HD (AHD/CVI/TVI) против IP
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denispnt, 13.06.17.
Какую систему видеонаблюдения Вы установили или собираетесь установить у себя?
  1. IP
    55 голосов
    52,4%
  2. HD (AHD/TVI/CVI)
    50 голосов
    47,6%
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Т. е., как ни крути, а от добавления очередной порции провода и, в худшем варианте, очередного свича (если его нет под боком), провода питания - не получается? :)]
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ooo! Вы хотите использовать дома оборудование операторского класса/снижать скорость до 10Мps/использовать проприентарные линки/ВОЛС? Это совсем другие деньги!
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Wiktar, можно по WiFi подключить, например - но питание понадобится.
    Однако это лучше чем тянуть кабель сотню метров через препятствия?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А не кажется, что учитывая все упомянутые заморочки, при добавлении одной камеры, гораздо проще проложить один провод от самой камеры до регистратора, хоть HD, хоть IP, а не выносить мозг дополнительными установками и размещениями хабов, свичей, блоками питания и прочими роутерами (если всего этого раньше не установлено и нет под рукой?)
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Igor3, нет, я хочу сказать что есть технические ограничения на длину сегмента, и есть способы обхода этих ограничений.
    В отличии от линка между двумя башнями, 500 м по воздуху на подвесе, здесь у вас не будет таких непрерывных расстояний и не придется ломать голову как их пройти.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Wiktar, ну если вам проще протянуть кабель по всей длине, чем просто включить его в коробку на расстоянии 2-3 метров - то так и делайте :)]
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Два варианта:
    1 - тянете провод к БЛИЖАЙШЕЙ коробке - в 100 метрах.
    2 - тянете провод к БЛИЖАЙШЕЙ коробке в 100 метрах и вешаете новую рядом. Оп! - теперь рядом есть коробка! :)]
    И когда вам захочется воткнуть еще одну камеру, например повернув ее в другую сторону - вот она, коробка. Более того - ее можно будет повесить только тогда, когда и если она понадобится.
    Какие проблемы-то?
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мне гораздо проще и дешевле протянуть провод напрямую к NVR, это 12 метров, чем к ближайшей коробке за 45. :)
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Wiktar, ну, если это NVR - то разницы никакой нет, проще протянуть до ближайшей точки.
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Еще один момент при выборе типа системы видеонаблюдения, это возможность ее интеграции с другими системами.
    В наших системах ничего кроме IP CCTV использовать не удастся. Иногда про это приходится жалеть, но это так.
    Еще момент - не все определяется ценой.
    Так, в более близким мне системах передачи 4k видеосигнала сейчас происходит переход от передачи по HDMI, к передаче по IP (это я про SDVoE). И хотя это вроде бы и дороже (в том числе сеть 10G нужна), но направление развивается очень быстро. Во многих случаях этот вариант сильно удобнее.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    а через 543 дня
    13,12,18
    Я уже перевожу все проекты в 5Мп, т. к. цена всего на 15-20% дороже.
    Из чего делается вывод, на данный момент принимать во внимание какие-то решения старше 2 лет непрактично. Эти решения (и цены) уже устарели.
    Вот этот момент я не понял. Куда пишется поток с ип-камер?
    И да, для настройки ип-сети необходимо какое-никакое знание основ этих самых сетей.
    В никсе сетевуха стоит 23 штуки, да ну нафик :)
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это очень просто: вариантов 3 (можно совмещать) + просто просмотр.
    1 - покупаем NVR, сразу на 16 каналов. Можно простейший, т. к. оцифровка идет в самих камерах.
    Регистрируем на нем камеры (примерно кнопками Search -> Add на экране), сколько их там надо.
    2 - настраиваем ПК с CMS (пример приводили - софт от Ivideon). Есть свои нюансы, но в принципе рабочий вариант.
    3 - если камеры с SD-картой - пишем прямо на нее. Тоже есть свои нюансы, но в общем работает.
    4 - ничего не пишем, но смотрим удаленно через облако поддерживаемое камерой. ХМ например, или локально по Wifi на смартфоне.
    Для настройки сети сейчас нужно более-менее в целом представлять себе чего это вообще такое и нажимать кнопки. Вручную правила файрвола прописывать не потребуется.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Нет... не совсем верно. Через 542 дня) я начал предлагать 5Мп, только и всего. 2Мп до сих пор актуально, у меня например стоит уже три года, более 1000 дней) меня все устраивает и менять я себе не собираюсь.
    Все в принципе верно Вы описали, но один нюанс забыли - камеры из коробки имеют одинаковый IP адрес и менять его придется вручную с ПК или тестера... или с NVR хорошего.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не совсем.
    Сейчас даже дешевые NVR при поиске камер в сети сами знают, что "из коробки одинаковый адрес", поэтому находят новую камеру на нем и переназначают настройки на камере на DHCP, после чего она появляется уже нормально в сети.
    Если назначенный адрес не устраивает - можно потом вручную фиксированный настроить, там же, кнопкой.
    Только камеры надо по одной включать: включил - нашел - добавил - включил следующую - нашел - добавил ...
    Ну или всякие приложения для смартфона - если уж совсем чайник и ничего нигде не менял, то и сеть будет по умолчанию 192.168.1.х, и смартфон в ней, и камера, останется только зайти на адрес из инструкции и поменять IP.
    Единственно что - на регистраторе и на камерах, если им не запрещен выход в интернет, надо бы пароль сменить.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Когда уже что-то есть, конечно смысла менять нет. А вот если человек хочет сейчас поставить систему смысл ставить 3 летнее старье?
