HD (AHD/CVI/TVI) против IP
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denispnt, 13.06.17.
Какую систему видеонаблюдения Вы установили или собираетесь установить у себя?
  1. IP
    55 голосов
    52,4%
  2. HD (AHD/TVI/CVI)
    50 голосов
    47,6%
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ну не совсем так) 2Мп это не старье, в современных камерах и регистраторах используются новейшие сенсоры и чипы. Просто 5Мп стало стоить ненамного дороже, но кому то это немного может ощутимо бить по карману и смысла в 5Мп они не видят.
  2. Demax
    Demax
    Demax
    садовое товарищество Москва
    Тут недавно про безопасность было обсуждение, от себя бы добавил что в IP как раз с безопасностью все не очень. Например можно на участке найти кабель от ближайшей камеры, тупо обрезать, обжать, воткнуть ноутбук и вуаля - вы в домашней сети.
    Уверен на 90% что на домашних объектах никаких там фаерволов, vlan прочего никто не заморачивается.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Demax, и что он там увидит, кроме запароленных камер и запароленного роутера? :)]
    Если уж кто-то влез на участок и начал камеры резать - то ему бы не сеть обжимать, а выбивать дыру в стене и выносить все ценное.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я думаю, что резка кабеля это все же из области кино, про джеймса бонда... Наверно проще по WiFi подключится к сторонней сети...
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Denispnt, wifi скорее всего будет запаролен и вскрыть его так просто не выйдет, разве что очень старые сети с WEP
    Провод - это реально, но есть нюанс: POE при резке может вылететь и накрыть много чего, порт на свиче может вылететь потому что сделан так, или может просто заблокироваться по КЗ до перезапуска свича, при резке или обжимке.
    Может сработать аларм охранной системы на пропадание сигнала камеры, и независимо от этого - на появление в сети чужого устройства.
    Ну а так да, если повезет и хозяин не сменил никакие пароли - сканируем сеть и получаем доступ ко всему: смотрим в камеры, печатаем на принтере страшные угрозы, управляем какой-нибудь домашней автоматикой типа блокировки дверей. Триллер.
    Можно много чего. Но там где от этого есть польза - там и меры какие-то принимаются, а там где все по умолчанию - и извращаться так незачем...
  6. Demax
    Demax
    Demax
    Подолью ещё масла в огонь, если говорить про резервное питание, то по моим прикидкам резевный источник на 12V получается бюджетнее и держать будет дольше, чем UPS + POE камеры.
    Но если камеры с PoC то все равно придется ставить UPS.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А обвязку на этот “бюджетный источник” сами ваять будете? Во-первых, он ещё что-нибудь полезное питает – деж. освещение, котел, сервер, исполнительные механизмы + зарядка этого источника + управление им – проще стандартный UPS с RS232 портом взять, чтобы не мудрить самостоятельно...
  8. Demax
    Demax
    Demax
    Не понятно какую обвязку. Какой нибудь ББП-80 + штекеры. А вот котел, сервер - да упс нужен.
    Если они есть и если регистратор стоит в котельной.
    А обвязка какая? Штекер от ббп до регистратора?
    Провода от камер все с линией питания.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Igor3, не нужна там сложная обвязка.
    Батарея аккумуляторов на 12 в параллель, туда же штуки три простейших автозарядок на постоянку, туда же инверторы. Для насосов нужен чистый синус, для сервера можно модифицированный, ему все равно.
    Из того же упса можно инвертор использовать.
    А сам по себе UPS долго не проживет, с маленьким аккумулятором быстро сядет, большой не сможет зарядить.
    Если что - у меня уже несколько лет так. Камеры от 12вольт с аккумулятора, только предохранители поставить.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    У мня тож – 3 акк на 100Ah + UPS на 1000VA – удобно! Надо посмотреть, когда напряжения не было
    - $ cat /var/log/ups.log|grep OB
    20190205 035603 100 0.0 18 [OB] 19.0 0.0 :).
  11. Demax
    Demax
    Demax
    Какой упс?
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Inelt monolith k1000lt - 8 лет на боевом дежурстве :).
  13. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всем, привет!
    Парни, молодцы:))
    Прочитал все от начала и до конца. Очень много интересного для себя узнал, да и поржал вдоволь)
    Но так и не понял по поводу качества картинки.
    Возьмем например: 2 МП AHD и 2 МП IP. На какой камере качество изображения лучше в одинаковых условиях?
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    При одинаковых сенсорах, качество будет одинаковым.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    На качественной. :) В частности у ника лучше, чем у ориента. Или я не прав?
