HD (AHD/CVI/TVI) против IP
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denispnt, 13.06.17.
Какую систему видеонаблюдения Вы установили или собираетесь установить у себя?
  1. IP
    55 голосов
    52,4%
  2. HD (AHD/TVI/CVI)
    50 голосов
    47,6%
  1. burann
    burann
    burann
    Спрошу, хотя не уверен, что кто-то ответит.
    Нужен тестер для аналоговых камер всех стандартов.
    Есть обычный старый аналоговый, который не видит уже последние камеры.
    Есть IP-тестер. типа такого, за червонец
    https://ru.aliexpress.com/item/3-5-H-265-4-IP-CCTV/32846627818.html?spm=a2g0v.search0604.3.26.2f952fc5HNHli3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_58,ppcSwitch_0&algo_pvid=3c9c80e7-b4ed-4234-8732-599f32212f87&algo_expid=3c9c80e7-b4ed-4234-8732-599f32212f87-4
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
  3. burann
    burann
    burann
    Красным выделено.
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    лучше чем жирным писать, посмотри у этого же продавца за 19 тыщь мультикомбайн
  5. burann
    burann
    burann
    С доставкой 22.000. У думал, что у кого то есть чисто для аналоговых всех совр. стандартов. Соответственно он должен стоить не дороже 7-8 штук.
  6. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    у этого же продавца есть, за 9, чисто для аналоговых, новых стандартов
  7. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Ок. понял.
    А если сделать "смешанную - гибридную" систему наблюдения из AHD и IP, например на улице аналог, в доме цифра?
    Функциональность по записи на диск и дистанционному управлению при просмотре будет одинаковая?
    Очень хочется на улице все таки установить AHD)
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Если система гибридная, то есть ограничения. К примеру входя делятся пополам. Аналог к примеру может превратится из 1080Р в 1080N. Надо читать инструкцию.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @pershin75, когда будете выбирать DVR, обратите внимание на качество записи, разрешение и fps, которые он дает.
  10. pershin75
    pershin75
    pershin75
    ок.
    При беглом изучении ассортимента всеизвестного китайского сайта, характеристики в принципе у большинства DVR одинаковые.
    Подскажите пжл, на что конкретно нужно обратить внимание?
    Я думал, что так происходит в 90% случаях при записи.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    разрешение и fps.
    Дело тут вот в чем: в IP-камерах оцифровка идет в самой камере, потом она дает уже готовый поток. Хороший или плохой - но какой-то дает, только пиши.
    А в аналоговых камерах оцифровывает DVR. Оцифровка - это ресурсоемкая задача, на DVR их несколько параллельно, чем больше каналов, чем выше разрешение и частота кадров - тем выше нагрузка. А чем выше нагрузка - тем мощнее и дороже нужен DVR.
    Тут где-то выкладывали ссылочки на подобное - заявлена поддержка камер высокого разрешения, смотреть на экране можно, но вот запись получается то D1, то 15 fsp. Это как бы маловато.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  13. pershin75
    pershin75
    pershin75
  14. siblogger
    siblogger
    siblogger
    Тамбов
    Прочитал все. 99 процентов написанного - компот, как говорил бывший премьер. Тут и про линии 500 метров, и про 12 мп, и про шпионов с бокорезами. И даже про смысл установки дорогого оборудования на сарай с вилами. О смысле отвечу сразу. Если установка камер и имеет хоть какой-либо смысл, то только в женском туалете. Теперь про 500 метров. Где, на каких заросших лебедой и бурьяном шести сотках вы собираетесь разматывать бухты кабеля. То же самое и с двенадцатью мегапикселями (да хоть с пятью). Обычное дело, когда вышка находится на расстоянии, сопоставимом с расстоянием до ближайшей галактики. На входе 5 мбит, а на выходе около двух. А нас, чтобы приглядывать за пресловутыми вилами удаленно, интересует именно выход. И вот тут-то ВДРУГ выясняется, что мы видим слайд-шоу и с12-ти, и с 5-ти и даже с 2-х мп камер, вне зависимости от их стандарта, производителя и цены. Будь то ahd, tvi или ip. Да хоть абвгд на сколковских нанотехнологиях. И приходится, матеря всю большую четверку и примкнувшую к ним йоту, выставлять в параметрах скромные 1280 на 720 в главном потоке и совсем уж какой-то непотребный cif на вторичном. О помехах на линии, окисленных разъемах и удачно сэкономленных на китайском ресурсе суммах уже никто не вспоминает. На этом у меня все, спасибо за внимание. Ой, чуть не забыл про хакера с обжимкой. Это не ко мне, пацаны, это к домашнему психиатру.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот поэтому нужна IP камера (2 мегапикселя сойдет) и локальный регистратор.
    Удаленно достаточно и cif, чтобы увидеть - на месте вилы или куда-то ушли погулять.
    И вот если ушли - тогда уже смотрим записи, кто им ноги приделал. Для этого камера должна стоять правильно и регистратор писать с приличным качеством.
    А пускать видеопоток онлайн - глупо, конечно. Кто за ним следить будет постоянно?
    Кстати, 500 метров - вполне реальная задача: у нас камера на детской площадке пишет на регистратор в здании администрации, там как бы не больше расстояние.
    Потому что конфликты бывали.
    И этта, "вилы" разные бывают, как и участки. Не везде же СНТ с бурьяном и ржавой бочкой...
