). Подскажите, как правильно его проверить?
  10. Isit_
    Isit_
    Isit_
    включаете горизонт, на расстоянии 5-7-10-15 метров от любого объекта где можно черконуть метку, поворачиваете луч на конце проецирования ставите метку, возвращаетесь к уровню, крутите в противоположную сторону на второй конец луча, смотрите какая разница и есть ли она вообще, для проверки вертикалей вешаете простой отвес и смотрите, что бы нить равномерно подсвечивалась сверху до низу, собственно все
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @rfk_Roman, на ютубе есть несколько роликов как проверить и как отрегулировать нивелиры разных конструкций.
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Почитав данную тему и пообщавшись с ТС, прикупил на Таобао нивелир с зеленым лучом Fenglin. Стоил 3т.р, доставка 3т.р.)
    Для стройки не использовал еще. Проверил пузырьковым уровнем Stabila с расстояния 3 м- отклонения не обнаружил. Луч хорошо видно днем, но на ярком солнце не пробовал.
    В комплекте: штатив, 2 Li батарейки, очки, кейс, зарядка.
    Минусы: крайне слабые батарейки, одна нерабочая была.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Поздравляю с покупкой!
    Да, есть такие нюансы с доставкой - весьма дорого выходит при заказе небольшого количества товаров, не говоря уже о единичных. Но даже при таком раскладе значительно дешевле аналогичных приборов на нашем рынке.
    Если хотите более точно проверить уровень, то лучше на расстоянии 5 метров по хвостам - горизонталь и по отвесу - вертикаль. Пузырьковым уровнем, мягко говоря, некоректная проверка, для самоуспокоения скорей :)
    Да, батарейки, идущие в комплекте, иной раз хватает на 5-10 минут работы. Вообще, там диоды мощные стоят и жрет он прилично. Частенько, китайцы кладут литий-ионные аккумуляторы на 1800мАч в подарок. Странно, что купив комплект со штативом они Вам не положили.
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Проверю и так, конечно. Еще бы с батарейками что-нибудь сделать.
  15. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Эти выкинуть, купить новые, да и все проблемы. @ultimativvictor, смотрите, полного заряда аккумулятора на 1800 (1880мАч), примерно, хватает на часов 4-6 непрерывной работы (в зависимости количество включенных лазеров). Время было установлено опытным путем. Т. е. 3 обычных не самых плохих алкалиновых батареек, исходя из их средней емкости в 1500мАч, часов на 10 хватит. Но Вы не будете пользоваться уровня с начала до конца рабочего дня? Конечно же нет. Как правило, в большинстве работ, уровень включается, когда нужно какую-то разметку провести, а затем его выключают.
