HD (AHD/CVI/TVI) против IP
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denispnt, 13.06.17.
Какую систему видеонаблюдения Вы установили или собираетесь установить у себя?
  1. IP
    55 голосов
    52,4%
  2. HD (AHD/TVI/CVI)
    50 голосов
    47,6%
  1. mxboy
    mxboy
    mxboy
    Юг М.О.
    Только не в реализации Хиквижна. Там что хуман что кар детекшн - просто свистоперделка, лишь добавляющая метки на сохраняемый поток. Выставить обнаружение по таким критериям в кач-ве триггера невозможно.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Что ж, ещё один аргумент против погони за брендами.
    Стоит простой китаец Asecam - четко реагирует на пешеходов, игнорируя собак и машины.
    Намного надёжнее чем pir-детекторы
  3. spynal
    spynal
    spynal
    Что-то у вас взаимоисключающие параграфы, если метки проставляются, то и детектор работает по этим меткам, например, рисуем зону вторжения и выбираем, чтобы реагировала только на появления человека в зоне - всё работает.
    Другой вопрос, что даже в этом случае есть ложные срабатывания, хоть и в разы меньше, чем с обычным детектором.
  4. mxboy
    mxboy
    mxboy
    Юг М.О.
    Что работает? Пишет (на HDD) он все подряд, по обычным триггерам, заранее преднастроенным пользователем (детект. движения, пересечение линий и т. п.) лишь помечая смарт-метками те места где он отдетектил людей и машины. По итогу экономии места на HDD никакой, т. к. пишется всё по банальному детектору движения.
    Смарт-метки же видны исключительно через жирную, медленную и запредельно прожорливую софтину iVMS, да собственный графический интерфейс регистратора.
    В веб-интерфейсе IP-камер и регистраторов ничего этого нет, т. к. всерьез не обновлялся он уже лет 10. Лишь прикрутили кривенькие костыли, дабы просмотр и воспроизведение архива хоть как-то работали не только в давно покойном IE.
  5. spynal
    spynal
    spynal
    Есть подозрение, что вы просто не так используете IVMS, то что он размечает на ленте - это когда вы на просмотре записи, ставите галочку, чтобы он показывал, человек/машина. В IVMS есть отдельный раздел, где можно посмотреть все smart события, так же у меня они приходят в мобильное приложение (но это уже от регистратора зависит, если у вас старый, то может и не поддерживать такое)
    А чтобы не писал всё подряд, надо убрать запись по детектору движения, а оставить только запись по пересечению линии/вторжению и поставить там галочку человек.
    Но по мне это сомнительная экономия на HDD, лучше вести постоянную запись и поверх настроить смарт функции, т. к. случись что, может оказаться, что нужный момент попал не полностью или вообще не попал.
  6. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите передача звука на гибридный регистратор по коаксиальному проводу, это разные стандарты или один для всех производителей ?
    Эта аналоговая камера UAC-T112-AF28(40)-W передаст звук на этот регистратор DS-H316/2QA(C) ?
